30/12/2010 #1
mandar integer por puerto serie
mi duda es: como se puede madar un numero entero por el puerto serie, para madar string ya tengo los comandos pero quisiera saber como mandar numeros de tipo integer?
30/12/2010 #2
Avatar de seaarg
Falta un dato importantisimo: ¿En que lenguaje de programacion y que plataforma hard y soft?
VB 6: MSComm en modo binario (array de bytes)
C, de PIC: funcion putc
ok mira el lenguaje es c++, el compilador es visual estudio.
cargue un microcontrolador (atmega8), pero el dato que recive de la computadora son datos del tipo integer y ya no tengo el cargador para modificar el micro.
los datos de tipo entero son de dos bytes.
por ejemplo para madar un cuatro seria:
00000000 00000100
osea dos bytes uno con cero y otro con cuatro
01/01/2011 #4
en C++ no lo se pero en java igual que envias un string, puedes enviar una matriz de bytes.
Y un entero son dos bytes consecutivos, no?.
01/01/2011 #5
Avatar de Dr. Zoidberg
Por alguna parte ponés esto:
typedef union {
   int entero;
   unsigned char bytes[2];
   } Int2Bytes;
Y luego para mandarlo hacés algo como:
void enviarEntero( int quecosa ) {
Int2Bytes dato;
dato.entero = quecosa;
acaLlamasALaFuncionQueEnviaUnByte( dato.bytes[0] );
acaLlamasALaFuncionQueEnviaUnByte( dato.bytes[1] );
Esa es la forma mas simple para no andar usando desplazamienos y operaciones lógicas...
02/01/2011 #6
ok es muy interesante gracias a eso ya estoy trabajando en algo.
ya pude mandar un dato (no lo que esperaba), el microcontrolador controla un motor, pero el motor nunca se detiene y siempre gira en una dirección(no en la que quiero), es cuestión de checar un poco el programa ,en cuanto lo aga funcionar como debe ser les pongo como lo hice
