27/01/2014 #1
Avatar de Braulio
Protocolo de Sensores Inalambricos 433MHz para alarmas domésticas
Previo un gran saludo a la comunidad, quisiera consultar si alguien conoce el protocolo de comunicación que usan los sensores inalámbricas de alarmas domésticas, que suelen trabajar a 433MHz (magnético, IR, etc). Unos como estos:
Necesito conocer la sintaxis de los mensajes que envían esos bichitos, que no ha de ser tan secreto, pues venden muchas variedades de sensores para distintas marcas de alarmas y todas trabajan de lo lindo.
Puesto que todas las alarmas identifican que sensor (o zona) se a activado para avisar al usuario, y estos sensores no tienen ningún tipo de dirección configurable (con DIP switch, por ejm), calculo que cada sensor viene con algo así como una dirección MAC pre-grabada la cual envía al aire cada vez que ocurre un suceso.
Ojala alguien haya trabajado con esos sensores y pueda ayudarme. Se lo agradeceré bastante. Salu2 a to2!
BRAULIO
14/01/2015 #2
Hola, has podido encontrar información? también ando en busca de esto.. agradecería si pudieses postear aca si encontraste algo.. gracias
17/01/2015 #3
Avatar de TRILO-BYTE
pues mas que nada 433Mhz es la modulacion de la portadora
puede ser modulacion ASK ,FSK ,PSK ,etc. y esas modulaciones pueden estar trabajando a 433Mhz
y antes de caer en preguntas que IP , MAC ,etc.
hay que ver que queremos hacer
para prender un led y un rele no es tan necesario hacer tanta patraña basta con usar algunos bits
en cambio si queremos enviar un texto, una lectura de ADC y enviar datos atravez de RS232 nuestra tasa de baudrate sera mas grande que enviar 1 o 4 bits.
¿que modulacion usar?
ASK seria una opcion si no se desean muchos metros y algunos bits prender un led y un rele.
FSK estaria mas en la opcion para enviar un baudrate mas grande ya que esta modulacion es mas imune al ruido
modulacion ASK es una variante de AM y si se recuerda el ruido se monta en una señal electrica en su amplitud y el mensaje se ve distorcionado.
en modulacion FSK es una variante de FM si el ruido se monta en la amplitud en este tipo de modulacion no se vera drasticamente afectada pues la modulacion esta en la frecuencia y no en su amplitud.
¿si quiero enviar muchos muchos datos de manera economica?
mas que andarse rompiendo la cabeza inventando protocolos para los motulos ASK TWS y RWS
que codificacion manchester , enviar un simbolo y redundancia de datos para evitar perdida de datos
y gastar mucho dinero en modulitos , antenas y esos tiliches
optar por usar un modulo bluetooth comercial y conectarlo a un PIC, arduino ,AVR ,etc.
y asi pues enviamos datos de manera masiva sin gastar tanto en modulos Xbee
