07/07/2011 #1
Rutinas de control - Puerto Serie - C# - .Net Framework
Desde hace un tiempo me habian pedido en forma privada, vía mensaje privado, algún material útil que sirviera para controla el puerto serie desde una aplicación en C# .Net.
Aquí les dejo un txt, con el código para crear una DLL conteniendo dichas funciones.
Como verán, hay algunas líneas comentadas, a modo de ejemplo, que quizas les pueda ser útil según lo que estén desarrollando.
Esta librería, la uso para controlar un entrenador de pic, y hasta el dia de hoy nunca me ha dado problemas, incluso la utilizo desde la notebook, con un conversor USB-Serial, y funciona. (notebook hp).
Espero que se diviertan comunicando uC.
Avatar de Meta
Hola:
Hice un manual y código fuente sobre ello. Vídeo incluido.
http://electronica-pic.blogspot.com/...rnica-pic.html
Saludo.
27/08/2014 #3
Buen día.
Estoy creando una pequeña aplicación en C# que Escriba, lea e imprima los datos que le llegan a el puerto serial.
Ya he logrado que escriba, pero me falta que lea e imprima los datos.
El código es el siguiente:
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.IO.Ports;
using System.IO;
namespace Bascula
    public partial class Form1 : Form
        public Form1()
            InitializeComponent();
        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
            //configuring the serial port
            serialPort1.PortName = "COM2";
            serialPort1.BaudRate = 9600;
            serialPort1.DataBits = 8;
            serialPort1.Parity = Parity.None;
            serialPort1.StopBits = StopBits.One;
            //opening the serial port
            serialPort1.Open();
            //write data to serial port
            serialPort1.Write("******Prueba de Comunicacion******");
            //close the port
            serialPort1.Close();
        private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
            serialPort1.Open();
            string lectura;
            //Creamos el archivo y le damos una ubicacion para ser guardado
            StreamWriter prueba = new StreamWriter(@"C:\Users\Sergio A\Desktop\texto.txt");
            lectura = serialPort1.ReadLine();
            //Cerramos el archivo
            prueba.Close();
            //close the port
            this.listBox1.Items.Add(lectura);
        private void listBox1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
Desde ya agradezco el apoyo ya que todavía me estoy formando en el área de aplicaciones y pues me falta mucho para dominarle.
