06/11/2010 #1
Manejar USB con Java o C
Que tal, resulta que tengo que hacer un proyecto simple, que consiste en encender un aparato conectado a la corriente pormedio de un USB o puerto paralelo controlado por un triac es decir no se prende hasta le de un impulso al triac con un a pila de 5V, el circuito la lo tengo armado y funcionando con la pila, pero como tiene que ser por una interfas de JAVA o C tengo que dar el impulso que le da la pila de 5V por medio del cable usb o paralelo mediante un programa en c o Java pero como no tengo purrto paralelo en mi compu tendría que hacerlo con usb pero no encuentro como hacerlo alguien podría decirme como o donde encontrar un buen tutorial de usb, cabe decir que se programar en ambos lenguajes pero no se por donde empezar a programar para acceder al USB.
O si fuera más facil un programita que apage el voltaje que da el puerto para no usar pics
Espero haberme dado a entender.
06/11/2010 #2
Avatar de ByAxel
vale la pena probar...
saludos...
06/11/2010 #3
Avatar de Moyano Jonathan
Exelentes los tutos de JAVA con USB.
27/09/2011 #4
Avatar de Stivensound
yo digo lo mismo, muy buenos me ayudaron bastante.
22/06/2012 #5
Hola tengo una duda con respecto a la librería jpicusb.dll, esta la desarrollaste y si es así me podrías explicar como lo hiciste?
25/10/2012 #6
no se....hice todo tal cual esta en el vídeo pero con java no me funciona, hice una aplicación rápida en labview y si funciona. No se que será, tengo windows 7 32bits, netbeans 7.2, también hice este http://www.ucontrol.com.ar/forosmf/t...ros-pasos)/15/ y el mismo resultado (no me funciona).... también copie todos los archivos de la carpeta jPicUsb 1.1 y los pasé a la carpeta del proyecto en java, me voy a volver mas loco u.u...ojalá alguien me ayude :(
28/10/2012 #7
elegaba dijo: Ver Mensaje
Hola quisiera saber como hiciste en labview te lo agredeceria mucho:aprobacion :: mmm:
