25/11/2012 #1
Problema con termometro PIC16F873A
Hola, ya logre hacer la simulación del diagrama del circuito adjunto. Me arroja la información en la pantalla y todo. El unico detalle es que al presionar los push boton para ajustar el rango de temperatura en el que quiero que se mantenga la carga no se modifica. Ya intente agregando resistencias pull up, down up, cambiando el GND por VCC en el push, y ninguna de esas opciones logra hacer que el circuito funcione.
Por lo que creo que es cuestión de algún detalle en el codigo ASM (adjunto). ¿Me pueden ayudar viendo el código del programa?
Debe de trabajar como en el video que les muestro abajo.
Les agradezco mucho.
saludos,
26/11/2012 #2
Hola ramiroabrego
Y lo que se te respondió por acá no te sirvió.
http://www.forosdeelectronica.com/f13/simulacion-error-alimentacion-proteus-86962/#post737784
Inclusive un compañero tuyo, creo, está haciendo lo mismo. Checate este enlace:
http://www.forosdeelectronica.com/f11/control-temperatura-pic-tarjeta-atenuadora-carga-87701/#post741982
Para el que pretende ayudarte es más fácil abrir un archivo generado por el simulador que abrir una imagen contenida en un PDF y de ahí hacer el circuito en el simulador.
Comprime y agrega el archivo que se genera con el simulador.
a sus ordenes
26/11/2012 #3
Hola buen día.
Ayer por la noche di con la respuesta, el detalle es que para modificar el rango habia que dejar presionado uno de los interruptores y presionar otro para subir o bajar la temperatura.
gracias.
26/11/2012 #4
Hola ramiroabrego
Entonces es más practico utilizar interruptores para esos que hay que dejar presionados en lugar de Botones.
a sus ordenes
27/11/2012 #5
En efecto MrCarlos, ahora lo que estamos revisando es el porque no logramos atenuar la lampara, debe haber un detalle en la conecion entre los optacopladores y la compuerta del TRIAC.
Seguimos revisando....
