15/08/2010 #1
Programacion Puerto Paralelo en Visual Basic
Hola que tal miren tengo una duda muy grande tengo que hace un programa que controle un circuito para encendido de aparatos de 120v el circuito ya lo tengo funciona bien lo pobre con una fuente de 5 volts encendiendo y apagando el problema eske el programa tiene que ser el encendido de el aparato el apagado y aparte incluir algo que es encendido por tiempo uno le pone el tiempo y ese tiempo tiene que estar encendido
incluyo el programa que e echo mas o menos asi pero dudo que este bien la contraseña del programa es jose
15/08/2010 #2
Respuesta: Programacion Puerto Paralelo en Visual Basic
Lo revise pero no veo lo de la libreria io.dll
observe que se podria optimizar mucho el codigo...
cual es tu duda un poco mas especifico????
pregunta: esto que sentido tiene???
    Dim Fform1(4000) As String
    ProgressBar1.Min = LBound(Fform1)
    ProgressBar1.Max = UBound(Fform1)
    ProgressBar1.Value = ProgressBar1.Min
    ProgressBar1.Visible = True
    For Counter = LBound(Fform1) To UBound(Fform1)
        Fform1(Counter) = "Initial value" & Counter
         ProgressBar1.Value = Counter
    Next Counter
el msgbox yo normalmente no lo uso... esa funcion detiene la ejecucion del programa.... utilizo el mismo formulario para hacer la notificacion.... y el msgbox para eventos inesperados o no contemplados como errores de ejecucion y cosas asi...
15/08/2010 #3
Bueno mira en si el programa lo que va hacer es mandar pulsos por el puerto paralelo para encender o apagar una lampara pero lo que necesito es que tenga una opcion donde diga Por Tiempo y yo le ponga el tiempo que va estar encendida y al finalizar ese tiempo se apague la lampara
La verdad se muy poco de visual pero es un proyecto que tengo
15/08/2010 #4
pero cuales son tus dudas...
lo del tiempo se hace con un control timer
lo del puerto necesitas la libreria io.dll
1.-busca en gogle la libreria io.dll
2.-bajala
3.- ponla en el directorio de windos/system32...
para accesar lo vemos ya que lo hayas echo...
no es muy dificil...
15/08/2010 #5
si lo se no es muy dificil pero todavia me confundo y si te das cuenta creo que mi codigo del timer no esta bien echo te agradeceria si me apoyoras con el codigo de eso y oye lo de puerto tambien es con la libreria iopout32.dll te agradesco tu respuestas
15/08/2010 #6
si es la misma... ya la tienes ahi????... en el directorio system32
en el codigo no vi lo del timer deja revisarlo...
mira este link...
http://www.vb6.us/tutorials/understa...er-control-vb6
15/08/2010 #7
excelente informacion pero ahi el timer lo tiene que detener uno y yo quiero que vaya en cuenta regresiva ejemplo le pongo por tiempo 10 segundos pues que pasen 10 segundos transcurridos activado y despues se desactive el boton que esta enviando los 5 volts al circuito
si la libreria inout32.dll ya la tengo
15/08/2010 #8
mejor baja la io.dll
y hasta arriba del codigo del formulario pon este codigo....
private Declare Sub PortOut Lib "IO.DLL" (ByVal Port As Integer, ByVal Data As Byte)
Private Declare Function PortIn Lib "IO.DLL" (ByVal Port As Integer) As Byte
de aqui...
http://www.pablin.com.ar/computer/programa/vb/iodll.htm
15/08/2010 #9
me dice error de copilacion se esperaba lib
15/08/2010 #10
no encontro la libreria io.dll si la pusiste dentro del directorio
c:\winsows\system32
15/08/2010 #11
si ahi dentro deja ciero el visual y lo abre de nuevo
Me sigue diciendo lo mismo la libreria te notifico esta en c:\windows\system32
15/08/2010 #12
perdon hay que registrarla se me olvido eso jejej...
le das en inicio de windows y en ejecutar...
Tipo de Archivo: jpg io.JPG (17,6 KB (Kilobytes), 179 visitas)
15/08/2010 #13
me dice eso
la libreria io.dll la descargue del link que me mandaste
15/08/2010 #14
te mande un mensaje privado pero creo que no lo has visto...
entonces ve este link
Como Usar Puerto Paralelo (C++, Visual Basic, Lab View)
