25/11/2014 #1
Avatar de PHelectronica
Fotos osciloscopio conectado al spi
Hola compañeros del foro, después de casi 2 semanas de romperme la cabeza y gastar mucha plata en analgésicos. Decidí consultar con ustedes que tal vez alguno tuvo alguna vez algo parecido por lo general puedo arreglármelas solo pero esto ya se me va de las manos. Nunca me paso algo igual, Por lo general mis problemas con el puerto SPI suelen darse en el hardware.
Bueno sin más rodeos Les cuento que estoy trabajando en un proyecto de transmisión y recepción de datos al PC via RF con el NRF24L01 de nordic cosa que me parece una herramienta fantástica y muy muy al alcance de cualquier desarrollador. Todo andaba bien en un principio, tenía algunas fallas intermitentes pero no les di mucha importancia. Pero ahora que tengo que cerrar el proyectito este, me encuentro con cosas extremadamente raras como el hecho de voltajes escalonados en las entradas y salidas del bus SPI, mi único periférico es este transmisorcito SPI. Para resumir les muestro las fotos que estuve sacando, este escalonamiento es continuo no es intermitente, siempre esta ahí a veces anda el transmisor a veces no. Primero desconfiando de los Chinos que encargue 50 pics 16F887 tqfp44 a casi 50 centavos de dólar cada uno, me dirigí a elemon y lo único que conseguí en tqfp44 fue el pic16F1937, pero ho sorpresa! me pasa exactamente lo mismo! la interface digital sigue escalonada. Ya tome en cuenta capacitores de desacoplo y demás. Pero nada de lo que modifique en hardware y software dan resultado :(
Libreria NRF24L01+
//*    lib_rf2gh4_10.h                                                           *
//*     version: 1.0                                                             *
//*     Esta librería contiene las funciones necesarias para gestionar el módulo *
//*    RF2GH4 con programas del compilador CCS                                   *
//*    Copyright (C) 2007  Bizintek Innova S.L.                                  *
//*    This program is free software; you can redistribute it and/or modify      *
//*    it under the terms of the GNU General Public License as published by      *
//*    the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or         *
//*    (at your option) any later version.                                       *
//*    This program is distributed in the hope that it will be useful,           *
//*    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of            *
//*    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the             *
//*    GNU General Public License for more details.                              *
//*    You should have received a copy of the GNU General Public License along   *
//*    with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc.,   *
//*    51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA.               *
//*   DEFINICIONES   *
// PORTB
#define RF_IRQ        PIN_B0
#define RF_IRQ_TRIS   TRISB,0
// PORTC
#define   RF_CS       PIN_D3//PIN_C2
#define   RF_CE       PIN_D0//PIN_C1
#define   SCK         PIN_C3
#define   SDI         PIN_C4
#define   SDO         PIN_C5
#define   RF_CS_TRIS  TRISD,3
#define   RF_CE_TRIS  TRISD,0
#define   SCK_TRIS    TRISC,3
#define   SDI_TRIS    TRISC,4
#define   SDO_TRIS    TRISC,5
//*   VARIABLES   *
#BYTE TRISA     =  0x85
#BYTE TRISB     =  0x86
#BYTE TRISC     =  0x87
#BYTE TRISD     =  0x88
#BYTE TRISE     =  0x89
#BYTE INTCON    =  0x0B
//Variables internas
static int1        interRF;
static int16       noRF;
static int1        RCVNW=0;
static int8        DATA_N_SND=0;
static int8        DATA_N_RCV=0;
//Variables configurables
static int8        RF_DATA[8];
static int8        RF_DIR;
//*   CÓDIGO   *
//*               RF_CONFIG_SPI()                     *
//*Descripción: La función configura el módulo SPI del*
//*microcontrolador.En ella se especifica como salida *
//*SDO y como entrada SDI entre otros parámetros del  *
//*protocolo SPI.                                     *
//*Variables de entrada:                              *
//*Variables de salida:                               *
void RF_CONFIG_SPI()
   //Configuración I/O.
   bit_clear(SCK_TRIS);
   bit_set(SDI_TRIS);
   bit_clear(SDO_TRIS);
   //Configuración módulo comunicaciones.
   setup_spi(SPI_MASTER|SPI_L_TO_H|SPI_XMIT_L_TO_H
   |SPI_CLK_DIV_4|SPI_SAMPLE_AT_END);
//*                    RF_INT_EN()                    *
//*Descripción:Se encarga de habilitar la interrupción*
//*externa (RB0) utilizada por el módulo de RF en la  *
//*recepción de datos.                                *
void RF_INT_EN()
   //Habilitar interrupciones externas con flanco de
   //bajada.
   disable_interrupts(global);
   enable_interrupts(int_ext);
   ext_int_edge( H_TO_L );
   bit_set(RF_IRQ_TRIS);
   enable_interrupts(global);
//*        RF_CONFIG(int canal, int dir)              *
//*Descripción:Esta función se encarga de configurar  *
//*el transceptor habilitando su propia dirección de  *
//*escucha y el canal entre otros parámetros.         *
//*Variables de entrada:- Canal                       *
//*                     - Direccion                   *
void RF_CONFIG(int canal, int dir)
   bit_clear(RF_CS_TRIS);
   bit_clear(RF_CE_TRIS);
   output_low(RF_CE);
   // TX_ADDR (0xFF)
   //Configuración de la dirección de envio aleatoria.
   //En la función de enviar se configura la direccion
   //deseada por el usuario.
   output_low(RF_CS);
   spi_write(0x30);
   spi_write(0xFF);
   spi_write(0xC2);
   spi_write(0xC2);
   spi_write(0xC2);
   spi_write(0xC2);
   output_high(RF_CS);
   // RX_ADDR_P0 (0xFF) ACK
   //Configuración de la direccióndel Pipe0 para la
   //recepción de ACK.
   output_low(RF_CS);
   spi_write(0x2A);
   spi_write(0xFF);
   spi_write(0xC2);
   spi_write(0xC2);
   spi_write(0xC2);
   spi_write(0xC2);
   output_high(RF_CS);
   // RX_ADDR_P1 (dir)
   //Configuración de la direccióndel Pipe1 para la
   //recepción de tramas.
   output_low(RF_CS);
   spi_write(0x2B);
   spi_write(dir);
   spi_write(0xC2);
   spi_write(0xC2);
   spi_write(0xC2);
   spi_write(0xC2);
   output_high(RF_CS);
   // RX_ADDR_P2 (0x00) BROADCAST
   //Configuración de la direccióndel Pipe2 para la
   output_low(RF_CS);
   spi_write(0x2C);
   spi_write(0x00);
   output_high(RF_CS);
   // EN_AA
   //Habilitar AutoAck en los Pipe0,Pipe1 y Pipe2.
   output_low(RF_CS);
   spi_write(0x21);
   spi_write(0x07);
   output_high(RF_CS);
   // EN_RXADDR
   //Habilitar los Pipe0,Pipe1 y Pipe2.
   output_low(RF_CS);
   spi_write(0x22);
   spi_write(0x07);
   output_high(RF_CS);
   // SETUP_AW
   //Configuración de la longitud de las direcciones.
   //Direcciones de 5 bytes.
   output_low(RF_CS);
   spi_write(0x23);
   spi_write(0x03);
   output_high(RF_CS);
   //SETUP_RETR
   //Configuración de las retrasmisiones en la transmisión.
   //Diez retransmisiones cada 336us.
   output_low(RF_CS);
   spi_write(0x24);
   //spi_write(0x0A);
   spi_write(0x00);
   output_high(RF_CS);
   //RF_CH
   //Configuración del canal.
   //Canal elegido por el usuario (0x01 - 0x7F).
   output_low(RF_CS);
   spi_write(0x25);
   spi_write(canal);
   output_high(RF_CS);
   //RF_SETUP
   //Configuración aspectos RF.
   //Ganancia máxima de LNA, 0dBm potencia de salida y 1Mbps de velocidad.
   output_low(RF_CS);
   spi_write(0x26);
   spi_write(0x07);
   output_high(RF_CS);
   //STATUS
   //Reseteo del registro STATUS
   output_low(RF_CS);
   spi_write(0x27);
   spi_write(0x70);
   output_high(RF_CS);
   //RX_PW_P0
   //Nº de bytes en Pipe0.
   //1 byte (ACK).
   output_low(RF_CS);
   spi_write(0x31);
   spi_write(0x01);
   output_high(RF_CS);
   //RX_PW_P1
   //Nº de bytes en Pipe1.
   //10 byte (Direccion emisor y trama).
   output_low(RF_CS);
   spi_write(0x32);
   spi_write(0x0A);
   output_high(RF_CS);
   //RX_PW_P2
   //Nº de bytes en Pipe2.
   output_low(RF_CS);
   spi_write(0x33);
   spi_write(0x0A);
   output_high(RF_CS);
//*                    RF_ON()                         *
//*Descripción:Esta rutina activa el módulo de        *
//*radiofrecuencia en modo escucha para poder recibir *
//*datos enviados a su dirección.                     *
void RF_ON()
   output_low(RF_CE);
   // CONFIG
   //Se activa el modulo, se pone en recepción,
   //se activa el CRC para que utilice 2 bytes.
   output_low(RF_CS);
   spi_write(0x20);
   spi_write(0x0F);
   output_high(RF_CS);
   delay_ms(2);
   output_high(RF_CE);
   delay_us(150);
//*                 RF_OFF()                         *
//*Descripción:Este procedimiento desactiva el módulo *
//*de radiofrecuencia.                                *
void RF_OFF()
   output_low(RF_CE);
   // CONFIG
   //Se desactiva el modulo
   output_low(RF_CS);
   spi_write(0x20);
   spi_write(0x0C);
   output_high(RF_CS);
//*                 RF_SEND()                         *
//*Descripción:Esta función envía 8 Bytes de datos a  *
//*la dirección indicada informando de la correcta    *
//*recepción en el destinatario.                      *
//*Variables de entrada:- RF_DATA[]                   *
//*                     - RF_DIR
//*Variables de salida: -                             *
//*Salida:              - 0: Envío correcto (ACK OK)  *
//*                     - 1: No recepcibido (NO ACK)  *
//*                     - 2: No enviado               *
int RF_SEND()
   int i;
   int estado;
   if(bit_test(INTCON,7))
      interRF=1;
   else
      interRF=0;
   disable_interrupts(GLOBAL);
   // INICIO
   output_low(RF_CE);
   //STATUS
   output_low(RF_CS);
   spi_write(0x27);
   spi_write(0x70);
   output_high(RF_CS);
   // EN_RXADDR
   //Se habilita el Pipe0 para la recepción del ACK
   output_low(RF_CS);
   spi_write(0x22);
   spi_write(0x01);
   output_high(RF_CS);
   // TX_ADDR
   //Se configura la dirección de transmisión=RF_DIR
   output_low(RF_CS);
   spi_write(0x30);
   spi_write(RF_DIR);
   spi_write(0xC2);
   spi_write(0xC2);
   spi_write(0xC2);
   spi_write(0xC2);
   output_high(RF_CS);
   // RX_ADDR_P0
   //Para la recepción del ACK se debe configurar el Pipe0 con
   //la misma dirección a trasmitir.
   output_low(RF_CS);
   spi_write(0x2A);
   spi_write(RF_DIR);
   spi_write(0xC2);
   spi_write(0xC2);
   spi_write(0xC2);
   spi_write(0xC2);
   output_high(RF_CS);
   // RX_ADDR_P1
   //Se mete en RF_DIR la direccion propia.
   //De esta manera el receptor sabe la dirección
   //del transmisor.
   output_low(RF_CS);
   spi_write(0x0B);
   RF_DIR=spi_read(0);
   spi_read(0);
   spi_read(0);
   spi_read(0);
   spi_read(0);
   output_high(RF_CS);
   // W_TX_PAYLOAD
   //Se manda los datos al transductor
   output_low(RF_CS);
   spi_write(0xA0);
   DATA_N_SND++;
   spi_write(DATA_N_SND);
   spi_write(RF_DIR);
   for (i=0;i<8;i++)
      spi_write(RF_DATA[i]);
   output_high(RF_CS);
   // CONFIG
   //Se pasa a modo transmisión.
   output_low(RF_CS);
   spi_write(0x20);
   spi_write(0x0E);
   output_high(RF_CS);
   // Pulso de comienzo de envío
   output_high(RF_CE);
   delay_us(15);
   output_low(RF_CE);
   noRF=0;
   while (input(RF_IRQ)==1) {
      noRF++;
      //Si no da respuesta en 7ms, no se ha enviado.
      if(noRF==500){
      break;
   // STATUS
   //Lectura del estado en el registro estatus.
   output_low(RF_CS);
   estado=spi_read(0x27);
   spi_write(0x70);
   output_high(RF_CS);
   // EN_RXADDR
   output_low(RF_CS);
   spi_write(0x22);
   spi_write(0x07);
   output_high(RF_CS);
      // TX_FLUSH
   //Limpieza de la FIFO de salida
   output_low(RF_CS);
   spi_write(0xE1);
   output_high(RF_CS);
   // CONFIG
   //Paso a modo recepción
   output_low(RF_CS);
   spi_write(0x20);
   spi_write(0x0F);
   output_high(RF_CS);
   // FIN
   output_high(RF_CE);
   delay_us(150);
   if(noRF==500){
        if(interRF==1)
        enable_interrupts(GLOBAL);
        clear_interrupt(int_ext);
        return(2);
   //estado
   //Chequeo de los bit del registro STATUS que indican si se ha recibido
   //ACK y si se ha terminado las retrasmisiones sin ningun ACK.
   if ((bit_test(estado,4)==0) && (bit_test(estado,5)==1)){
      if(interRF==1)
      return(0);
   else{
      if(interRF==1)
      return(1);
//*                 RF_RECEIVE()                      *
//*Descripción: Esta rutina se encarga de comprobar si*
//*se ha producido una recepción y de ser así,        *
//*devuelve la trama recibida.                        *
//*Variables de entrada:-                             *
//*Variables de salida: - RF_DATA[]                   *
//*                     - RF_DIR                      *
//*Salida:         - 0: Recepción correcta y única    *
//*                - 1: Recepción correcta y múltiple *
//*                - 2: No se ha producido recepción  *
//*                - 3: No se ha producido recepción  *
int RF_RECEIVE()
   int i;
   int mas;
   int estado;
   if (input(RF_IRQ)==1 && RCVNW==0){
      return (2);
   //STATUS
   //Lectura y reseteo del registro STATUS
   output_low(RF_CS);
   spi_write(0x70);
   output_high(RF_CS);
   //estado
   //Chequeo de la interrupción de recepción.
   if (bit_test(estado,6)==0 && RCVNW==0){
      return(3);
   //R_RX_PAYLOAD
   //Lectura de los datos recibidos.
   output_low(RF_CS);
   spi_write(0x61);
   DATA_N_RCV=spi_read(0);
   RF_DIR=spi_read(0);
   for (i=0;i<8;i++)
      RF_DATA[i]=spi_read(0);
   output_high(RF_CS);
   //FIFO_STATUS
   //Comprobación del estado de la FIFO de
   //recepción para comprobar si hay más datos
   output_low(RF_CS);
   spi_write(0x17);
   mas=spi_read(0);
   output_high(RF_CS);
   if (bit_test(mas,0)==0){
      RCVNW=1;
      return(1);
      RCVNW=0;
      return(0);
Programa PIC
#include <16F1937.h>
#device ADC = 10
//#FUSES  XT, PUT, NOPROTECT, NOBROWNOUT, NOLVP, NOCPD
#FUSES NOWDT, INTRC_IO, NOPUT, NOPROTECT, NODEBUG, noBROWNOUT, NOLVP, NOCPD, NOWRT,NOMCLR,IESO,FCMEN
//#FUSES INTRC, NOMCLR
 //#use i2c(MASTER, sda=PIN_A1, scl=PIN_A2, stream=I2CM)
#use delay(clock=4000000)
#include "lib_rf2gh4_10.h"
//#byte porta=0x00
//#byte portb=0x06
#bit T1GSEL  = 285.3
//#define MPU6050_W   0b11010010
//#define MPU6050_R   0b11010011
//#define MPU6050_RA_WHO_AM_I         0x75 //quien soy
#define   TRIS_A7  TRISA,7
#define   TRIS_A6  TRISA,6
#define   TRIS_A5  TRISA,5
#define   TRIS_A4  TRISA,4
#define   TRIS_A3  TRISA,3
#define   TRIS_E0  TRISE,0
#define   TRIS_E1  TRISE,1
//unsigned int temp[14];
//     unsigned int Ax_raw, Ay_raw, Az_raw;
//     char salida1[7];
  LONG I ;
   LONG D ;
int8 ret1;
   int8 ret2;
#int_ext
void ISR()
         //ret1 = RF_RECEIVE();
    //  }  while ( (ret1 == 0) || (ret1 == 1) );
void main()
   setup_oscillator(OSC_8MHZ|OSC_PLL_OFF);
setup_dac(DAC_OFF);
setup_vref(VREF_OFF);
setup_WDT(WDT_OFF);
setup_ccp1(CCP_OFF);                                                            // Configure CCP1
setup_ccp2(CCP_OFF);
   T1GSEL=0;
   //Delay_us(100);
   //RF_INT_EN();              // Habilitar interrupción RB0/INT.
   //Delay_us(100);
   RF_CONFIG_SPI();          // Configurar módulo SPI del PIC.
   //Delay_us(100);
   RF_CONFIG(0x40,0x01);     // Configurar módulo RF canal y dirección.
   //Delay_us(100);
   RF_ON();// Activar el módulo RF.
   //Delay_ms(100);
   while(true)
      RF_DIR=0x08;           // Dirección del receptor.
      ret2=RF_SEND();        // Enviar datos.
Bueno basicamente es compartir y ver si no soy el unico al que le pasa esto, Pero de todos modos cualquier ayuda o sugerencia viene bien, cuanyo ya se agotan las posibilidades otras cabezas pueden tener diferentes ideas a las mias. Saludos (: ...
desgraciadamente no me dejo subir las fotos :( soy muy nuevo para poner links.
aca pude poner las fotos (: !
25/11/2014 #2
Avatar de Ardogan
Cuando pasan este tipo de cosas es importante ir de a poco... pero primero lo siguiente:
  1. ¿El pic y el nRF tienen la misma alimentación?, con cuanto está alimentado el pic y con cuanto el nRF
  2. ¿Esquemático de la conexión entre pic y nRF?
Entonces, cuando me refiero a ir de a poco quiero decir que es encontrar una aguja en un pajar encontrar en un error con ese programa cuando no sabemos si se trata del programa del pic, del hardware (y en otros casos hay que agregarle comunicación con la pc).
Empezá haciendo un programa nuevo, desde 0, lo más básico posible (sin usar la librería para el nRF) solo para ver como el pic escribe un dato al spi.
Es decir, que el programa del pic sea (en pseudo-código):
Código PHP:
configurar puertos;
configurar spi();
while(
1)
seleccion_esclavo_nRF=0;
spi_write(algo);
spi_read(otro_algo);
seleccion_esclavo_nRF=1;
retardo;
Solo eso. Y ahí volve a medir con el osciloscopio a ver que sale por el puerto spi.
Si sale todo bien es que el problema es el código, si sigue saliendo escalonado volve y comentanos.
En este ultimo caso hasta te diria de probar desconectar el nRF de las lineas SPI del pic, y conectar en su lugar resistores de 10Kohm entre SDI/SDO a GND a ver si hace lo mismo.
25/11/2014 #3
Muchas gracias por la respuesta
1. El pic y el NRF no tienen la misma alimentación, en un "futuro" se supone que si la tendrán todo se alimentara con una pilita de 3V pero por ahora ni sueño en eso.
2. el esquemático lo acabo lo adjunto ahora dibujado en pizarra me es mas fácil efectuar correcciones.
FALTA ACLARAR QUE HAY UNA RESISTENCIA DE PULL UP EN LA PATA MISO A 5V
Respecto al programa ahora lo realizare, hare una rutinita que no haga nada pero que tire info por el SPI. Y si voy a desconectar el NRF que por ahora sabemos que ese funciona y si no es tengo unos cuantos
Tipo de Archivo: jpg Vicente López-20141125-00808.jpg (91,2 KB (Kilobytes), 24 visitas)
25/11/2014 #4
Avatar de Ardogan
PHelectronica dijo: Ver Mensaje
Listo, es hardware. Si queres comunicar el pic con el nRF en forma directa (sin utilizar un traductor de nivel en el medio) los dos TIENEN que tener la misma alimentación.
Conecta el pic a la misma alimentación del nRF (a la salida del regulador mcp1700).
Cuando el pic manda un 1 (en la línea de reloj o la línea SDO) esta poniendo 5V, y esos 5V pueden ser destructivos para el nRF (que admite máximo 3.6V).
Si por algun motivo no se puede (porque hay otras cosas en el circuito que precisan ser utilizadas a 5V), entonces hay que poner un traductor de nivel entre el pic y el nRF. Eso ya se habló en el foro, no deberías tener problemas en encontrarlo.
Y el pull-up de la pata MISO también tiene que ser no a 5V sino a la alimentación del nRF.
25/11/2014 #5
Avatar de TRILO-BYTE
fijate que ese bug ami me paso con el 4550
en modo SPI el pic me genera el mismo pulso escalonado es decir en lugar de ver el tren de pulsos de 0 a 5v
se ve de 5v a 4.5v es decir todo se mantiene alto y nunca llega a 0v y siempre lo toma como positivo
asi que decidi hacer mi propio SPI emulado o almenos que estemos haciendo algo mal
26/11/2014 #6
Hola Ardogan y TRILO-BYTE Gracias por sus respuestas.
Ardogan :
Bueno para empezar No soy ningún improvisado en el tema soy un atento lector de hojas de datos y en la SATASHEET del NRF24L01+ especifica y subraya que el valor lógico puede superar el voltaje de alimentación hasta en unos 5.25V Me podría cansar de mostrar las veces que lo mencionan en la satasheet (Adjunto imágenes). Y sin embargo este tampoco es el problema ya iguale las alimentaciones y tampoco funciona (bien), Si saco el NRF el problema sigue estando y es en el pic, me es imposible pensar como el pic puede escalonar así una señal digital. Evidentemente algo estoy haciendo mal, pero creo que le podría pasar a cualquiera.
He revisado en el foro atentamente y ninguno de estos temas compete con esta malformación de la señal digital.
TRILO-BYTE:
No es una mala idea, la salida digital aparenta andar bien, pero es medio injusto suponer que tengo que crear una simple librería cuando elegir el micro con estas características y lo pague lo que vale. Voy a poner en práctica ambas cosas y les cuento!
Muchas gracias a los dos por darme una mano
---------- Actualizado después de 23 minutos ----------
Acabo de escribir este programita como me dijo Ardogan desde el celular, cuando llego a la ofi lo pruebo
#include <16F887.h>
#device ADC = 10
//#FUSES NOWDT, INTRC_IO, NOPUT, NOPROTECT, NODEBUG, NOBROWNOUT, NOLVP, NOCPD, NOWRT,NOMCLR,IESO,FCMEN
#BYTE TRISA     =  0x85
#BYTE TRISB     =  0x86
#BYTE TRISC     =  0x87
#BYTE TRISD     =  0x88
#BYTE TRISE     =  0x89
#BYTE INTCON    =  0x0B
// PORTC
#define   SCK         PIN_C3
#define   SDI         PIN_C4
#define   SDO         PIN_C5
int8 ret1;
int8 ret2;
void LED(int8 rojo, int8 azul);
#int_ext
void ISR()
void main()
   bit_set(SDI_TRIS);
   output_low(RF_CE);
   while(true)
      output_low(RF_CS);
      spi_write(0x30);
      spi_write(0xFF);
      spi_write(0xC2);
      spi_write(0xC2);
      spi_write(0xC2);
      spi_write(0xC2);
      output_high(RF_CS);
      delay_ms(5);
Tipo de Archivo: png p1.png (29,8 KB (Kilobytes), 13 visitas)
Tipo de Archivo: png p2.png (26,9 KB (Kilobytes), 14 visitas)
Tipo de Archivo: png p3.png (47,3 KB (Kilobytes), 11 visitas)
26/11/2014 #7
Avatar de Ardogan
Ardogan :
Mis disculpas PHelectronica. Sí, no leí con mucho detalle la hoja de datos y me salteé lo de 5V tolerant.
Verifica las formas de onda con el programa bien simple y el pic solo sin conexión con el nRf (quizás precises un pull-down en la línea SDI para que no quede flotante).
Si ahí no hay escalones entonces descartamos que sea problema de software.
Si con el mismo programa simple vuelven los escalones al conectarlo al nRF (y no los había con el pic solo), probar colocando resistores serie de bajo valor (10 ohms a 100 ohms) en las líneas de datos MISO/MOSI y SDI/SDO. Una vez tuve un problema con SPI que se solucionó así, pero probablemente no tenga nada que ver.
26/11/2014 #8
efectivamente muchachos esta micro rutina de escritura en el SPI anda perfectam cuadrada cuadrada!
---------- Actualizado después de 9 minutos ----------
jajjaja Ardogan disculpas aceptadas, aun así no tenes la obligación de leer atentamente una datasheet para un ajeno. Siempre se tiene en cuenta una opinión sobre todo cuando te están dando una mano cosa que agradezco de corazón. Bueno como dije antes y como vos dijiste una micro rutina anda bien, cosa que el error parece estar en la librería.
Con paciencia y saliva el elefante ayudo a subir a la hormiguita arriba del árbol, si ellos pudieron yo también
26/11/2014 #9
Bueno muchachos ya solucione una parte importante del problema, copie todas las funciones de la librería al main y anda perfecto, alguien tiene idea por qué sucede este conflicto al usar funciones importadas de librerías?, ósea digo esta librería la usa mucha gente y aparentemente nadie tuvo mi problema...
sin embargo, continuo con algunas lecturas erroneas en el MISO... Para descartar todo estoy trabajando en el PIC y el NRF con el mismo V. Y las resistencias de pull UP tal cual dijo Ardogan.
26/11/2014 #10
puede ser la vercion del compilador ahora que lo dices creo que revisare la libreria y cambiar de vercion
ejemplo en CCS la funcion de USB no funciona en todas las verciones al igual que el teclado
y tiene problemas con las declaraciones char y hay que declarar apuntadores char *
ese puede ser un problema la vercion
27/11/2014 #11
parece que todos los errores son de software. No de compilador, anda perfecto, en poco tiempo publico la libreria corregida por mi. Saludos!
