12/06/2008 #1
Manejo de un modulo LCD marca SHARP
Hola:
necesito manejar un modulo LCD marca SHARP que consegui de una impresora y deseo utilizar para algun proyecto pero tengo varios problemas
1.- el modulo no trae nombre, solo utiliza un controlador HITACHI con matricula HD44780A
y un circuito integrado 74LS173 ademas de un 74ls151, que todavia no investigo para que sirven.
2.- el modulo esta conectado a un teclado con ocho botones y un sensor de barrera
3.-el modulo tiene 4 leds miniatura de distintos colores.
necesito saber como conectarlo a un PIC, pues utiliza 20 pines para conectarse al teclado y como aprovechar los leds.
12/06/2008 #2
Tienes suerte que sea un HD44780A , como es una placa ak uso poco te podemos yudar, pero si guiarte.
Busca cualquier proyecto de lcd alfanumerica o HD44780A sencillo, por ejemplo el tipico "helo"
Invertiga para encontrar las tipicas señales, RS,CS..d0...d7, ojo este chip se puede programar en dos modos(por software), 4 u 8 lineas. Segun el conector reconoceras el tipo.
El circuito esta alimentado a 5V, la masa es la pista que hace mas kilometros.
El positivo esta unido con la masa con condensadore.
Los condensadores electroliticos dan buenas pistas sobre la polaridad.
Los led se controlan a parte, revisa si tienen resistencia limitadora de corriente.
14/06/2008 #3
muchas gracias por las ideas pero me acaba de surgir otra, la pantalla esta conectada a un teclado de 8 botones y ademas tiene soldado un sensor de barrera.
sr supone que la tarjeta del teclado conesta a la pantalla con la tarjeta pricipal. pero el teclado tiene un conector con solo 14 pine, que segun mi logica no son suficientes para toda lo que maneja: un teclado , un pantalla con indicadores y un sensor de barrera.
alguien me podria auxiliar
14/06/2008 #4
Pues a mi si me salen las cuentas, simplemente la impresora deshabilita la lcd y leee los pulsadores.
Ademas tienes el 171 y 151.
Yo empezaria por identificar los cables, d0..d7, RS,CS,WR que es lo mas importante, el resto sale por deduccion.
Postea una foto en jpg y que no ocupe mas de 500k
