11/09/2013 #1
¿Como se hace un sumador restador con complemento a2 en VHDL?
he estado intentando varias formas de programar un restador con complemento a 2, pero no logro encontrar la forma correcta...¿alguien sabe alguna forma?,¿ o alguien que pueda orientarme?.
gracias de antemano. ...
11/09/2013 #2
Avatar de chclau
Pone un ejemplo de algo que hayas hecho hasta ahora, aunque sea un sumador, y de ahi te ayudamos
Lo que si, no tiene mucho sentido hablar de complemento a dos para UN bit, salvo si lo que estas diciendo es que el resultado es en complemento a dos. No es tan dificil, plantea la tabla de verdad de un restador de 1 bit menos otro bit y su resultado en complemento a dos.
En decimal seria
0 - 0 = 0
1 - 0 = 1
1 - 1 = 0
0 - 1 = -1
12/09/2013 #3
Gracias, es cierto...investigue mas y tienes razón.
13/11/2013 #4
Hola que tal. Espero que me puedan ayudar ya que soy nuevo en descripción vhdl.
Me dejaron hacer un sumador restador con 2 entradas A y B de 3 bits cada uno, con complemento a2 y una entrada de selección OP para decidir que se debe hacer sumar a restar.
Esto es lo que tengo espero que lo puedan checar. ¿Necesito utilizar el carry?
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;  --}} usamos esta librería para poder restar
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
entity sum_res_a2 is
     port(
         OP : in STD_LOGIC;                         --}} entrada de selección 1= suma 0 = resta
         a : in STD_LOGIC_VECTOR(2 downto 0);
         b : in STD_LOGIC_VECTOR(2 downto 0);
         S : out STD_LOGIC_VECTOR(2 downto 0);
         carry  :out  STD_LOGIC     --}}
end sum_res_a2;
architecture sum_res_a2 of sum_res_a2 is
begin
-- enter your statements here --
process (OP)
begin
    if OP = \'1\' then  S <= (not(a + b )+ \'1\') ;     --}}negamos a + b y le sumamos 1 para obtener el complemento a2
       elsif OP = \'0\'  then S <= (not(a - b )+\'1\');     --}}negamos a - b y le sumamos 1 para obtener el complemento a2
    end if;
    end process;
end sum_res_a2;
14/11/2013 #5
Avatar de chclau
Unas cuantas premisas para que vayas corrigiendo:
1) Los numeros en complemento a dos no necesitan que les hagas ninguna conversion. Ya vienen en complemento a dos. Sabes lo que es?
2) Tenes que usar tanto carry in como carry out. Y no solo declararlos como puertos, sino tambien usarlos
3) No podes poner un proceso que sea sensible solo al tipo de operacion, porque si cambian los operandos el proceso no se ejecuta. Al menos la simulacion sera erronea.
Fijate de mejorar el codigo con esas observaciones, y lo comentamos cuando lo repostees
20/11/2013 #6
Avatar de Meta
Hola:
En el libro www.pic16f84a.org pone en asm.
Negar W. Hallando su complemento a 2, es decir, restándole de cero.
sublw 0    ; ya que 0-(W) = - (W)
¿Es lo que buscas?
¿Para qué lo necesitas realmente? (Pregunta opcional y de curiosidad).
Aquí hay más información para artarte.
 Números reales en base 2
Sea x  un cierto número real que queremos expresar en base 2 de tal forma que  una computadora pueda entenderlo y realizar operaciones con él.
Tenemos distintas formas de representar x en base 2. Según como sea x, nos convendrá utilizar una u otra representación. Binario El caso más fácil es cuando x es un número entero positivo. Lo que hacemos es usar la notación binaria a la que estamos acostumbrados. Ejemplo: Supongamos como ejemplo que x=13. Si para representarlo en binario decidimos utilizar 4 bits, lo representaríamos como:
1310=11012
Pues: 11012=(1.20+0.21+1.22+1.23)10=(1+4+8)10=1310. Complemento a 2 Otro caso parecido al anterior es cuando x es entero pero negativo. En este caso lo usual es utilizar la representación por "complemento a 2". En este tipo de representación, el bit más significativo representa el signo del entero x que estamos representando y los restantes bits sirven para codificar la magnitud de dicho entero. El bit de signo es tal que:
  • bit signo = 1 si x es negativo
  • bit signo = 0 si x es positivo
Ejemplo: Tomemos como ejemplo x=5 y supongamos que nuestra computadora solo nos permite utilizar 4 bits para representarlo. El bit de signo deberá ser 1 pues x es negativo. Por otro lado la magnitud a codificar es 5. Para codificar esta magnitud nos quedan 3 bits. La codificación de la magnitud la realizamos de la siguiente forma:
  1. Expresamos la magnitud en binario usando los 3 bits que nos quedan disponibles. En este caso 510=1012 en binario.
  2. Luego hallamos el complemento a 1 de la expresión anterior. Esto es, invertimos todos los bits de la expresión anterior de tal forma que si un bit vale 1, ahora pasa a valer 0 y a la inversa. Nos queda entonces el 010.
  3. Finalmente, al número obtenido le sumamos 001 y obtenemos 010+001=011.
El 011 obtenido representa la magnitud (es decir: 5) de x=5 en complemento a 2. Por lo tanto x=5 se expresa en complemento a 2 (CA2) como:
510=1011CA2
Observaciones: En el caso que queramos representar un entero x positivo en complemento a 2, el bit de signo será por supuesto 0 pero la magnitud no se debe codificar como explicamos antes para el caso de x negativo, sino que se toma como magnitud la expresión en binario de dicha magnitud. Así, si por ejemplo queremos representar el número positivo x=5 en CA2, el bit de signo valdría 0 y la magnitud la tomamos como 101. Por lo que se tiene:
510=0101CA2
En la siguiente tabla se muestra como se expresan los números del -8 al 7 usando CA2 de 4 bits: Expresión en CA2Equivalente decimal bit3bit2bit1bit0 01117 01106 01015 01004 00113 00102 00011 00000 1111-1 1110-2 1101-3 1100-4 1011-5 1010-6 1001-7 1000-8 Punto fijo Supongamos ahora el caso en que el número x a representar ya no es entero sino que es un número fraccionario. Es decir que se puede escribir de la forma x=ab con a y b números enteros. En este caso lo usual es expresar el número en "punto fijo". Ejemplo: Tomemos como ejemplo el número x=234=5,75. La parte entera de este número es 5 y la parte fraccionaria es 0,75. Supongamos que en nuestra computadora solo disponemos de 8 bits para representar este número. Supongamos además que decidimos utilizar 4 de esos bits para representar la parte entera y los restantes 4 bits para representar la parte fraccionaria. Lo que hacemos es:
  1. Primero escribimos la parte entera del número en forma binaria utilizando 4 bits. En este caso ya sabemos que 510=01012
  2. Luego debemos escribir la parte fraccionaria. En este caso la parte fraccionaria será 0,7510 que se escribe como: 0,7510=12+14=1.21+1.22+0.23+0.24=0,11002.
Por lo tanto x=234=5,75 se expresa en punto fijo como:
5,7510=0101,1100PFijo
Punto flotante Existe otra forma de expresar números reales fraccionarios que se denomina de "coma flotante" o también de "punto flotante". Esta es similar a la notación científica donde se utilizan expresiones de la forma: 3,2106. En este tipo de expresión se observan cuatro componentes:
  • El signo; que en el ejemplo dado toma el valor -1
  • Lo que se denomina significando o mantisa; que en este caso toma el valor 3.2
  • la base; que en este caso vale 10
  • el exponente; que en el ejemplo toma el valor -6
La notación binaria de punto flotante toma una forma muy similar a la de la notación científica pero utiliza una base de valor 2. El formato de punto flotante mayormente utilizado es el IEEE 754 de precisión simple. Este utiliza 32 bits para expresar el número y toma la forma (en base 10):
(1)signosignificando2exponente127
Expresar (o almacenar) este número en punto flotante binario consiste ahora en expresar el signo, el significando y el exponente en forma binaria utilizando los 32 bits disponibles. Lo más sencillo es expresar el signo. Para esto se utiliza un único bit de los 32 disponibles (el bit 31 más significativo) y, al igual que en el caso de "complemento a 2", este toma el valor 0 si el número a expresar es de signo positivo y el valor 1 si el número a expresar es negativo. Es decir:
signo=0 si x>0 signo=1 si x<0
Para expresar el exponente se utilizan 8 bits (los bits 23 al 30) de los 32 disponibles. Finalmente para expresar el significando se utilizan 23 bits (los bits 0 al 22 menos significativos). Referencias .
Fuente:
http://charliexray.blogspot.com.es/2...se-2.html#more
Un saludo.
