16/09/2010 #21
Avatar de Meliklos
Respuesta: programación en C
los archivos estan guardados en la carpeta fase1, son 5 archivos que se llaman: 1,2,3,4 y 5...
bien simple para evitar errores...pero no funca...
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <dir.h>
void cargardatos(FILE *f,FILE *tabla1,FILE *tabla2,FILE *tabla3);
void main(void)
    FILE *f;
    FILE *tabla1;
    FILE *tabla2;
    FILE *tabla3;
    clrscr();
    cargardatos(f,tabla1,tabla2,tabla3);
    char cadena[2014];
    char nombre[0x80];
    int done,i;
    unsigned long frec;
    for(i=1;i<=5;i++){
        sprintf(nombre,"c:\\tc\\fase1\\%d.s2p",i);
        f=fopen(nombre,"r");
        if(f==NULL){
            printf("El archivo no existe.\n");
            return;
        else{
            tabla1=fopen("c:\\tc\\tabla1.txt","w");
            tabla2=fopen("c:\\tc\\tabla2.txt","w");
            tabla3=fopen("c:\\tc\\tabla3.txt","w");
            while(!feof(f)){
                fgets(cadena, 3000,f);
                sscanf(cadena,"%lu",&frec);
                if(frec==1201000000)fputs(cadena,tabla1);
                if(frec==1300000000)fputs(cadena,tabla2);
                if(frec==1399000000)fputs(cadena,tabla3);
    fclose(f);
    fclose(tabla1);
    fclose(tabla2);
    fclose(tabla3);
    return;
solo me genera el nuevo archivo "tabla" pero con las lineas que le pido del archivo 3...nada mas..
el formato de los archivos es .s2p
16/09/2010 #22
Avatar de Eduardo
Esto tenes que hacerlo una sola vez, así estás perdiendo lo que habias escrito.
17/09/2010 #23
Avatar de Meliklos
es que estoy creando tres archivos tablas distintos, uno para cada frecuencia
17/09/2010 #24
Avatar de Eduardo
No me refiero a eso.
Ahí leés el 1.s2p y escribís lo que corresponde en cada tabla.
Pero cuando vas a leer el 2.s2p abrís de nuevo tablax --> perdés lo que habías escrito de 1.s2p.
17/09/2010 #25
Avatar de Meliklos
crei que ya quedaba guardado... osea que el bucle lo hago despues de abrir las tablas...ahhhh.....ahora te entiendo !!
gracias edu!!
SIIII!! FUNCIONO A LA PERFECCIÓN!!!!!!!!
????? WTF????
le cambie el for: iniciado en 0 y hasta 63 y se corta en el archivo 10!! como si los otros no existieran...
la tabla la hace hasta el archivo 9 y despues me muestra que el archivo no existe!!
esta re loco....verifique que esten todos los numeros de archivos...
porque sera???
sera por: char nombre[0x80]; ????
17/09/2010 #26
Avatar de Eduardo
char nombre[0x80] es una cantidad de caracteres exagerada (128) por si uno usara nmbres muy largos.
No afecta para nada porque cuando hacés sprintf(nombre,"c:\\tc\\fase1\\%d.s2p\n",i) le agrega un cero marcando el final del string.
Fijate que los nombres de los archivos no tengan ningún caracter extra y es el explorador de archivos que no los muestra.
PD. Yo uso el Salamander, no tolero el explorador de Windows.
17/09/2010 #27
Avatar de Meliklos
verifique todo y cambie un par de cosas y lo volvi a poner como estaba y nada...
y los nombres de los archivos estan claritos!
17/09/2010 #28
Avatar de Eduardo
Y las extensiones?
17/09/2010 #29
Avatar de Meliklos
son todas las mismas....
17/09/2010 #30
Avatar de Eduardo
Poné un archivo zipeado del código y los archivos de muestra asi lo puedo ejecutar paso a paso.
17/09/2010 #31
Avatar de Meliklos
ok! ahi van... te mando los 64 archivos de datos y el programa en .txt...
obvia todo lo que esta entre /* ... */ al final del programa...que eso todavia no está trabajado...
Tipo de Archivo: rar program.rar (934,6 KB (Kilobytes), 6 visitas)
17/09/2010 #32
Avatar de Eduardo
Era porque abrias y abrías f para lectura y nunca lo cerrabas (salvo al final)
Cerrandolo en cada iteración funciona de 10.
    char cadena[1000];
    char nombre[0x80];
    int i;
    unsigned long frec;
    for(i=0;i<64;i++){
        if(f==NULL){
            return;
        else{
            while(!feof(f)){
                fgets(cadena, 1000,f);
        fclose(f);
    fclose(tabla1);
    fclose(tabla2);
    fclose(tabla3);
    return;
17/09/2010 #33
Avatar de Meliklos
(emocion...)
gracias edu...no sabes como me alegraste lo que queda de la mañana !!
23/09/2010 #34
Avatar de Meliklos
bueno, no quiero ser reeee pesada, pero surgio un pequeñisimo asustillo....
intento (digo intento porque estoy buscando, probando, errando y todo eso...) crear una tabla o planilla, con los valores que obtuve de mis 3 documentos, es decir, unir los datos de los tres documentos (tabla1, tabla2 y tabla3) en una sola tabla "suprema"...
no me refiero a copy.paste...sino desde el mismo programa, que una vez creadas las tablas individuales, cree una que una los datos...o directamente hacerla desde el principio, sin el paso intermedio de crear a las tres tablas....
creo que estoy mareando no??
pero de ser asi (como lo ultimo) se reeee complicaria...
23/09/2010 #35
Avatar de Dr. Zoidberg
Y por qué no usás el programa que ya tenés y hacés otro que arme la tabla a partir de los archivos que genera el primer programa?
Luego los pegás con un pequeño "script del shell" del DOS...(si es que puede llamarse así)
No entiendo para que querés unirlo en uno solo...nunca escuchaste el "lema de UNIX": Small Is Beautiful...?
23/09/2010 #36
Avatar de Meliklos
veo que me enrede en mis palabras...
ezevalla lo que decis es lo que pretendo hacer...quiero algo como la imagen que esta abajo!
la tabla esta cortada pero la idea está
28/09/2010 #37
Avatar de Meliklos
edito: el ultimo mensaje obienlo, ya logre mi objetivo
01/11/2010 #38
Avatar de Meliklos
ya se que soy reeee pesada con las dudas de prog. en c...pero
como tengo que guardar un programa para poder ejecutarlo con el ejecutable (valga la rebundancia jeje)
porque hice un programa y cuando lo guardo y despues abro el ejecutable, solo me tira un cartel que dice:...
"Programa funcionando"
... y asi....
08/04/2011 #39
Avatar de Meliklos
come back...
Que tal compañeros y amigos...
seguimos incursionando en C y ahora con comunicación en paralelo y vía LAN...
08/04/2011 #40
Avatar de Unikfriend
Hi,
en que proyecto estas trabajando amiga?
