enigma_myvs dijo:
Hola que tal.... tengo una pregunta con respecto al protocolo RS485....
Tengo entendido que este protocolo, por su gran ventaja de transmisión a larga distancia, transmite (valga la redundancia) señales de corriente! ahora, la pregunta es: En este circuito se está haciendo el envio de señales de corriente o de voltaje?
Otra cosita! que conector físico se usaria para hacer una conexión de este protocolo---? Si en RS232 se usa el más común que es el DB9, que se usa en RS485?
Muchas gracias!
Atte: Enigma... La llanerita de Guayana
el conector es lo demenos puedes adaptarle el que tu quieras hub usb paralelo el db9 el que quieras para la comunicacion sencilla solo ocupas 2 puertos el rx y tx el transeiver en este caso el max485 u otra matricula hace esa conversion pero el protocolo de comunicacion en cuanto al envio de datos es el mismo y en cuanto a que manda manda un poco de las dos eso se encargan los max 485 no te preocupes por eso. saludos
