22/09/2006 #1
Como listar o detectar los puertos serie con Visual Basic 6
Hola Haber si alguien me puede indicar com listar o saber los puertos serie que existen en el pc con Visual Basic 6 que codigo debo utilizar
22/09/2006 #2
Dentro de un ciclo intenta abrir cada puerto del 1 al 255 por ejemplo, para cada puerto: captura el error que se genera cuando tratas de abrir un puerto no existente.. cuando este error no se genere (es decir que el puerto existe y lo puedes abrir) agrega el puerto a un listbox o a lo que quieras y lo cierras. Como resultado tendras los puertos existentes en un listbox, etc.
24/09/2006 #3
Muchas gracias por la idea, me ha servido.
Para lo que necesites puedes contar conmigo
24/06/2009 #4
Se que es tarde para la respuyesta, pero creo que sirve para alguine que anda buscando alguna solucion po estos tiempos.
Yo hice lo siguiente:
1. Crea un form y agrégale un Listbox al form.
2. En el evento Form_Load agrega el siguiente código:
Code Snippet
Public Class Form1
Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
Dim ioports As New List(Of System.IO.Ports.SerialPort)
For Each portname In My.Computer.Ports.SerialPortNames
ioports.Add(New System.IO.Ports.SerialPort(portname))
Next
For Each port In ioports
If port.IsOpen Then
ListBox1.Items.Add(port.PortName)
port.close()
End If
Next
End Sub
End Class
En este controlador de eventos Load del form lo que haces es recorrer todos los puertos de la colección SerialPortNames disponible mediante la clase My y crearte una colección que luego usarás para ver si están activos. Posteriormente recorrermos cada puerto dentro de esa colección de puertos o Lista de Puertos ioPorts (una colección personalizada de puertos) para verificar si están abiertos, si no lo están no se agregarán al ListBox.
Posteriormente podrás verificar mediante un botón a activar algún puerto o a conectar algún dispositivo, y si está activo deberá aparecerte en el ListBox si usas el mismo método que hemos empleado aquí.
Además como pretendes cerrarlo, en el mismo bucle segundo para recorrer la colección o lista de puertos, podrás hacer que se cierre llamando al método Close de cada port.
Si simplemente queres saber que puertos hay y no cuales estan abiertos, solo reemplaza:
If port.IsOpen Then
port.close()
End If
por:
mi pregunta no es tan compleja ,necesito saber como mandar a llamar el puerto serial desde c++ pero cheque con lets el puerto serial y no tenia ninguna respuesta luego medi el voltaje y era negativo respecto a tierra es correcto usar la libreria dos.h para el serial con una direccion que enconttre que es
port=0x3F8; y solo puedo utilizar las terminales 2,3 que son de transmisión y recepcion .
02/04/2011 #6
saynomore_7 tu respuesta es exelente y es la forma mas eficiente de trabajar con los puertos COM en un proyecto.
02/04/2011 #7
Avatar de Black Tiger1954
Esta es la rutina que utilizaba hace tiempo con VB5.
Detecta los puertos disponibles (los que están usados por otro dispositivo no) y además si hay algún modem (cosa que ya no se usa) conectado al mismo.
Private Sub LoadComms(Combo As ComboBox, Optional Default As Byte, Optional NotReload As Boolean)
    Dim N As Byte, nIndex As Byte, IniTime As Double, Buffer As String
    If NotReload = False Then
        Combo.Clear
        List2.Clear
        List2.AddItem "Puertos disponibles:"
        nIndex = 0
        For N = 1 To 16
            On Local Error Resume Next
            Buffer = ""
            MSComm1.CommPort = N
            If MSComm1.PortOpen = False Then
                MSComm1.PortOpen = True
                If Err Then
                    Err.Clear
                Else
                    MSComm1.Output = "ATV1Q0" & Chr$(13)
                    If Err Then
                        Combo.AddItem "Puerto serie " & N
                        Combo.ItemData(Combo.NewIndex) = N
                        If Default = N Then nIndex = Combo.NewIndex
                        List2.AddItem "Puerto serie " & N
                        Err.Clear
                    Else
                        IniTime = Timer
                        Do
                            Buffer = Buffer & MSComm1.Input
                            If IniTime + 3 < Timer Then
                                Exit Do
                            End If
                            If InStr(Buffer, "OK" & vbCrLf) Then
                                Combo.AddItem "Modem en com  " & N
                                List2.AddItem "Modem en com " & N
                                Exit Do
                            End If
                        Loop
                    End If
                End If
            End If
        Next
    Else
        If Combo.ListCount > 0 Then
            For N = 0 To Combo.ListCount - 1
                If Combo.ItemData(N) = Default Then
                    nIndex = N
                End If
            Next
        End If
    End If
        Combo.ListIndex = nIndex
    End If
End Sub
