25/09/2008 #1
Convertir Hexadecimal a Decimal con PIC30F4011
Hola Foristas.
Tengo un problema con un programa que debe convertir un número Hexadecimal de 7 Bits a Decimal y luego a BCD, para visualizar el número en dos displays. Por ejemplo si uno introduce el dato 2Ah el display debe mostrarme 42. Segun mi profesor hay una instrucción que solo trasnforma 4 bits de Hexadecimal a decimal; pero el problema es que son 7 bits.
Creo que para visualizar la información en los displays hay que realizar tablas en subrutinas, eso lo tengo claro; pero mi gran inquietud es como puedo hacer la conversión. Agradezco a todo compañero que me pueda ayudar o aportar algo a la solución a este problema.
25/09/2008 #2
Avatar de Eduardo
Mira en el datasheet la instruccion DAW
