25/04/2012 #1
Avatar de Fabianx
Sensor de Temperatura y Humedad
Buenos Días
Estoy con ganas de realizar un proyecto con un 18f2550 y un sensor de Temp y Humedad.
Habia escogido en mi Proteus el SHT15, busque información, Datasheet etc. Hasta aqui todo bien.
Pero al buscar su librería para C18. La supuesta Shtxx.h todo comenzó a complicarce.
logre levantar de distintos sitios un par de librerías shtxx.h, sht1x.h, pero noté que son muy distintas al punto de terminar confundiendome y no lograr sacar nada en concreto.
Alguien de Uds. sería tan amable de darme alguna mano.
1. ¿Está bien emplear el sht15 o hay otro mejor?
2. ¿Me sabrían decir de donde obtener la librería correcta? y algún ejemplo claro si lo hubiera.
Es evidente que de tan simple que parece ha logrado marearme con el uso y elección de librería adecuada para C18.
Muchas Gracias de antemano.
26/04/2012 #2
Avatar de Fabianx
Fabianx dijo: Ver Mensaje
Creo comprender el problema. La librería más confiable que logré encontrar y la que más problemas me trajo era debido a que estoy programando en C18 y la Librería esta realizada para CCS.
De todos modos si alguien se encuentra con el mismo problema en el futuro:
aqui les dejo lo que conseguí.
http://www.microingenia.com/electron...?id_product=10
Pero recuerden que esta escrito para CCS y no para C18
04/08/2012 #3
Hola que tal ojala puedas ayudarme, quiero hacer un proyecto con 2 sensores LM35 con un pic18f2550 C18. entonces mi problema es que no puedo habilitar la otra entrada RA1/AN1
y tengo esto
Por ejemplo si queremos usar solo el Canal0 (AN0) podemos configurarlo como
analógico de la siguiente manera: ADCON1bits |= 14; y como usare 2 puertos quedaria asi ADCON1bits |= 13;.... y no se en donde poner eso ni que mas poner
Esta es mi linea de codigo del ADC
// Configura y activa el módulo ADC
OpenADC( ADC_FOSC_64 & // TAD = FOSC/64
ADC_RIGHT_JUST & // Resultado justificado a la derecha
ADC_2_TAD, // Tiempo de adq 2 TAD
ADC_CH0 & // Selecciona Canal0 (AN0)
ADC_INT_OFF & // Sin interrupción de ADC
ADC_VREFPLUS_VDD & // Referencia+ VDD
ADC_VREFMINUS_VSS, // Referencia- VSS
14 ); // AN0 como pin analógico
Espero puedas ayudarme Saludos!
06/08/2012 #4
Avatar de Meta
Los sensores de humedad son carísimos.
