17/03/2010 #1
programacion de LCD
Hola,estoi haciendo una incubadora que controle humedad y temperatura con el 8051.en el diseño utilizo el puerto 1 para el sensor de temperatura y el puerto 2 del micro para la humedad.la duda es que tengo q mostrar en un LCD la temperatura y humedad q rekoja en ese momento,pero no se como hacelo en el programa ya que solo consigo q muestre caracteres.abajo adjunto el programa para ver si me podeis ayudar.gracias
17/03/2010 #2
Respuesta: programacion de LCD
No aparece el programa, no esta...
te paso este archivo para que te auxilies.
http://www.forosdeelectronica.com/at...4&d=1265008612
17/03/2010 #3
no lo adjunte la primera vez xq me salio mal,pero kreo q aora si q esta,d todas maneras muchas gracias por el archivo
18/03/2010 #4
el archivo q me enviaste esta bien pero no e solucionado ningun problema.se que lo q tengo q acer es guardar lo que entra por el puerto en DPTR y mostrarlo por pantalla,lo que nose es en que momento y de que manera.si me pudierais ayudar me arias un grandisimo favor.Aparece ya el programa adjunto?lo vuelvo a poner por si acaso.gracias
Tipo de Archivo: doc PROGRAMA.doc (36,5 KB (Kilobytes), 11 visitas)
18/03/2010 #5
Avatar de tecnogirl
darking: Es muy posible que el problema no esta en las rutinas del LCD que has posteado sino en el resto del codigo que no has colocado. Seria conveniente que subas esa parte para ver todo el codigo y sacar alguna conclusion... Saludos
18/03/2010 #6
Muchas gracias tecnogirl,ya arregle el problema,aora solo m falta que me escriba en las dos lineas pero creo q no tardare mucho en sacarlo jeje,gracias de nuevo.
18/03/2010 #7
y cual fue el problema?
19/03/2010 #8
Avatar de tecnogirl
... y el resto del codigo ???
19/03/2010 #9
t paso el programa final funcionando perfectamene en proteus.el problema fue q no puse la rutina para que me lo mostrar en la pantalla.No puedo subir el diseño por que excede del tamaño permitido.
Tipo de Archivo: doc programa.doc (41,5 KB (Kilobytes), 10 visitas)
19/03/2010 #10
Avatar de tecnogirl
darking89: Para que tu aporte quede completo... saca una imagen gif/jpg de la simulacion y esa si la puedes subir. Asegurate de usar un tamaño minimo de 640x480 pixeles. Aqui esperamos...
Avatar de tecnogirl
darking89:
Revisando la ultima version de programa.doc, se puede optiimizar el codigo:
; LCD Display Driver Demo.
; Timing code assumes 1.2MHz Clock
; MicroProcessor: Intel 8051
cadena0:db 'TEMPERATURA=0',0
cadena1:db 'TEMPERATURA=1-2',0
cadena2:db 'TEMPERATURA=3-4',0
cadena3:db 'TEMPERATURA=5-6',0
cadena4:db 'TEMPERATURA=7-8',0
cadena5:db 'TEMPERATURA=9-10',0
cadena6:db 'TMPERATURA=11-12',0
cadena7:db 'TMPERATURA=13-14',0
cadena8:db 'TMPERATURA=15-16',0
cadena9:db 'TMPERATURA=17-18',0
cadena10:db 'TMPERATURA=19-20',0
cadena11:db 'TMPERATURA=21-22',0
cadena12:db 'TMPERATURA=23-24',0
cadena13:db 'TMPERATURA=25-26',0
cadena14:db 'TMPERATURA=27-28',0
cadena15:db 'TMPERATURA=29-30',0
cadena16:db '+ de 30',0
lo cambias a:
cadena: db 'TEMPERATURA= ',0
cadena0:db '0',0
cadena1:db '1-2',0
cadena2:db '3-4',0
cadena3:db '5-6',0
cadena4:db '7-8',0
cadena5:db '9-10',0
cadena6:db '11-12',0
cadena7:db '13-14',0
cadena8:db '15-16',0
cadena9:db '17-18',0
cadena10:db '19-20',0
cadena11:db '21-22',0
cadena12:db '23-24',0
cadena13:db '25-26',0
cadena14:db '27-28',0
cadena15:db '29-30',0
El cambio reduce el gasto de memoria, que es tan limitada en un microcontrolador.
Cuando visualices una temperatura cualquiera lo haces ahora en dos pasos: uno
para visualizar "Temperatura=" y otro para el valor.
Solo tienes que adicionar una sencilla subrutina que siempre hara lo mismo:
enviar el texto "Temperatura=" al LCD y la invocas con un call.
