11/07/2009 #1
Avatar de Meta
Haciendo Interfaz puerto paralelo.
Hola:
Estoy intentando hacer un nuevo manual sobre el control del puerto paralelo bajo C#, C++ y VB. Por ahora empiezo con C#.
Fijándome en esta Web aquí:
http://www.codeproject.com/KB/cs/csppleds.aspx
Copié la Interfaz a mi manera ya que este está hecho con el primer Visual Studio y como que todo cambia, los de ahora están mejor preparados y cómodos.
De igual modo, esta interfaz no me funciona o no se enciende ningún led y fijándome en el diagrama.
Si lo comprueban ustedes y me loconfirman, mejor que mejor. La interfaz que rediseñé de nuevo el código por dentro es avismal. Quiero probar el original antes de meterme con el mio.
¿Hay que tocar la BIOS para configurar el puerto paralelo? Se que en algunos PC hay que hacerlo.
Mi Pc es un Pentium 4 a 2.8GHz.
Un cordial saludo.
11/07/2009 #2
Avatar de Eduardo
Re: Haciendo Interfaz puerto paralelo.
Meta dijo:
...¿Hay que tocar la BIOS para configurar el puerto paralelo? Se que en algunos PC hay que hacerlo.
Mi Pc es un Pentium 4 a 2.8GBHz.
Para usarlo como salida no hace falta.
Tal vez al puerto no lo tengas en 0x378-0x37F sino en 0x278-0x27F
Otro detalle es que la corriente que entregan y la tension en alto varia entre diferentes placas porque el unico requisito es que sea compatible con niveles TTL --> para activar leds es mas "universal" hacerlo en nivel bajo (tenes que sacar 5V de los conectores de la fuente para los anodos de los leds)
11/07/2009 #3
Avatar de Meta
Fotos de la BIOS.
Saludo.
11/07/2009 #4
Avatar de fernandoae
"a 2.8GBHz"
Son Ghz
11/07/2009 #5
Avatar de Meta
11/07/2009 #6
Avatar de Eduardo
Cambia el modo del puerto a SPP para ver si el problema es de la configuracion en ECP.
11/07/2009 #7
Avatar de Dr. Zoidberg
Por que no la hacen corta, quitan los LEDs y miden con un tester la tensión de salida?
Esa nunca falla: no hay problema de cargabilidad, no depende de la caída de los LEDs...en fin...tiene cero problemas...
Avatar de Meta
Con el tester hay tensión de 4.43v conetado con el led que no enciende ( he probado varios) y probado también directamente sin LED.
Ahora falta leer los LED que no se porqué no se enciende. ¿No le llega corriente suficiente? Es es mi pregunta...
...ni cambiando de resistencia de 470Ω a 220Ω.
Voy a ver si puedo probar metiendo 5V externo mientras uso un transistor 2N2222 o BC547 a ver si me hace caso.
11/07/2009 #9
No hagas tanto lío con los LEDs!
Si cuando escribes un 1 hay tensión (> 2.4V) y cuando pones un 0 no hay tensión (< 0.8V)...estas listo!. El puerto anda OK y tu programa también...recién entonces tenes que preocuparte por los leds...y usá un ULN2803 como driver de los LEDs y dejá de hacer cosas raras.
Ahora bien...si no tenés las tensiones correctas, entonces el problema está en el puerto o su configuración.
Avatar de Meta
De cosas rara no señor. Hace algo de esto a ver si el transistor responde. (Estas tensiones claro que no, )
Me funciona de 1 = 4.44V y 0= 0.06V.
Miraré ese driver que dices.
EDITO:
Ya me enciende, es una parte de la protoboard que no hace contacto.
Gracias a todos.
11/07/2009 #11
OK. Con esas tensiones el puerto funciona perfectamente...y tu programa parece que también. Ahora el problema es encender los LEDs, pero lo que querías saber sobre el puerto y el programa ya lo has conseguido.
Y si...entendí bien lo del transistor. Lo de cosas raras te lo decía por que estabas dando vueltas con el BIOS y todo ese bodrio para configurar el puerto paralelo, cuando en 10 segundos y con el tester hubieras solucionado tu inconveniente.
Avatar de Meta
Verdad, ero no tenía gana en ese momento de comprar la pila para el tester que al final compré.
