27/03/2011 #1
Motor paso a paso
Hola muy buenas forer@s.
Mi problema es que quiero controlar dos motores paso a paso en lenguaje C, y el objetivo que tengo es que se muevan los dos a la vez, pero que uno vaya a distinta velocidad que el otro.
Si alguien me pudiese poner un clave ejemplo en C se lo agradecería mucho.
Un saludo y gracias.
27/03/2011 #2
lenguaje C, los vaz a conectar directo aun puerto paralelo o con algún micro?, solo tienes que ir cambiando la secuancia, mas rapido que la otra
27/03/2011 #3
Si cierto se me olvido decir que los conecto al puerto paralelo y tengo entendido que es cambiandole los tiempos Sleep(...); pero no logro saber como es para que a la misma se muevan a la vez. Se mover los dos a la misma vez a la misma velocidad.
Se me ocurre algo como:
0x378,.... mueves primer motor
Sleep... ejemplo 20ms
0x378.... muevo segundo motor
Sleep... ejemplo 50ms
¿Eso seria correcto?
27/03/2011 #4
si es basicamente cambianlo la velocidad de tu secuencia, si en cada paso pones, una rutina de tiempo de 20ms, la haces mas chica ej. 10ms , entonces el motor ira mas rapido, ahora, el puerto parale es d 8bit tienes que manjar de a 4bit, es facil, pero no se como, porque no he utilizado el puerto paralelo por mucho tiempo,
