26/03/2011 #1
como crear este codigo
hola amigos del foro
les ecribo para q me puedan dar un poco de luz con esta tarea
he buscado mucha informacion pero hay algo que tengo duda haber la tarea es la siguiente:
Escribir un programa en Lenguaje C (para el compilador VisualC) que, empleando la interfaz para el puerto paralelo de la figura, implemente dos contadores binarios de 5 y 3 bits (D73 y D20). El contador de 5 bits es ascendente y se debe actualizar a razón de 1 cuenta/segundo, mientras que el contador de 3 bits es descendente y se actualiza a razón de 2 cuentas/segundo.
tengo los parametros y el codigo que debo usar para ingresar a controlar los bit de un puerto paralelo pero lo que no puedo es hacer el programa que pide que haga el contador de 5 y 3 bits eso no lo entiendo , alguien podria darme luz por lo menos con unos de los contadores como hacerlo y como incluirlo en el codigo que ya tengo
el programa q quiere es en visual C++ o borlanC , pero ahora les pongo el codigo para
BORLAN C++ y asi me ayudan que le puedo meter a este codigo para que haga lo que pide:
#include <windows.h>
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include "winio.h"
#define BASE 0x378
int main( void )
unsigned char Cont;
unsigned char Aux;
bool bResult;
// Call InitializeWinIo to initialize the WinIo library.
bResult = InitializeWinIo();
if( ! bResult)
printf("Error during initialization of WinIo.\n");
return 1;
Aux = _inp( BASE + 2 );
Aux &= 0xDF;
_outp( BASE + 2, Aux );
AQUI CREO ES DONDE TENGO Q METER EL CODIGO QUE ME HAGO EL CONTEO ASCENDENTE DE
5BIT Y DESCENDENTE DE 3 BIT
// When you're done using WinIo, call ShutdownWinIo
ShutdownWinIo();
return 0;
ESTOY TRABAJANDO CON el driver WINIO para poder controlar el puerto paralelo
agradeceria su pronta ayuda
26/03/2011 #2
Avatar de Unikfriend
Hi faber,
si entendi bien lo que quieres es unir los dos contadores en una variable de 8 bits
para enviar por el puerto paralelo. Prueba esto
void main(void)
unsigned char c1,c2,r,sw;
c1 = 0;
c2 = 0x07;
sw = 0;
while(c1<0x1f)
r = c2;
r = r << 3;
r |= c1;
printf("%i %i %x\n",c1,c2,r);
if(c2)c2--;else c2 = 0x07;
sw++;
if(sw==2)
if(c1<0x1f)c1++;
else c1 = 0;
sw = 0;
Sleep(500);
27/03/2011 #3
ok lo voy a chekar y te respondo a ver como me fue
lo que me as escrito es para borlan c++ verdad?
27/03/2011 #4
Hi faber,
utilice visual c express,
para borland creo que solo tienes que cambiar el Sleep() por delay().
