22/11/2010 #1
Problema con semaforo en VHDL por paralelo PLD
Buen día
Estoy aprendiendo a implementar circuitos en VHDL en max plus II por medio de una tarjeta JTAG byte blaster que yo fabrique, el diseño es un semáforo que al momento de pasarlo al PLD el verde antes de cambiar al amarillo no parpadea, aqui le sdejo el programa con la simulación haber si alguien me puede ayudar.
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;
entity semaforo2 is
port (clk: in std_logic;
R, A, V: out std_logic);
end semaforo2;
architecture contando of semaforo2 is
signal C: std_logic_vector (5 downto 0);
begin
process (clk, C) begin
if (clk'event and clk = '1') then
if C < 59 then
C <= C + "000001";
else
C <= "000000";
end if;
end if;
end process;
R <= '1' when (C >= 0 and C <= 29) else
'0';
V <= '1' when (C >= 30 and C <= 49) else
'1' when (C = 51 or C = 53 or C = 55) else
'0';
A <= '1' when (C > 55) else
'0';
end contando;
Como pueden ver en la simulación el parpadeo esta presente pero al momento de implementar el verde no parpadea pasa directamente de verde a amarillo sin mas, agradecería un poco de ayuda para llegar a la solución del problema.
PLD: EPM3064ALC44 - 10N programado con JTAG ByteBlaster por puerto paralelo en MAX PLUS II.
22/11/2010 #2
Avatar de webster26
agrega un ciclo al amarrillo de tal forma que habilites y desabilites el bit, o la otra tengo un codigo de semaforo para vhdl, si gustas te lo puedo pasar esa parte para que te des una idea
22/11/2010 #3
Estaria muy agradecido ahora mismo te paso mi e-mail por privado, otra cosa el amarillo no es el que parpadea es el verde antes de cambiar a amarillo.
No te pude mandar PM por que soy muy nuevo y no me dejan, asi que te dejo un correo alterno gatz@hotmail.es
22/11/2010 #4
Avatar de webster26
ahh ok ok bueno cuando llegue a mi casa lo busco bien para quitarte de la duda,
22/11/2010 #5
Avatar de Ferny
signal aux: std_logic;
begin
if C < 59 then
C <= C + "000001";
else
C <= "000000";
end if;
end if;
end process;
'0';
aux;
aux <= '1' when (C = 51 or C = 53 or C = 55) else
'0';
'0';
end contando;
Prueba así, es lo mismo pero más "correcto".
Un saludo
22/11/2010 #6
Tiene mucho sentido lo implementare aver que pasa muchas gracias.
El problema continuo, al momento de compilar me dice esto…
INFO: Signal 'clk' chosen for auto global clock
pero la señal de reloj yo se la doy como entrada con un 555 no me estará generando un conflicto de relojes? (que este funcionando un reloj interno en el PLD) y si es así como se puede desactivar el auto global clock, alguna sugerencia?.
Aqui les dejo el contenido del compilado y el detalle del clk esta al inicio de ** AUTO GLOBAL SIGNALS **
Código PHP:
Project Information                                   c:\vhdhugo\semaforo2.rpt
MAX
+plus II Compiler Report File
Version 10.2 07
/10/2002
Compiled
11/22/2010 13:48:31
Copyright
(C1988-2002 Altera Corporation
Any megafunction design
, and related net list (encrypted or decrypted),
support informationdevice programming or simulation file, and any other
associated documentation
or information provided by Altera or a partner
under Altera
's Megafunction Partnership Program may be used only to
program PLD devices (but not masked PLD devices) from Altera.  Any other
use of such megafunction design, net list, support information, device
programming or simulation file, or any other related documentation or
information is prohibited for any other purpose, including, but not
limited to modification, reverse engineering, de-compiling, or use with
any other silicon devices, unless such use is explicitly licensed under
a separate agreement with Altera or a megafunction partner.  Title to
the intellectual property, including patents, copyrights, trademarks,
trade secrets, or maskworks, embodied in any such megafunction design,
net list, support information, device programming or simulation file, or
any other related documentation or information provided by Altera or a
megafunction partner, remains with Altera, the megafunction partner, or
their respective licensors.  No other licenses, including any licenses
needed under any third party'
s intellectual propertyare provided herein.
Project compilation was successful
SEMAFORO2
** DEVICE SUMMARY **
Chip/                     Input   Output   Bidir         Shareable
POF       Device          Pins    Pins     Pins     LCs  Expanders
Utilized
semaforo2
      EPM3064ALC44
-10      1        3        0      14      0           21 %
User Pins:                 1        3        0
INFOSignal 'clk' chosen for auto global Clock
** FILE HIERARCHY **
lpm_add_sub:82|
lpm_add_sub:82|addcore:adder|
lpm_add_sub:82|addcore:adder|addcore:adder0|
lpm_add_sub:82|altshift:result_ext_latency_ffs|
lpm_add_sub:82|altshift:carry_ext_latency_ffs|
lpm_add_sub:82|altshift:oflow_ext_latency_ffs|
Device
-Specific Information:                          c:\vhdhugo\semaforo2.rpt
semaforo2
***** Logic for device 'semaforo2' compiled without errors.
DeviceEPM3064ALC44-10
Device Options
Turbo Bit                                    ON
    Security Bit
OFF
    Enable JTAG Support
ON
    User Code
ffffffff
    MultiVolt I
/O                              OFF
              R  R  R
              E  E  E
              S  S  S  V
              E  E  E  C
              R  R  R  C
              V  V  V  I  G  G  G  c  G
              E  E  E  N  N  N  N  l  N
              D  D  D  T  D  D  D  k  D  V  R
/   6  5  4  3  2  1 44 43 42 41 40
#TDI |  7                                39 | A
RESERVED |  8                                38 #TDO
RESERVED |  9                                37 RESERVED
     GND
10                                36 GND
RESERVED
11                                35 VCCIO
RESERVED
12        EPM3064ALC44-10         34 RESERVED
#TMS | 13                                33 | RESERVED
RESERVED 14                                32 #TCK
VCCIO 15                                31 RESERVED
RESERVED
16                                30 GND
     GND
17                                29 RESERVED
|_  18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28  _
R  R  R  R  G  V  R  R  R  R  R
              E  E  E  E  N  C  E  E  E  E  E
              S  S  S  S  D  C  S  S  S  S  S
              E  E  E  E     I  E  E  E  E  E
              R  R  R  R     N  R  R  R  R  R
              V  V  V  V     T  V  V  V  V  V
              E  E  E  E        E  E  E  E  E
              D  D  D  D        D  D  D  D  D
N
.C. = No ConnectThis pin has no internal connection to the device.
VCCINT Dedicated power pinwhich MUST be connected to VCC (3.3 volts).
VCCIO Dedicated power pinwhich MUST be connected to VCC (3.3 volts).
GND Dedicated ground pin or unused dedicated inputwhich MUST be connected to GND.
RESERVED Unused I/O pinwhich MUST be left unconnected.
Dedicated configuration pin.
Reserved configuration pinwhich is tri-stated during user mode.
Reserved configuration pinwhich drives out in user mode.
PDn Power Down pin
Special-purpose pin
# = JTAG Boundary-Scan Testing/In-System Programming or Configuration Pin. The JTAG inputs TMS and TDI should be tied to VCC and TCK should be tied to GND when not in use.
& = JTAG pin used for I/OWhen used as user I/OJTAG pins must be kept stable before and during configuration.  JTAG pin stability prevents accidental loading of JTAG instructions.
Device
semaforo2
** RESOURCE USAGE **
Shareable     External
Logic
Array Block     Logic Cells   I/O Pins    Expanders   Interconnect
A
:     LC1 LC16     0/16(  0%)   1812%)   0/16(  0%)   0/36(  0%)
B:    LC17 LC32     0/16(  0%)   1714%)   0/16(  0%)   0/36(  0%)
C:    LC33 LC48     0/16(  0%)   1812%)   0/16(  0%)   0/36(  0%)
D:    LC49 LC64    14/1687%)   4757%)   0/16(  0%)  11/3630%)
Total dedicated input pins used:                 1/4      25%)
Total I/O pins used:                             7/30     23%)
Total logic cells used:                         14/64     21%)
Total shareable expanders used:                  0/64     (  0%)
Total Turbo logic cells used:                   14/64     21%)
Total shareable expanders not available (n/a):   0/64     (  0%)
Average fan-in:                                  5.71
Total fan
-in:                                    80
Total input pins required
:                       1
Total output pins required
:                      3
Total bidirectional pins required
:               0
Total reserved pins required                     4
Total logic cells required
:                     14
Total flipflops required
:                        6
Total product terms required
:                   33
Total logic cells lending parallel expanders
:    0
Total shareable expanders in database
:           0
Synthesized logic cells
:                         0/  64   (  0%)
Device
semaforo2
** INPUTS **
Shareable
                                         Expanders     Fan
-In    Fan-Out
 Pin     LC  LAB  Primitive    Code   Total Shared n
/a INP  FBK  OUT  FBK  Name
  43
-   -       INPUT  G            0      0   0    0    0    0    0  clk
Code
Synthesized pin or logic cell
Turbo logic cell
+ = Synchronous flipflop
/ = Slow slew-rate output
! = NOT gate push-back
Fitter-inserted logic cell
= Global SourceFan-out destinations counted here do not include destinations
that are driven using
global routing resourcesRefer to the Auto Global Signals,
Clock SignalsClear SignalsSynchronous Load Signals, and Synchronous Clear Signals
Sections of this Report File
for information on which signals' fan-outs are used as
Clock, Clear, Preset, Output Enable, and synchronous Load signals.
Device-Specific Information:                          c:\vhdhugo\semaforo2.rpt
semaforo2
** OUTPUTS **
                                         Shareable
                                         Expanders     Fan-In    Fan-Out
 Pin     LC  LAB  Primitive    Code   Total Shared n/a INP  FBK  OUT  FBK  Name
  39     57    D     OUTPUT      t        0      0   0    0    3    0    0  A
  40     62    D     OUTPUT      t        0      0   0    0    5    0    0  R
  41     64    D     OUTPUT      t        0      0   0    0    6    0    0  V
Code:
s = Synthesized pin or logic cell
t = Turbo logic cell
r = Fitter-inserted logic cell
semaforo2
** BURIED LOGIC **
                                         Shareable
   -     55    D       SOFT      t        0      0   0    0    2    0    1  |LPM_ADD_SUB:82|addcore:adder|addcore:adder0|result_node1
 (38)    56    D       SOFT      t        0      0   0    0    3    0    1  |LPM_ADD_SUB:82|addcore:adder|addcore:adder0|result_node2
   -     58    D       SOFT      t        0      0   0    0    4    0    1  |LPM_ADD_SUB:82|addcore:adder|addcore:adder0|result_node3
   -     59    D       SOFT      t        0      0   0    0    5    0    1  |LPM_ADD_SUB:82|addcore:adder|addcore:adder0|result_node4
   -     60    D       SOFT      t        0      0   0    0    6    0    1  |LPM_ADD_SUB:82|addcore:adder|addcore:adder0|result_node5
   -     54    D       DFFE   +  t        0      0   0    0    7    3    7  C5 (:5)
 (33)    49    D       DFFE   +  t        0      0   0    0    7    3    8  C4 (:6)
   -     50    D       DFFE   +  t        0      0   0    0    7    3    9  C3 (:7)
 (34)    51    D       DFFE   +  t        0      0   0    0    7    2   10  C2 (:8)
   -     52    D       DFFE   +  t        0      0   0    0    7    2   10  C1 (:9)
 (37)    53    D       TFFE   +  t        0      0   0    0    5    1   11  C0 (:10)
Code:
semaforo2
** LOGIC CELL INTERCONNECTIONS **
Logic Array Block '
D':
                                     Logic cells placed in LAB '
D'
        +--------------------------- LC57 A
        | +------------------------- LC55 |LPM_ADD_SUB:82|addcore:adder|addcore:adder0|result_node1
        | | +----------------------- LC56 |LPM_ADD_SUB:82|addcore:adder|addcore:adder0|result_node2
        | | | +--------------------- LC58 |LPM_ADD_SUB:82|addcore:adder|addcore:adder0|result_node3
        | | | | +------------------- LC59 |LPM_ADD_SUB:82|addcore:adder|addcore:adder0|result_node4
        | | | | | +----------------- LC60 |LPM_ADD_SUB:82|addcore:adder|addcore:adder0|result_node5
        | | | | | | +--------------- LC62 R
        | | | | | | | +------------- LC64 V
        | | | | | | | | +----------- LC54 C5
        | | | | | | | | | +--------- LC49 C4
        | | | | | | | | | | +------- LC50 C3
        | | | | | | | | | | | +----- LC51 C2
        | | | | | | | | | | | | +--- LC52 C1
        | | | | | | | | | | | | | +- LC53 C0
        | | | | | | | | | | | | | |   Other LABs fed by signals
        | | | | | | | | | | | | | |   that feed LAB '
D'
LC      | | | | | | | | | | | | | | | A B C D |     Logic cells that feed LAB '
D':
LC55 -> - - - - - - - - - - - - * - | - - - * | <-- |LPM_ADD_SUB:82|addcore:adder|addcore:adder0|result_node1
LC56 -> - - - - - - - - - - - * - - | - - - * | <-- |LPM_ADD_SUB:82|addcore:adder|addcore:adder0|result_node2
LC58 -> - - - - - - - - - - * - - - | - - - * | <-- |LPM_ADD_SUB:82|addcore:adder|addcore:adder0|result_node3
LC59 -> - - - - - - - - - * - - - - | - - - * | <-- |LPM_ADD_SUB:82|addcore:adder|addcore:adder0|result_node4
LC60 -> - - - - - - - - * - - - - - | - - - * | <-- |LPM_ADD_SUB:82|addcore:adder|addcore:adder0|result_node5
LC54 -> * - - - - * * * * * * * * * | - - - * | <-- C5
LC49 -> * - - - * * * * * * * * * * | - - - * | <-- C4
LC50 -> * - - * * * * * * * * * * * | - - - * | <-- C3
LC51 -> - - * * * * * * * * * * * * | - - - * | <-- C2
LC52 -> - * * * * * * * * * * * * - | - - - * | <-- C1
LC53 -> - * * * * * - * * * * * * * | - - - * | <-- C0
Pin
43   -> - - - - - - - - - - - - - - | - - - - | <-- clk
* = The logic cell or pin is an input to the logic cell (or LAB) through the PIA.
- = The logic cell or pin is not an input to the logic cell (or LAB).
semaforo2
** EQUATIONS **
clk      : INPUT;
-- Node name is '
A
-- Equation name is '
A', location is LC057, type is output.
 A       = LCELL( _EQ001 $  GND);
  _EQ001 =  C3 &  C4 &  C5;
-- Node name is '
:10' = 'C0
C0', location is LC053, type is buried.
C0       = TFFE(!_EQ002, GLOBAL( clk),  VCC,  VCC,  VCC);
  _EQ002 = !C0 &  C2 &  C3 &  C4 &  C5;
-- Node name is '
:9' = 'C1
C1', location is LC052, type is buried.
C1       = DFFE( _EQ003 $  _LC055, GLOBAL( clk),  VCC,  VCC,  VCC);
  _EQ003 =  C0 &  C1 &  C3 &  C4 &  C5 &  _LC055
         #  C2 &  C3 &  C4 &  C5 &  _LC055;
-- Node name is '
:8' = 'C2
C2', location is LC051, type is buried.
C2       = DFFE( _EQ004 $  _LC056, GLOBAL( clk),  VCC,  VCC,  VCC);
  _EQ004 =  C0 &  C1 &  C3 &  C4 &  C5 &  _LC056
         #  C2 &  C3 &  C4 &  C5 &  _LC056;
-- Node name is '
:7' = 'C3
C3', location is LC050, type is buried.
C3       = DFFE( _EQ005 $  _LC058, GLOBAL( clk),  VCC,  VCC,  VCC);
  _EQ005 =  C0 &  C1 &  C3 &  C4 &  C5 &  _LC058
         #  C2 &  C3 &  C4 &  C5 &  _LC058;
-- Node name is '
:6' = 'C4
C4', location is LC049, type is buried.
C4       = DFFE( _EQ006 $  _LC059, GLOBAL( clk),  VCC,  VCC,  VCC);
  _EQ006 =  C0 &  C1 &  C3 &  C4 &  C5 &  _LC059
         #  C2 &  C3 &  C4 &  C5 &  _LC059;
-- Node name is '
:5' = 'C5
C5', location is LC054, type is buried.
C5       = DFFE( _EQ007 $  _LC060, GLOBAL( clk),  VCC,  VCC,  VCC);
  _EQ007 =  C0 &  C1 &  C3 &  C4 &  C5 &  _LC060
         #  C2 &  C3 &  C4 &  C5 &  _LC060;
-- Node name is '
R
R', location is LC062, type is output.
 R       = LCELL( _EQ008 $ !C5);
  _EQ008 =  C1 &  C2 &  C3 &  C4 & !C5;
-- Node name is '
V
V', location is LC064, type is output.
 V       = LCELL( _EQ009 $  GND);
  _EQ009 =  C1 &  C2 &  C3 &  C4 & !C5
         # !C1 & !C2 & !C3 &  C5
         #  C0 & !C3 &  C5
         # !C4 &  C5;
-- Node name is '
|LPM_ADD_SUB:82|addcore:adder|addcore:adder0|result_node1' from file "addcore.tdf" line 164, column 16
_LC055', type is buried
_LC055   = LCELL( C1 $  C0);
-- Node name is '
|LPM_ADD_SUB:82|addcore:adder|addcore:adder0|result_node2' from file "addcore.tdf" line 164, column 16
_LC056', type is buried
_LC056   = LCELL( C2 $  _EQ010);
  _EQ010 =  C0 &  C1;
-- Node name is '
|LPM_ADD_SUB:82|addcore:adder|addcore:adder0|result_node3' from file "addcore.tdf" line 164, column 16
_LC058', type is buried
_LC058   = LCELL( C3 $  _EQ011);
  _EQ011 =  C0 &  C1 &  C2;
-- Node name is '
|LPM_ADD_SUB:82|addcore:adder|addcore:adder0|result_node4' from file "addcore.tdf" line 164, column 16
_LC059', type is buried
_LC059   = LCELL( C4 $  _EQ012);
  _EQ012 =  C0 &  C1 &  C2 &  C3;
-- Node name is '
|LPM_ADD_SUB:82|addcore:adder|addcore:adder0|result_node5' from file "addcore.tdf" line 164, column 16
_LC060', type is buried
_LC060   = LCELL( C5 $  _EQ013);
  _EQ013 =  C0 &  C1 &  C2 &  C3 &  C4;
--     Shareable expanders that are duplicated in multiple LABs:
--     (none)
** COMPILATION SETTINGS & TIMES **
Processing Menu Commands
Design Doctor                             = off
Logic Synthesis:
   Synthesis Type Used                    = Standard
   Default Synthesis Style                = NORMAL
      Logic option settings in '
NORMAL' style for 'MAX3000A' family
      DECOMPOSE_GATES                     = on
      DUPLICATE_LOGIC_EXTRACTION          = on
      MINIMIZATION                        = full
      MULTI_LEVEL_FACTORING               = on
      NOT_GATE_PUSH_BACK                  = on
      PARALLEL_EXPANDERS                  = off
      REDUCE_LOGIC                        = on
      REFACTORIZATION                     = on
      REGISTER_OPTIMIZATION               = on
      RESYNTHESIZE_NETWORK                = on
      SLOW_SLEW_RATE                      = off
      SOFT_BUFFER_INSERTION               = on
      SUBFACTOR_EXTRACTION                = on
      TURBO_BIT                           = on
      XOR_SYNTHESIS                       = on
      IGNORE_SOFT_BUFFERS                 = off
      USE_LPM_FOR_AHDL_OPERATORS          = off
   Other logic synthesis settings:
      Automatic Global Clock              = on
      Automatic Global Clear              = on
      Automatic Global Preset             = on
      Automatic Global Output Enable      = on
      Automatic Fast I/O                  = off
      Automatic Register Packing          = off
      Automatic Open-Drain Pins           = on
      Automatic Implement in EAB          = off
      One-Hot State Machine Encoding      = off
      Optimize                            = 5
Default Timing Specifications: None
Cut All Bidir Feedback Timing Paths       = on
Cut All Clear & Preset Timing Paths       = on
Ignore Timing Assignments                 = on
Functional SNF Extractor                  = off
Linked SNF Extractor                      = off
Timing SNF Extractor                      = on
Optimize Timing SNF                       = off
Generate AHDL TDO File                    = off
Fitter Settings                           = NORMAL
Smart Recompile                           = off
Total Recompile                           = off
Interfaces Menu Commands
EDIF Netlist Writer                       = off
Verilog Netlist Writer                    = off
VHDL Netlist Writer                       = off
Compilation Times
   Compiler Netlist Extractor             00:00:00
   Database Builder                       00:00:00
   Logic Synthesizer                      00:00:00
   Partitioner                            00:00:01
   Fitter                                 00:00:00
   Timing SNF Extractor                   00:00:00
   Assembler                              00:00:01
   Total Time                             00:00:02
Memory Allocated
Peak memory allocated during compilation  = 3,481K
22/11/2010 #7
Avatar de Ferny
¿A qué pines físicos (nº de pin) estás llevando las señales, especialmente la de reloj? ¿Con qué versión del Quartus lo estás compilando? Deberías, si no lo haces ya, meter el reloj por los pines 2 ó 43 que son las entradas dedicadas de reloj de ese dispositivo.
Lo del conflicto de relojes olvídalo, no puede estar funcionando con un reloj interno del PLD porque... no tiene
Puede ayudar si pones un esquema de cómo lo tienes conectado.
Un saludo
22/11/2010 #8
Ya edite el anterior, allí puedes ver los pines solo baja un poco en el código PHP el clk lo tengo en el pin 43.
Otra cosa somos los pioneros en esto en mi uni todo lo estoy implementando en MAX PLUS II no se manejar Quartus, aunque se que es mejor y mas amigable.
22/11/2010 #9
Avatar de Ferny
Ya veo que modificaste el post, el clk lo tienes en el pin 43 así que bien.
Otra cosa, en ese report te está diciendo que pongas los pines 1, 2 y 44 a GND, ¿lo hiciste? No sé bien el motivo, pero lo dice...
Te paso de todas formas el archivo de programación compilado en Quartus II 6.0, pruébalo a ver qué pasa. En la simulación funciona, y el esquema RTL está bien, así que no es problema del VHDL... Por cierto no sé si podrás programarlo, ya que el archivo es de Quartus y no sé si será compatible con el programador que uses...
Tipo de Archivo: zip test.zip (464 Bytes, 8 visitas)
22/11/2010 #10
Ok las conexiones están bien echas y el archivo es .pof también creo que se podrá implementar con MAX PLUS solo que lo are mas tarde en este momento no me da el tiempo muchas gracias Ferny.
22/11/2010 #11
Avatar de Ferny
Ok, si no funciona publica el circuito con todas las conexiones, porque casi seguro que está ahí el problema...
22/11/2010 #12
webster26 dijo: Ver Mensaje
Ok lo esperare también para poder comparar haber si detecto algún problema, aunque a como pinta el problema no es el código, pero abra que ver opciones muchas gracias webster26.
Pues no pude implementarlo en max plus II el compilado en Quartus, solo me queda aprender a implementar en Quartus haber si asi funciona.
En cuanto consiga una camara les paso fotos del circuito.
23/11/2010 #13
Avatar de webster26
hazlo en xilins
23/11/2010 #14
Avatar de Ferny
hazlo en xilins
¿Compilar y programar una CPLD de ALTERA con XILINX? Va a ser que no...
23/11/2010 #15
Avatar de webster26
porque no???? en fin es una cpld, el xilins puede hasta donde se
23/11/2010 #16
Avatar de Ferny
Sí pero Xilinx genera código para programar FPGAs y CPLDs del fabricante XILINX, no de ALTERA. Lo mismo al revés, el Quartus genera código para FPGAs y CPLDs del fabricante ALTERA, pero no vale para las de XILINX.
No sé si se entiende, el programa de cada fabricante compila para sus dispositivos, pero el compilado no lo puedes llevar a la "competencia". Ojo, no me refiero al código VHDL que sí es portable de una arquitectura a otra, sino a la implementación física de ese código compilado sobre el dispositivo...
Como el dispositivo que está usando Gatz (EPM3064ALC44 - 10N) es de Altera, no va a poder usar el Xilinx para nada, tiene que hacerlo con Quartus u otra herramienta compatible con los chips de Altera.
23/11/2010 #17
Avatar de webster26
Bueno esta bien, yo te decia por lo siguiente. Aqui en la universidad hay unas Cpld`s que no son de Xilins ni el chipset y las han echado a andar con Xilinx por eso decia.
Por eso te comentaba que se me hacia raro.
23/11/2010 #18
Al intentar implementar en Quartus me dice: Can't access JTAG chain
y me tira 4 Warning...
Warning: Using design file semaforo.vhd, which is not specified as a design file for the current project, but contains definitions for 2 design units and 1 entities in project
Warning: Ignores locations of region assignaments to the fallowing nodes
Warning: Timing analysis does not support the analysis of latches as synchronous elements for the corrently selected devide family
Warning: Found pins functioning as undefined clcks and/or memory enables
24/11/2010 #19
Avatar de Ferny
Ummm... supongo que ya verificaste que todas las conexiones están bien, o sea el TDI del CPLD va al TDI del programador, etc... ¿Qué programador estás usando? ¿Un byteblaster o un USB blaster?
Esas CPLD tienen una particularidad y es que los pines del JTAG pueden usarse para JTAG o para I/O genéricas, no sé si eso puede tener que ver, por ejemplo que no estén "activados" para JTAG.
Sobre los warning:
Te falta agregar el archivo semaforo.vhd a la lista de archivos del proyecto. El Quartus es suficientemente listo para darse cuenta de que el archivo está ahí, por eso sale un warning (aviso) y no un error.
¿Qué nodes? ¿No serán los pines del JTAG por casualidad? ¿Qué asignaciones de pines has hecho en la CPLD?
Esto no es importante, solo te dice que el analizador de tiempos no puede calcular eso que menciona para la familia de CPLD que usas, no pasa nada.
Te falta definir el reloj y su frecuencia máxima, lo haces desde el menú Assignments -> Settings -> Timing Analysis settings. Sólo tienes que decirle qué señal es el reloj y darle la frecuencia de funcionamiento. Quartus también es listo aquí y asigna el clk como reloj, pero te pone el warning para que lo sepas
25/11/2010 #20
Ya solucione el problema era simple ruido del 555, metí un filtro pasa bajas con inversores y ya quedo, muchas gracias Ferny y Webster26 por su ayuda (Y)
Este foro no tiene sistema de reputación si tuviera les daria un +10 por su apoyo =D
