  Foros de Electrónica » Diseńo digital » Interfaces y Programación
Foros Registrarse żOlvidaste tu contraseńa?
24/04/2014 #1
Programación teléfono AS2578
Hola a todos,
tengo un problema con un teléfono de emergencia al que quiero reprogramarle los 3 teléfonos de emergencia que tiene que tener programados para efectuar la llamada cuando se pulse un pulsador. Resulta que no tengo el Keypad que venia con el teléfono originalmente y que se pinchaba en la placa de circuito impreso. Esta placa lleva un integrado AS2578 de Austria Mikro Systeme que funciona como un controlador de teléfono. He estudiado la datasheet ( Se puede encontrar facilmente en internet) y he entendido que los números de teléfono que se programan en el mismo van a una RAM y que cuando queda sin alimentación se pueden almacenar en una EEPROM compatible conectada al PIN SDA (número 13). Me encuentro que este pin esta conectado mediante pista al pin nş5 de una EEPROM 24LC02B. Entonces he leido con un programador de EEPROMs directamente sobre la memoria sin soldar. Me encuentro la programación que escribo debajo. En ACSII no tiene la apariencia de números de teléfono por lo que no comprendo en que código puede comunicarse la EEPROM cuando guarda la información con el integrado AS2578. A ver si alguien sabe donde puede estar el problema y que podría hacer.
Buffer content from address: 00000000h, to address: 0000010Fh
Address +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F 0123456789ABCDEF
0000000000 BA 88 B8 3A 4A 64 39 5A 37 6C 33 35 07 47 72 AB şˆ¸:Jd9Z7l35.GrŤ
0000000010 10 42 65 98 DA 03 6A 9B 21 7B 0B 00 00 00 00 00 .Be˜Ú.j›!{......
0000000020 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
0000000030 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
0000000040 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
0000000050 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
0000000060 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
0000000070 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
0000000080 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
0000000090 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
00000000A0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
00000000B0 DA D1 58 D5 35 56 A3 73 72 E3 06 00 00 00 00 A0 ÚŃXŐ5VŁsră.....*
00000000C0 DA D1 58 D5 35 B1 A0 85 13 75 07 00 00 00 00 A0 ÚŃXŐ5ą*….u.....*
00000000D0 DA D1 58 D5 35 A1 43 DD 73 03 07 00 00 00 00 A0 ÚŃXŐ5ĄCÝs......*
00000000E0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
00000000F0 C1 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF Á˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
0000000100 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
żTienes una mejor respuesta a este tema? żQuieres hacerle una pregunta a nuestra comunidad y sus expertos? Registrate
