18/09/2009 #1
Avatar de Meta
No se instalar una aplicación a Linux.
Hola:
Quiero instalar el PikLab desde cero con openSUSE 11.1, tengo un Pentium IV, 32 Bits. EL programa se descarga desde este enlace http://piklab.sourceforge.net/
Necesito saber los pasos necesarios para aprender la instalació del PikLab, que es un programa para compilar ASM de microcontroladores para PIC. No se si necesitaré más cosas.
¿Te apuntas?
Un cordial saludo.
18/09/2009 #2
Respuesta: No se instalar una aplicación a Linux.
Meta, tienes que bajar el tar.bz2
Lo descomprimes asi: tar jxvf piklab-0.15.5.tar.bz2
luego ejecutas en la carpeta principal:
make -f Makefile.cvs
./configure --enable-debug=full
make
make install (como root)
Todo esto suponiendo que ya tienes estas librerias:
Qt Library >=3.3
KDE Libraries >=3.3
libusb >=0.1.8
18/09/2009 #3
Avatar de Meta
Pensé que hay que bajarse un .rpm para openSUSE 11.1 que puedes ver aquí.
http://download.opensuse.org/reposit.../i586/?C=S;O=D
Me imagino que te refieres a este enlace.
http://sourceforge.net/projects/piklab/files/
Lo descompimí a tu manera. Intenté compilarlo pero me da error.
dhcppc1:/home/hunter/Desktop/piklab-0.15.5 # make -f Makefile.cvs
This Makefile is only for the SVN repository
Extract messages
Making messages in ./src
./src
/bin/sh: extractrc: command not found
make[2]: *** [messages] Error 127
make exit code: 2
merging it.po
merge.sh: line 10: msgmerge: command not found
ERROR: msgmerge failed for it.po
merging cs.po
ERROR: msgmerge failed for cs.po
merging fr.po
ERROR: msgmerge failed for fr.po
merging es.po
ERROR: msgmerge failed for es.po
merging de.po
ERROR: msgmerge failed for de.po
merging hu.po
ERROR: msgmerge failed for hu.po
Create configure & co
./admin/cvs.sh: line 34: --version: command not found
*** AUTOCONF NOT FOUND!.
*** KDE requires autoconf 2.53 or newer
make[1]: *** [cvs] Error 1
make: *** [all] Error 2
Voy a instalar las librerías que me dijiste por si acaso que sea eso.
Saludo.
PD: ¿Pasa algo si lo descomprimo en modo Visual en el escritorio del KDE 4.1.x?
19/09/2009 #4
intenta instalando primero las librerias..
msgmerge (el comando que no encuentra), esta en la libreria GNU gettext.
a la vez, intenta el comando como root.
si es lo mismo descomprimirlo en modo grafico que en linea de comando.
tal vez te convenga instalar el rpm, es mas facil.
baja el rpm e instalalo con yast.
yast -i archivo.rpm
19/09/2009 #5
Avatar de Meta
Veo que es más fácil instalar el .rpm, pero no se cual .rpm de los que hay.
PD: Linux tiene que mejorar en muchas cosas, que sea estandar o algo si quieren que la gente decida pasarse a este SO con más facilidad. Menos mal que Ubuntu es el primer paso.
EDITO:
Aquí he encontrado algo como un videotutorial, espero que funcione en openSUSE también. Luego te aviso si lo he logrado.
http://www.univision.com/uv/video/Pr...OSFFQKZAAB2IWC
19/09/2009 #6
busca el gestor de paquetes YAST en tu opensuse, desde ahi graficamente podras instalar lo que necesites.
19/09/2009 #7
Avatar de Meta
He bajado precisamente esto del SDCC que pide el vídeo, ya que en el buscador del Yast2 no lo incluye.
http://download.opensuse.org/reposit...0-4.2.i586.rpm
Me ha salido este error al pinchar el .rmp
Mira la imagen.
Tipo de Archivo: jpeg L001.jpeg (27,3 KB (Kilobytes), 4 visitas)
19/09/2009 #8
baja sdcc-common, lo instalas y luego intentas con sdcc
19/09/2009 #9
Avatar de Meta
En ningún enlace no veo nada del sdcc-common.
19/09/2009 #10
baja este.. debe servirte..
19/09/2009 #11
Avatar de Meta
Todo lo que sea sdcc me lo he bajado y muestra errores similares.
Por lo que he leído por ahí que se necesita tres cosas.
  • piklab
  • gpsim
  • gputils
http://sdcc.sourceforge.net/
Voy a seguir investigando y te aviso.
EDITO:
PikLab anda por aquí.
http://en.opensuse.org/Education/Repositories
http://www.opensuse-education.org/do...1.1/suse/i586/
He instalado el PikLab pero no los restantes.
  • gpsim
  • gputils
EL SDCC parece que se baja aquí, pero no se cual es.
http://sdcc.sourceforge.net/snap.php#Linux
