17/08/2010 #21
Respuesta: Obtener direccion fisica puerto paralelo externo
no no no me enojo de echo te agradesco lubeck Eres de lo mejor me estas quitando muchas dudas de encima.... pero explicame Como es eso de binario osea ya estoy en el tema se q es binario pero no se q binario corresponde a cada puertooo q corresponde..... osea lo q necesito en si es el codigo o el binario q me apague individualmente Cada salida y no apagarlas todas de un solo no se si me expliko
mmmm seria algo asi
Enciendo
D0 = Out &H378,1
D1 = Out &H378,2
D2 = Out &H378,4
pero quiero apagar unicamente
D1 ??? eso no se como hacer :S
:O no no no estoy enojado lubeck nada q ver jejeje y gracias por toda la ayuda enserio mi problema radica en esto mira
yo enciendo estas
D0 = Out &H378,1
D1 = Out &H378,2
D2 = Out &H378,4
pero solo quiera apagar una de ellas
D2= ???? pero no se como :S y eso es lo q quiero saber me ayudas
17/08/2010 #22
mmm....
por ejemplo
prender bit1
D0 = Out &H378,1
prender bit1 y bit2
D0 = Out &H378,3
prender bit 4 unicamnete
D0 = Out &H378,8
prender bit1,2 y3
D0 = Out &H378,7
apagar bit 2 unicamente y dejar 1y3
D0 = Out &H378,5
haz un prueba asi... y vera el resultado...
17/08/2010 #23
Nestor Chavez dijo: Ver Mensaje
vaya no se me confundan
lubeck SI se a cual idea te referis es ocupar 4 integrados encenderlos con los de control (c0-c3) y ASÍ cada intEGRADO controla 8 salidas me pareces (pero es qUE por eso busque otra alternativa esa manera no ME gusta) y es qUE aveces si ocupo algo y enciendo el otro integrado se enciende la del otro y es muCHa complicacion QUeria salidas independientes
-te expliCo mejor lo del puerto
para mandar un alto a la SALIDA con el Inpout.dll
D0 = Out &H378,1
D1 = Out &H378,2
D2 = Out &H378,4
D3 = Out &H378,8 y asi susesivamente
para apagarlas tenes que poner Out &H378,0 pero se apagan todas no hay ninguna manera de apagarlas individualmente y ese es el PROBLEMA......
ya que con el io.dll con esa hay Como mandar un byte a cada salida y TAMBIEN como borrarlo los comandos son Setportbit y Clrportbit
el Inpout.dll solo trae dos comandos el in y out
en cambio en io.dll trae los dos del inpout.dll + setportbit y clrportbit y otros mas qSI no recuerdo
pero el problema es qUE io.dll no acepta mi tarJeta externa y inpout.dll si :S
Reglas generales de uso del foro (Extended Version)
05) Escribe de manera correcta y legible para todos. Estás en un Foro no en un Chat.
17/08/2010 #24
:O Super graciassssssssssssssssssss lubeck eres de lo mejor mis respetos :O tenias razon :O perooo Como hago para encontrar con q numero apago y con cual enciendo no tienes una tabala o es cada 3 numeros despues del q enciendo ??? Como va la numeracion la de encendido la entiendo muy bien se q va 1,2,4,8,16,32,64,128.... pero para el apagado ????
lo siento Fogonazo :/
17/08/2010 #25
Lee con detenimiento lo que decimos. Siempre se ha podido.
El código (mas o menos libre)
Encender:
dato = dato or 2^bit
out &H378,dato
Apagar:
dato=dato and not 2^bit
out &H378,dato
17/08/2010 #26
:O ya entendí, muchas gracias a ambos enserio me han ayudado mucho :O gracias se los agradezco de corazón
17/08/2010 #27
Ojo: bit va de 0 a 7 no de 1 a 8
14/05/2011 #28
Hola a todos, este debate está muy bueno, a pesar del tiempo que lleva, me gustaría consultar una inquietud, si alguien sería tan amable de responderme, llevo buscando mucho tiempo y no he dado con la solución.
Tengo una tarjeta de puerto paralelo por ranura PCI, funciona con Inpuot32.dll, puedo gestionar D0 hasta D7, sin embargo, me gustaría poder manipular también los pines de control (1, 14, 16 y 17), pero no me ha funcionado, no sé de qué manera hacerlo, los pines D0 a D7 tienen la dirección &HB400, y me parece que el de control es &HB407, pero no sé como enviar pulsos, aparte, intenté hacerlo, pero no sé si está bien porque los LED están encendidos siempre, y no puedo apagarlos. Pensé que podría ser así, pero no me resultó:
Out &HB407, 0 'Esto para el pin 1 de control
Out &HB407, 1 'Pin de control 2
Out &HB407, 2 'Pin de control 3
Out &HB407, 3 'Pin de control 4
Bueno, eso no me resulta, tampoco sabría como apagarlos, porque es diferente a la manipulación de D0 a D7. Si alguien me podría ayudar en este tema, ya que con Inpout32.dll estoy recién comenzando.
Saludos a todos.
14/05/2011 #29
Hola calcasla
Tal vez esto ya lo tengas por conocido pero si no aquí está.
Si la dirección BASE del puerto paralelo es &HB400
&HB400+0 es el Registro De DATOS.
&HB400+1 es el Registro De ESTADO.
&HB400+2 es el Registro De CONTROL
&HB400+3 ó +7 Varios.
De los PIN’s que dices que quieres manipular.
Vistos de la PC hacia el periférico:
El PIN:
01 Strobe...... (Control) Salida...... Indica que hay datos válidos en las líneas de datos.
14 Auto-Feed. (Control) Salida...... Hace que la impresora automáticamente inserte una línea por cada retorno de carro.
16 Init.......... (Control) Salida...... Usado para aplicar un Reset a la impresora.
17 Select....... (Estado) Entrada.... Indica que la impresora está en línea.
Entonces: para las líneas de Control la dirección sería &HB402.
Y, para las líneas de Estado la dirección sería &HB401.
Analiza los archivos .DOC y la imagen adjunta, en esta vienen marcados con un punto color verde los PIN’s que deseas manipular.
Espero esta información te sirva.
a sus ordenes
Tipo de Archivo: jpg Paralled Port DB-25 Configuration.jpg (91,6 KB (Kilobytes), 8 visitas)
Tipo de Archivo: doc El puerto paralelo mas conocido como CENTRONICS.doc (35,5 KB (Kilobytes), 5 visitas)
18/05/2011 #30
¡Gracias!
MrCarlos dijo: Ver Mensaje
Hola calcasla
El PIN:
a sus ordenes
Hola, muchas gracias por vuestra ayuda, ahora pude leer las entradas y manejo las salidas de control, eso sí que no entiendo muy bien su lógica aún (1, 2, 4, 8), porque a veces se apagan o se encienden sin yo haber esperado tal resultado, pero veré haber si se me ocurre algo.
Muy agradecido por la ayuda brindada.
calcasla dijo: Ver Mensaje
Amigo Estoy tratando de utilizar los pines de control con visual basic, pero no logro tener acceso a ellos, algun tip que me pudieras dar?
Hola calcasla
El PIN:
a sus ordenes
Desde VB hace falta usar una dll. Hace mucho tiempo que windows no deja acceder al hardware.
Busca en el foro porque es un tema que se ha comentado varias veces.
09/08/2014 #33
Avatar de miguelus
Buenas noches
Como muy bien comenta Scooter, para tener acceso al Puerto Paralelo con Visual Basic, necesitarás una DLL
¿Qué versión de Windows estás utilizando?
Sal U2
