25/09/2008 #1
Avatar de Meta
Haciendo manual Visual C# y PIC
Hola:
Pueden bajarse el proceso del manual incompleto que estoy haciendo (Por lo que veo será de unas 200 páginas), es en formato XPS (equivalente a PDF) y no se si ustedes lo podrán leer directamente. Recuerdo que es un manual sin acabar y es largo trabajo.
Descargar Manual XPS
Si quieres ver con seguridad este XPS, te descarga desde la web oficial el equivalente Adobe Reader.
Descargar ViewXPS
Si ven el documento me avisan. Por ahora sigo trabajando con el manual.
Muchas gracias por este trabajo Meta. Yo seguiré la evolución de ese manual. Aún no lo leo, pero cuando tenga tiempo lo haré.
01/11/2010 #3
Hola Meta, quise bajar el manual, y no baja, queda la pagina en blanco.
Saludos!!
02/11/2010 #4
Avatar de Meta
martingalt dijo: Ver Mensaje
Saludos!!
El manual está acabado hace tiempo y bien completo.
Lo puedes descargar aquí.
Descarga
Lo he subido a mi Blog y puedes encontrar más manuales de todo tipo.
http://electronica-pic.blogspot.com/
¿Ya lo puedes ver el manual?
02/11/2010 #5
Avatar de Meliklos
Meta que buen blog!
muuuuy completo e interesante!
y yo todavia no puedo ver el manual...
02/11/2010 #6
Avatar de Meta
Puedes verlo por aquí.
http://electronica-pic.blogspot.com/...rnica-pic.html
http://www.pic16f84a.org/index.php?o...=54&Itemid=124
http://www.slideshare.net/Metaconta/...e=presentation
Espero que ya puedas verlo. Dame un aviso. Como último recurso, te lo paso por gmail.
02/11/2010 #7
Avatar de Meliklos
todas menos la ultima!!
02/11/2010 #8
Avatar de Meta
Meliklos dijo: Ver Mensaje
¿Me estás diciendo que en la última no la ves o es el que la ves?
02/11/2010 #9
Avatar de Meliklos
perdon...me tengo que expresar mejor
habia dicho que se veian bien todas menos la última que me figuraba error...y siempre error...
epa!! acabo de probar y esta todo ok!
asi que...ahora si! todo se ve de 10!!
02/11/2010 #10
Avatar de Meta
Gracias por confirmar, ami se me ven todas bien.
23/11/2010 #11
duda sobre labview con puerto serial
Hola meta, mi nombre es blenda soy estudiante de ingenieria en electronica
Oye solo que tenemos muchas dudas yo y mi compañera de proyecto, acerca de la comunicación serial por medio de Labview y un pic 18f2550
Mira tenemos un programa que realizamos en MikroC para la comunicación utilizando un cable serial. La comunicación fue un éxito utilizando la herramienta UART que nos ofrece el MikroC, el problema aquí es que el profesor nos pidió que hiciramos el mismo programa pero ahora implementando Labview.
No somos muy buenas utilizando el Labview pero lo intentamos. Hicimos una interfaz en labview 8.6, sabemos que si envia y recibe el datos ya que conectamos el cable serial e hicimos un puente en los pines 2 y 3, con esto observamos que la comunicacion serial con los Visa si funciono, pero, al conectar nuestra placa con el pic no hace lo que queremos, se supone que tenemos programado el pic para que encienda un led medio segundo cuando haya comunicacion serial. Sabemos que si le llega algo por que enciende el led pero no sigue con el proceso que queremos que haga.
No sabemos si el problema esta en el codigo de mikroc o en la
interfaz del labview.
Estamos mas inclinadas al hecho de que sea el código en mikroc, debido a que no estamos muy seguras de la comparación que se hace con la ventana de mikroc donde antes realizábamos las practicas y que hemos cambiado por la interfaz creada por nosotras en labview, que en caso del serial seria en mikroc TOOLS/USART Terminal y con eso ya aparece esta ventana que reemplazamos, he de ahí donde sale la parte del código que creemos que reemplazar porque en el archivo de .h , nosotros lo llamamos UART1_Read() o en UART1_Write(), entonces para utilizar la interfaz del labview ¿cual seria?
Crees que podrias ayudarnos, te paso el código que tengo en mikroc , para que lo revises y nos digas si puedes ayudarnos.
De antemano muchisimas gracias por tu tiempo.
Codigo MikroC
char uart_rd;
void main() {
ADCON1 |= 0x0F; //Configura AN pins as digital
CMCON |= 7; // Disable comparators
TRISB=0;
TRISC=0;
UART1_Init(9600); // Initialize UART module at 19200 bps
Delay_ms(100); // Wait for UART module to stabilize
UART1_Write_Text("GRACIAS");
PORTC.B0=0;
PORTC.B1=0;
PORTC.B2=0;
while (1) { // Endless loop
if (UART1_Data_Ready()) { // If data is received,
uart_rd = UART1_Read(); // read the received data,
PORTB.B1=1;
Delay_ms(500);
PORTB.B1=0;
while (uart_rd == 'E' ) {
if (uart_rd =='E')
PORTC.B0=1;
PORTC.B1=0;
PORTC.B2=0;
Delay_ms(750);
PORTC.B0=0;
PORTC.B1=0;
PORTC.B2=0;
Delay_ms(750);
PORTC.B0=1;
PORTC.B1=0;
PORTC.B2=0;
Delay_ms(750);
PORTC.B0=1;
PORTC.B1=1;
PORTC.B2=0;
Delay_ms(2000);
PORTC.B0=1;
PORTC.B1=0;
PORTC.B2=0;
Delay_ms(750);
PORTC.B0=1;
PORTC.B1=0;
PORTC.B2=1;
Delay_ms(1000);
UART1_Write(uart_rd);
if (uart_rd =='M') {
PORTC.B0=0;
PORTC.B1=0;
PORTC.B2=0;
break;
UART1_Write(uart_rd); // and send data via UART
"Teoría es cuando se sabe todo y nada funciona; práctica, cuando todo funciona y nadie sabe por qué"
