01/12/2006 #1
Programa c++ para activar y desactivar alarma
Hola todos necesito un programa en c++ para activar y desactivar una alarma por medio de puerto paralelo, que al usuario digitar una contraseña la alarma se encienda , y con otra contraseña la alarma se desactive, por favor si tiene alguna ayuda hagamenla saber, alguna sugerencia , alguna idea me serviria de mucho.
01/12/2006 #2
Avatar de capitanp
una sugerencia: ponte a programar
01/12/2006 #3
¿Ya tienes hecha la alarma?
01/12/2006 #4
si la alarma ya la tengo hecha
01/12/2006 #5
En el puerto paralelo sólo puedes tener señales digitales (5V), así que, para lograr lo que quieres, simplemente debes implementar una forma de encender/apagar la alarma utilizando una de estas señales.
Para la interfaz entre el puerto y tu circuito te puede servir este artículo:
http://www.modelo.edu.mx/univ/virtec...o/paralelo.htm
Allí hay un diagrama que es de utilidad para aislar en cierta forma el puerto de tu circuito (el puerto brinda muy poca corriente), si sólo vas a usar un pin del puerto te recomendaría usar un optoacoplador de preferencia.
Allí mismo encuentras algo de información para crear el programa (tanto en C como en Visual Basic), el problema es que es muy probable que sólo te funcione en MSDOS o Windows 95/98, si eso te sirve pues adelante, el código sería algo como esto:
bool escribir( int direccion, int valor ) {
	int test;
	test = outp( direccion, valor );
	if ( test != valor ) return false;
	return true;
int main() {
	// "Apagar" los pines (DB0 a DB9) del puerto paralelo
	escribir( 888, 0 );
	getc(); // Espera a que se presione una tecla.
	// "Encender" todos los pines del puerto paralelo
	escribir( 888, 255 );
	// "Encender" los pines DB0 y DB3.
	escribir( 888, 5 );
	return 0;
Si vas a ejecutar el programa en Windows XP, una alternativa fácil es utilizar una DLL, cualquier duda con gusto .
Suerte,
JJ (Geo).
