28/05/2008 #1
Driver contoladores para motor cd y de pasos
hola... necesito ayuda.. tengo que hacer un proyecto en mi escuela el cual consiste en hacer que un motor de cd y una a pasos cambie su velocidad y el sentido de giro .. estos movimientos deberan ser controlados por un programa de lenguaje c y atraves de puerto paralelo ... por lo tanto necesitare 4 (creo) diferentes controladores(drivers,etc) para poder hacer esto y pues eso es en lo que espero que me ayuden..en encontrar esos drivers..pues no eh encontrado o no eh sabido buscar pro seguire buscando haber si al fin ......
cualquier ayuda bienvenida sea.. y muchas gracias..
29/05/2008 #2
Hola sole07 para controlar la elocidad y sentido de giro del motor de cd puedes utilizar el L297 o el L298 dependiendo de la corriente que consuma.
Para controlar el motor de pasos utilizas el uln2803.
No necesitas 4 drivers solo dos, uno para cada motor. El sentido de giro del motor del CD lo controlas con el puente H (L297 o L298), y la velocidad la controlas mediante PWM o algo similar.
El sentido de giro del motor de pasos lo controlas con la secuencia de pasos adecuada y la velocidad con el tiempo entre un paso y otro.
Espero que la información te sirve y mucha suerte con ese proyecto.
04/05/2011 #3
Ayuda!!!
¿Cómo sería el control de la velocidad con el tiempo entre los pulsos?
