27/09/2016 #41
Avatar de D@rkbytes
No entiendo por qué configuras el pin RA0 como entrada, cuando usas RA1 para la detección, y está configurado cómo salida.
¿No te sirvió nada de lo expuesto en los temas anteriores?
27/09/2016 #42
Todo mi puerto A está configurado como entrada, por el "TrisA=1"
y solo use el bit RA1, ya que es mi unica entrada, la del sensor
27/09/2016 #43
Avatar de D@rkbytes
No. TRISA = 1 es tener únicamente RA0 cómo entrada y el resto salidas.
Recuerda: Un 1 pone el bit cómo entrada, y un 0 lo pone cómo salida.
Entonces TRISA = 1 = 0b00000001 // RA0 será entrada.
Si lo dejaras sin configurar si quedaría todo el puerto A cómo entradas.
Por defecto ese es el estado inicial de todos los puertos.
Que sería: TRISA = 0xFF pero escribir ésto, es redundante.
27/09/2016 #44
Pero se supone que TrisA=1 señala como si fuera 0b11111111
Al igual que si se pone TrisA=0, sería 0b00000000,
Así se declara por puerto completo.
Si fuera por bit... Sería TrisA=0b00000010
Pero en mi caso paraa evitarme de todo yo puse todo el puerto
28/09/2016 #45
Avatar de D@rkbytes
No, señor. Aquí ya estás muy mal.
Un 1 es un 1, y en binario de 8 bits es 0b00000001
Si fuera 0xFF (Hexadecimal) o 255 (Decimal), entonces si sería 0b11111111 (Binario)
Piensa en binario, que es como el microcontrolador toma los números.
RA7 es el bit más significativo, y RA0 es el bit menos significativo del puerto A.
Entonces, vamos a verlo de la siguiente manera:
RA7, RA6, RA5, RA4, RA3, RA2, RA1, RA0
Bit 7, Bit 6, Bit 5, Bit 4, Bit 3, Bit 2, Bit 1, y Bit 0 = 8 bits del puerto A
Si escribes TRISA = 1, en binario de 8 bits será: 00000001
Los ceros a la izquierda no cuentan, pero lo ejemplifico con los 8 bits para que lo comprendas.
¿Qué pasa?
Que para el microcontrolador será un 1 o 0b00000001.
O sea, pondrá un 1 en el bit 0 del registro TRISA, y esto lo hace entrada, quedando los demás cómo salidas por estar en 0.
Me parece que debes estudiar el sistema numérico binario.
28/09/2016 #46
Muchas gracias y disculpe si no me di a entender bien... Okay
Sé bien como usar y conozco el sistema binario
Conozco sus valores de decimal a binario´, así como 2 en decimal es en binario 10
3 es 11
4 es 100... etc,.
Ahora, no se si su duda surja por el compilador que uso... Uso el compilador MikroC, lo he estudiado y he aprendido a programar en ese compilador, y principalmente esas instrucciones principales, son las escenciales de aprender para la programación en MikroC, ahora pues no me queda más que justificarle mi respuesta con esta captura que realicé de un ejemplo de un programa hecho por la misma empresa que creo el compilador, disculpe pero si esto no es suficiente justificar pues.... Gracias
Tipo de Archivo: gif fig4-30.gif (29,5 KB (Kilobytes), 14 visitas)
28/09/2016 #47
Avatar de D@rkbytes
HectorMuse17 dijo: Ver Mensaje
3 es 11
4 es 100... etc.
Entonces me sorprende que digas que TRISA = 1 coloca todo el registro en 0b11111111
Ahora, no sé si su duda surja por el compilador que uso... Uso el compilador MikroC, lo he estudiado y he aprendido a programar en ese compilador, y principalmente esas instrucciones principales, son las esenciales de aprender para la programación en MikroC.
Yo no tengo dudas.
El sistema binario es el mismo para cualquier tipo de compilador.
Ahora pues no me queda más que justificarle mi respuesta con esta captura que realicé de un ejemplo de un programa hecho por la misma empresa que creo el compilador, disculpe pero si esto no es suficiente justificar pues.... Gracias
El código de esa imagen tiene lo siguiente:
ANSEL = 0 ; // = 0b00000000 (Todo el registro en 0)
ANSELH = 0; // = 0b00000000 (Todo el registro en 0)
PORTB = 0b01010101; // RB7 = 0, RB6 = 1, RB5 = 0, RB4 = 1, RB3 = 0, RB2 = 1, RB1 = 0, RB0 = 1
TRISB = 0; // = 0b00000000 // Todo el puerto B cómo salidas.
Entonces esa imagen no justifica nada.
No es lo mismo TRISB = 0 que TRISB = 1.
Aquí volvemos a lo mismo:
0 en binario de 8 bits = 0b00000000
1 en binario de 8 bits = 0b00000001
Y si sabemos que los ceros a la izquierda no cuentan, será lo mismo escribir un 1 que un 0.
Repito, los 8 bits en 1 equivale a 255 en decimal, 0xFF hexadecimal y 0b11111111 en binario.
Si dices que conoces bien el sistema binario, ¿Entonces qué te hace pensar que un 1 pondrá los 8 bits en 1?
06/10/2016 #48
hola que tal a todos, estoy tratando de hacer funcionar un sensor ultrasonico el que tengo es el HC-SR04 pero hasta ahora no eh podido hacerlo, mas abajo les dejo mi código por si alguien me puede decir el error que estoy cometiendo....el pic16f887 es el que estoy utilizando y estoy programando en MikroC
sbit LCD_RS at RD4_bit;
sbit LCD_EN at RD5_bit;
sbit LCD_D4 at RD0_bit;
sbit LCD_D5 at RD1_bit;
sbit LCD_D6 at RD2_bit;
sbit LCD_D7 at RD3_bit;
sbit LCD_RS_Direction at TRISD4_bit;
sbit LCD_EN_Direction at TRISD5_bit;
sbit LCD_D4_Direction at TRISD0_bit;
sbit LCD_D5_Direction at TRISD1_bit;
sbit LCD_D6_Direction at TRISD2_bit;
sbit LCD_D7_Direction at TRISD3_bit;
char txt1[]="Distancia:";
int time_us;
int distance;
char length_cm[4];
void main() {
ADCON1 = 0X06;            //confg an as digital
ANSEL  = 0x00;            // Configure
ANSELH = 0x00;            // Configure other AN pins as digital I/O
C1ON_bit =  0;            // Deshabilitar comparadores
C2ON_bit =  0;
TRISE.RE0 = 0;
TRISE.RE1 = 1;
INTCON = 0x00;            //Disable interrupts
T1CON = 0x00;
Lcd_Init(); // Inicialización del visualizador LCD
Lcd_Cmd(_LCD_CURSOR_OFF); // Comando LCD (apagar el cursor)
Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR); // Comando LCD (borrar el LCD)
Lcd_Out(1,2,txt1);
while(1)
PORTE.RE0=0;//initialize trig to inactive level
delay_ms(1000);
PORTE.RE0=1; //ping the sonar
delay_us(10); //sending 10us pulse
PORTE.RE0=0;
while (PORTE.RE1 =0); //wait for high state of echo pin
TMR1L = 0; //Clear the TMR1L value
TMR1H = 0 ; //Clear the TMR1H value
T1CON = 0x21; //Enable TMR1
while (PORTE.RE1=1); //While echo received, let the TMR1 count
T1CON=0;
time_us = TMR1H + TMR1L; //Retain TMR1 value = ON pulse
distance = ((time_us/58)*34000/2); //distance in cm
intTostr(distance, length_cm) ;
Lcd_Out(2,3,length_cm); //Write text in 2nd row
Lcd_Out(2,7,"cm"); // Write text in 2nd row
delay_ms(500);
06/10/2016 #49
Avatar de D@rkbytes
¿Por qué no tomas como referencia el código del post #34?
Ahí hay un enlace con un programa escrito en MikroC.
dosekk dijo: Ver Mensaje
el pic16f877 es el que estoy utilizando y estoy programando en MikoC
¿Seguro que estás usando un PIC16F877?
Porque los registros ANSEL, ANSELH, C1ON y C2ON, no son registros de ese PIC.
07/10/2016 #50
D@rkbytes dijo: Ver Mensaje
Cierto me equivoque estoy utilizando el pic16f887 error de dedo xD
Ya probé el código que dices pero no me mide bien, le pongo un obstáculo cerca y me aparece Out Of Range y la única modificación que hice fue cambie de puerto el trigger y echo, mira abajo dejo el codigo
void main()
  int a;
  char txt[7];
  OSCCON=0b0110110;
  C2ON_bit =  0;
  TRISE.RE0 = 0;            //Trigger
  TRISE.RE1 = 1;            //RE1 as Input PIN (ECHO)
  Lcd_Out(1,1,"Developed By");
  Lcd_Out(2,1,"electroSome");
  Delay_ms(3000);
  T1CON = 0x10;                 //Initialize Timer Module
  while(1)
    TMR1H = 0;                  //Sets the Initial Value of Timer
    TMR1L = 0;                  //Sets the Initial Value of Timer
    PORTE.F0 = 1;               //TRIGGER HIGH
    Delay_us(10);               //10uS Delay
    PORTE.F0 = 0;               //TRIGGER LOW
    while(!PORTE.F1);           //Waiting for Echo
    T1CON.F0 = 1;               //Timer Starts
    while(PORTE.F1);            //Waiting for Echo goes LOW
    T1CON.F0 = 0;               //Timer Stops
    a = (TMR1L | (TMR1H<<8));   //Reads Timer Value
    a = a/58.82;                //Converts Time to Distance
    a = a + 1;                  //Distance Calibration
    if(a>=2 && a<=400)          //Check whether the result is valid or not
      IntToStr(a,txt);
      Ltrim(txt);
      Lcd_Out(1,1,"Distance = ");
      Lcd_Out(1,12,txt);
      Lcd_Out(1,15,"cm");
    else
      Lcd_Out(1,1,"Out of Range");
    Delay_ms(400);
---------- Actualizado después de 28 minutos ----------
creo que ya se que estaba mal, lo que pasa es que estaba utilizando el oscilador interno pero creo que lo configure mal así que mejor puse un externo y ya las mediciones van un poco mejor pero solo a distancias pequeñas como 7 cm porque si alejo el objeto la distancia empieza a variar y aveces se va hasta 374 cm
09/10/2016 #51
estoy tratando de meterle condiciones para que cuando detecte una cierta distancia muestre en la pantalla LCD nivel bajo, nivel medio,..etc pero no pasa nada
if (a>7){
      Lcd_Out(2,1,"Nivel Bajo");
      Lcd_Out(1,12,txt);
      Lcd_Out(1,15,"cm");
      UART1_Write_Text("Nivel Bajo");
      UART1_Write(0x0D);              // ASCII - Retorno de Carro
      UART1_Write(0x0A);              // ASCII - Avance de Linea
      Delay_ms(400);
      if (a>=4 && a<=7){
      Lcd_Out(2,1,"Nivel Medio");
      Lcd_Out(1,12,txt);
      Lcd_Out(1,15,"cm");
      UART1_Write_Text("Nivel Medio");
      Delay_ms(400);
      if (a>=0 && a<4){
      Lcd_Out(2,1,"Nivel Alto");
      Lcd_Out(1,12,txt);
      Lcd_Out(1,15,"cm");
      UART1_Write_Text("Nivel Alto");
      Delay_ms(400);
alguien me puede decir que estoy haciendo mal??
09/10/2016 #52
Avatar de D@rkbytes
Deberías subir el código completo que estás usando actualmente.
Si uno arma el programa con lo que has subido, los resultados pueden ser muy diferentes.
09/10/2016 #53
mira aca esta el codigo
int a;
  char txt[7];
  void medir(void);
void main()
  C2ON_bit =  0;
  TRISE = 0b00000010;
  PORTE = 0;
  Lcd_Out(1,1,"Sensando");
  UART1_Init(9600);           // Iniciar comunicacion Serial
  Delay_us(100);              // Retardo para estabilizar el ADC
  while (1) {
  void medir();
  if (a>=7){
      Lcd_Out(1,12,txt);
      Lcd_Out(1,15,"cm");
      Delay_ms(400);
      if (4<=a<=7){
      Lcd_Out(1,12,txt);
      Lcd_Out(1,15,"cm");
      Delay_ms(400);
      if (0<=a<=4){
      Lcd_Out(1,12,txt);
      Lcd_Out(1,15,"cm");
      Delay_ms(400);
void medir(void)
      IntToStr(a,txt);
      Ltrim(txt);
ya me di cuenta del problema, es que estaba declarando mal los void(funciones) y como no me marcaba el error al compilar, no me daba cuenta de mi enorme error jejeje una disculpa.... pero ya que solucione esto, me puedes dar una idea de como hacer que cuando presione una tecla en especial del teclado matricial me active una salida para un pequeño motor, necesariamente tengo que utilizar interrupciones o lo puedo hacer sin utilizarla?.....lo que quiero hacer es que cuando presione un botón se active el motor y se detenga hasta que llegue al nivel deseado
10/10/2016 #54
Avatar de D@rkbytes
Ya me dí cuenta del problema, es que estaba declarando mal los void(funciones) y como no me marcaba el error al compilar, no me daba cuenta de mi enorme error.
OK. Es lo que te iba a mencionar acerca del "void medir();" dentro del bucle.
¿Me puedes dar una idea de cómo hacer que cuando presione una tecla en especial del teclado matricial, me active una salida para un pequeño motor?
Necesariamente tengo que utilizar interrupciones. ¿O lo puedo hacer sin utilizarlas?
Lo que quiero hacer, es que cuando presione un botón, se active el motor y se detenga hasta que llegue al nivel deseado.
Se me ocurre que puedes usar la interrupción por cambio de estado en el puerto B. <RB7:RB4>
