14/06/2009 #1
Problema Panel de Leds Matriz de 8x64 Puerto Paralelo
Hola soy nuevo en Electronica , eh visto bastantes temas sobre como hacer un panel de luces en la cual escriban un texto y aparesca en el panel ... pero todos utilizan un pic para ellos , el problema es que no encuentro un diagrama como hacerlo mediante el puerto paralelo de la impresora controlandolo por algun programa echo en C, java, etc ; tengo la idea primaria de como hacer el panel osea seria mandar 0 y 1 atravez de los D0 - D7 para formar una letra y asi terminar una palabra o frase , baje un programa de internet y experimente usandolo para prender 8 leds en el puerto paralelo y funciona perfecto ... pero como le haria para que cada linea de 0 y 1 se grabe y se desplaze para escribir la letra(s) completa y asi terminar la palabra?
espero que me puedan ayudar ... desde ya muchas gracias.
15/06/2009 #2
Hola, aqui te adjunto un circuito para controlar la matriz de 8x64 leds.
La idea es que vayas habilitando linea por linea ls 64 columnas, mientras que por las filas (d0 - d7) ingresen los valores de cada columna
La velocidad de barrido debe ser lo suficientemente alta como para que el ojo humano perciba que todo el cartel esta iluminado, cuando en realidad solo lo haces de una columna la vez
Debes sincronizar la salida de los datos por el puerto paralelo con el pulso de clock.
15/06/2009 #3
Gracias Hermano Te Pasaste con esto podre hacer el programa para el panel mil gracias
salu2
15/06/2009 #4
de nada, suerte con el proyecto
un saludo.
16/06/2009 #5
Brother tengo una duda ... mira en la parte del clock del 74161 y los registros de desplazamiento del 74154 lo entendi y esta todo claro ... mira pero no entiendo la interaccion de los integrados 74107 y 74139 por lo menos de este que funcion cumplen en el circuito? podrias darme una mini explicacion porfa?
te loa gradeceria
16/06/2009 #6
la idea es que cuando termina de contar de 0 a 15 (en el primer deco - 74154), el contador 74161 va a entregar un pulso por el CO (carry out) lo que incrementa en 1 la cuenta del contador formado por los flip flops (74107), que a su vez hace que el 74139 habilite al proximo deco (74154), haciendo esto con los 4 completarias la matriz de leds.
16/06/2009 #7
Wow ... Listo lo entendi Gracias por tu explicacion me quedo claro
01/07/2009 #8
Quisiera Reabrir el Tema Preguntando Algo ... Tengo una duda en como soldar los leds en la baquelita ... osea lo sueldo en cuadricula? en horizontal ? en vertical? porfa si pudieras ayudarme en eso ... lo del circuito ya lo hize ... y esta todo bien .. solo me falta eso soldar los leds en la baquelita
gracias
01/07/2009 #9
Te adjunto un diagrama de como conectar los leds.
Los catodos de cada columna, van unidos y conectados al deco, mientras que los anodos van por separado.
Los anodos de todas las columnas se unen, para ir al puerto.
Tipo de Archivo: jpg matrizleds_113.jpg (66,5 KB (Kilobytes), 455 visitas)
01/07/2009 #10
OmG que rapido Gracias man ! Te Pasaste Salu2
01/07/2009 #11
de nada , saludos
21/07/2010 #12
Avatar de hell_fish
Respuesta: Problema Panel de Leds Matriz de 8x64 Puerto Paralelo
Buenas en ese diagrama que enviaste rulkasdj podria sustituir los leds por luces como las navideñas? si no es posible me podrian explikr por que... gracias por ayudarme
26/07/2010 #13
Avatar de Meta
psxsxm dijo: Ver Mensaje
Por si acaso, bájate manuales del puerto paralelo en PDF con código fuente incluido.
Presento manual tutorial Interfaz puerto paralelo LPT Visual Studio Express
Saludo.
20/08/2010 #14
hell_fish dijo: Ver Mensaje
Este circuito esta diseñado para funcionar con 5V (la tensión de salida del puerto y de los integrados). Que tipo de luces queres usar?
02/09/2010 #15
Avatar de hell_fish
Es que paseando por mi ciudad vi un cartel que pasaba mensajes, la hora, la temperatura etc.. y usaba bombillas de 100W.. recorde que tenia bombillas del tipo navideñas como las de la imagen me pregunto si podria utilizarlas para crear una matriz como la del cartel que vi tal ves poniendo algunos triacs...
¿podria funcionar?
graxx por la respuesta
Tipo de Archivo: jpg 2.jpg (7,3 KB (Kilobytes), 98 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 3.jpg (9,2 KB (Kilobytes), 64 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 4.jpg (9,8 KB (Kilobytes), 76 visitas)
20/09/2010 #16
Usando triacs para manejar filas y columnas no deberias tener problema, saludos.
25/09/2010 #17
Avatar de hell_fish
Gracias por tu ayuda!
07/01/2011 #18
Muchas Palabras!!! :S
pero una ves construido la parte electronica como hago para controlarlo desde la pc k programa uso y/o en donde lo consigo, es que no se mucho programación :S
Espero que me puedan ayudar (Y)
19/01/2011 #19
Seria bueno mostraras tus avances, yo estoy pensando hacer algo parecido, y quisiera saber como envias los datos a los registros de desplazamiento.
Yo tengo planeado hacerlo igual con el puerto paralelo, y pienso que los datos para activar las Filas las puedo hacer por el puerto de datos, (8 bits) y para escribir el dato de la frase seria el puerto de control. lo que no se es como enviar los datos uno a uno osea bit por bit al puerto de control. en pic basic pues es facil controlar un pin por ejemplo outportb.0=1 pero en el puerto paralelo se podra controlar individualmente los bits del puerto??
Avatar de gzaloprgm
Podés controlar individualmente los bits del puerto paralelo usándo máscaras y lógica booleana: http://en.wikipedia.org/wiki/Bit_array
