20/09/2016 #1
Dudas en este código en MPLAB
Código PHP:
Bit8_cdu
    clrf    cen
    clrf    dec
    clrf    uni
    movf    dato
,f
    btfss    status
,z
goto    no_es_cero_dato
return
no_es_cero_dato
    movlw    d
'10'
subwf    dato,w
    btfsc    status
,c
goto    dato_es_mayor_igual_a_10
    movf    dato
,w
    movwf    uni
return
    movlw    d
'10'
subwf    dato,f
    incf    dec
,f
    movlw    d
'10'
subwf    dec,w
    btfss    status
,z
    incf    cen
,f
    clrf     dec
20/09/2016 #2
Avatar de D@rkbytes
Ese código está en lenguaje ensamblador, MPLAB es un entorno de desarrollo.
¿Cuál es la duda?
24/09/2016 #3
Mi duda es, cómo funciona al restarle respectivamente la centena, decena y unidad 10, es decir, evalúa si la última operación es igual a 0, pero cómo va almacenando cada cifra ya sea centena, decena o unidad que obtiene por la entrada? Gracias de antemano.
24/09/2016 #4
Avatar de D@rkbytes
Para entender el proceso del programa, necesitas estudiar las instrucciones del compilador.
También necesitas estudiar sobre los registros y para qué sirve cada bit de los mismos.
Espero que con el programa comentado lo puedas comprender.
Código PHP:
Bit8_cdu
    clrf    cen
Limpiar la variable "cen" (La pone en 0)
clrf    dec                            Limpiar la variable "dec" (La pone en 0)
clrf    uni                            Limpiar la variable "uni" (La pone en 0)
movf    dato,f                        Guardar "dato" en el acumulador F
    btfss    status
,z                    Comparar el bit Z (Cerodel registro STATUS (Saltar si es 1)
    goto
no_es_cero_dato                Si está en 0ir a "no_es_cero_dato"
return                                ; Si está en 1Regresar
no_es_cero_dato
    movlw    d
'10'                        Cargar 10 en el acumulador W
    subwf    dato
,w                        Se resta el valor de "dato" al acumulador W
    btfsc    status
,c                    Comparar el bit C (Carry Acarreodel registro STATUS (Saltar si es 0)
    goto
dato_es_mayor_igual_a_10    Si está en 1ir a "dato_es_mayor_igual_a_10"
movf    dato,w                        Si está en 0guardar "dato" en el acumulador W
    movwf    uni
Mover el contenido del acumulador W a la variable "uni"
return                                ; Regresar
    movlw    d
    subwf    dato
,f                        Se resta el valor de "dato" al acumulador F
    incf    dec
,f                        Incrementar la variable "dec"
movlw    d'10'                        Cargar 10 en el acumulador W
    subwf    dec
,w                        Se resta el valor de "dec" al acumulador W
    btfss    status
    goto
incf    cen,f                        Si está en 1incrementar la variable "cen"
    goto
no_es_cero_dato                Ir a "no_es_cero_dato"
26/09/2016 #5
Vale, entonces para millares, tocaría seguir:
movlw d'10'
subwf dato,f
incf cen,f
movlw d'10'
subwf cen,w
btfss status,z
goto no_es_cero_dato1
incf mill,f
clrf cen
Te anexo códigos y simulación.
Tipo de Archivo: rar Display.rar (44,3 KB (Kilobytes), 1 visitas)
26/09/2016 #6
Avatar de D@rkbytes
Prácticamente sí, pero ya serán 16 bits y deberás usar dos puertos, aparte de multiplexar los displays.
