25/07/2010 #1
Se pueden agregar motores paso a paso al circuito cnc de pablin? ? ?
Hola, soy nuevo en este foro, y me estoy armando el controlador de un solo motor paso a paso por el puerto paralelo de pablin, que se encuentra en el siguiente link. http://www.pablin.com.ar/electron/ci...tpap/index.htm
Mi pregunta sobre esto es: ¿se pueden agregar motores paso a paso a este circuito?
Desde ya, muchas gracias
25/07/2010 #2
Respuesta: Se pueden agregar motores paso a paso al circuito cnc de pablin? ? ?
marske dijo: Ver Mensaje
..... Mi pregunta sobre esto es: ¿se pueden agregar motores paso a paso a este circuito? .....
Puedes poner otro u otros motores en paralelo, respetando la capacidad total de corriente de los transistores de potencia, pero los motores funcionaran todos al mismo tiempo.
Si quieres manejar mas de 1 motor y en forma independiente debes recurrir a otras soluciones.
25/07/2010 #3
Gracias por responder, pero eso no lo puse claro en el texto, quiero que se puedan manejar a parte los motores. saludos
25/07/2010 #4
En modo directo el puerto paralelo te puede manejar solo 2 motores.
Pero existen alternativas como ser:
Emplear IC´s Aplicados que se encargan del manejo del motor con datos que le envía el puerto, Dirección y velocidad
Multiplexar el puerto para conseguir mas posibilidades de administración de motores.
Mira por aquí:
Fresadora cnc muy simple y barata
Robot creador de placas electronicas?
soft para eje X-Y-Z. para pc?
25/07/2010 #5
gracias por tu aporte, pero no tendrias un circuito como el que me decis?
25/07/2010 #6
¿ Miraste los link´s que te pasé ?
Mira este datasheet L297 que trabaja con este otro L298
25/07/2010 #7
ok muchas gracias che , despues me fijo que puedo hacer bien y vamos a ver que pasa
