29/04/2013 #1
Problemas con una variable de 16 bits
Tengo problemas con mi código me marca error al poner int16 y declarar mi variable.
este es mi código:
#include <18F4550.h>
#fuses HSPLL,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP,NODEBUG,USBDIV,PLL5,CPUDIV1,VREGEN
#use delay (clock=48000000)
#use rs232 (baud=9600, xmit=pin_c6, rcv=pin_c7,)
//#include <lcd.c>
int16 ADC=0;
//float salida=0.0;
//main
void main(void)
// lcd_init ();
//-----------------------------------while--------------------------------------
while (TRUE){
//delay_us(1);
if(input(pin_A5)== 1 )
ADC= ADC+1;
if(input(pin_B1)== 1 )
ADC= ADC+2;
if(input(pin_B2)== 1 )
ADC= ADC+4;
if(input(pin_B3)== 1 )
ADC= ADC+8;
if(input(pin_B4)== 1 )
ADC= ADC+16;
if(input(pin_B5)== 1 )
ADC= ADC+32;
if(input(pin_B6)== 1 )
ADC= ADC+64;
if(input(pin_B7)== 1 )
ADC= ADC+128;
if(input(pin_A2)== 1 )
ADC= ADC+256;
if(input(pin_C0)== 1 )
ADC= ADC+512;
if(input(pin_C1)== 1 )
ADC= ADC+1024;
if(input(pin_C2)== 1 )
ADC= ADC+2048;
if(input(pin_C4)== 1 )
ADC= ADC+4096;
if(input(pin_C5)== 1 )
ADC= ADC+8192;
if(input(pin_A0)== 1 )
ADC= ADC+16384;
if(input(pin_A1)== 1 )
ADC= ADC+32768;
//salida = (ADC/256.3)*5;
//lcd_gotoxy(0,0);
//printf (lcd_putc, " %1.3fV",salida);
printf(" %d ", ADC);
ADC=0;
Por_favor alguien qUE me pueda corregir!!
29/04/2013 #2
Avatar de D@rkbytes
Para mostrar datos de una variable int16 debes usar %LU (Long Unsigned Int), en vez de %D (Signed Int)
Así que cambia esto....
Por esto...
printf(" %lu ", ADC);
Suerte.
29/04/2013 #3
Gracias!! pero ahora tengo otro problema, no recibo nnada en el "serial port monitor" del picc! cual sera el problema??
29/04/2013 #4
Avatar de D@rkbytes
diegodfs dijo: Ver Mensaje
Adjunta un esquema de tu proyecto para saber que tiene que hacer.
Si tienes el proyecto con la simulación en proteus, mejor.
30/04/2013 #5
bueno el código en picc ya quedo bien. ahora necesito graficar las muestras.
donde puedo graficar y ver mi muestras?? tengo que muestrear una señal de 12MHz!
