30/11/2010 #1
programar chip de pic basic
hola estoy haciendo un código para un pic 18f4455, consiste en que los puertos rb0,rb1, rb2, rb4 si uno de esto pines esta recibiendo un impulso eléctrico (1) envía la información por usb donde lo recibirá un programa el programa si el programa envía un dato lo recibe si es igual a 1 prende dos led.
eso es por ahora pero me sale estos errores al compilar
ERROR: Macro usbinit? not found in the macro file.
ERROR: Macro usbservice? not found in the macro file.
ERROR: Macro usbiout?CBTL not found in the macro file.
ERROR: Macro usbin?CBTL not found in the macro file.
cabe decir que no se mucho de pic basic y algunas cosas los saque de otro ejemplo aquí el codigo:
 define osc 4
 p1 var portd.0
 p2 var portd.1
 p3 var portd.2
 p4 var portd.4
USBBufferSizeMax   con 8
USBBufferSizeTX    con 8
USBBufferSizeRX    con 8
' the USB buffer...
USBBuffer        Var Byte[USBBufferSizeMax]
USBBufferCount   Var Bit
dato             var bit
usbinit
ProgramStart:
    PORTB=USBBuffer[7]
    gosub dousbin
    goto ProgramStart
 escaneo:
if p1==1 or p2==1 or p3==1 or p4==1 then
     USBBuffer[0]=1
   DoUSBOut:
   usbservice
   USBOut 1, USBBuffer, USBBufferCount, DoUSBOut
   return
   DoUSBIn:
   USBBufferCount = USBBufferSizeRX
   USBService
   USBIn 1, USBBuffer, USBBufferCount, DoUSBIn
   return
endif
if USBBuffer[0]==1 then
 high portb.0
 high portb.1
endif
  goto escaneo
end
30/11/2010 #2
listo corregí errores pero el asm me tira muchos errores :/
30/11/2010 #3
Avatar de ByAxel
Para USB has uso de la herramienta llamada EasyHID que seguramente lo incluye el IDE del picbasicpro (Microcodestudio); este genera los archivos necesarios y los guarda en la misma carpeta del programa... igual revisa esto: Curso programacion de pic en bsic pro #502, toca un poco de los archivos usados para el USB.
saludos.
01/12/2010 #4
solucione el problema faltaba algunos archivos en la carpeta de mi proyecto :P
gracias por tu respuesta
edit: se me olvidad¿ mi programa esta bien?
gracias
