18/11/2012 #1
sensor ultrasonido ping con pic16f628a
Estoy usando el sensor ping de parallax para medir distancia. Ejemplo: se tiene una distancia de referencia cualquiera (en este caso 50 cm) cuando la distancia sea menor, entonces la salida en un pin del pic sera alta (5v),(para activar un relay o encender un led) y que se mantenga en alto un tiempo (en este caso 5s para probar) caso contrario la salida del pic sera baja(0v), solo eso.
Estoy utilizando el pic16f628a, uso el puerto b.7 como entrada de sensor ping y el puerto a.1 como salida.
El problema es que no obedece al programa del pic, ahí les dejo el código en pbp, haber si estoy haciendo algo mal.
define OSC 4
Define    ONINT_USED    1
trisa.1=0
porta.1=0
ping var porta.0
Scale    var word                               'raw x 10.00 =uS
Cm  var word                               '1/29.034(ancho**)
Scale = 10
cm = 2257
Dist  var word                               'raw medida
cem       var word
main:
 Goto Get_Sonar                               'leer el valor del sensor
 after_Get_Sonar:
  cem =Dist ** Cm                      'convertir a centimetros
    if cem<=50 then
    high porta.1
    pause 5000
    goto main
    else
    low porta.1
    endif
    'pause 500
 GOTO main
 Get_Sonar:
  LOW Ping                               'hacer el disparo 0-1-0
  PULSOUT  Ping, 1                 'activar sensor
  PULSIN  Ping, 1, Dist          'medir el eco del pulso
  Dist = Dist * Scale              'convertir a uS
  Dist = Dist / 2
  goto after_Get_Sonar
19/11/2012 #2
Avatar de D@rkbytes
koko1 dijo: Ver Mensaje
Te recomiendo que incluyas la palabra de configuración del PIC en la cabecera del programa.
Puedes usar algo como esto:
@ DEVICE PIC16F628A    ; Microcontrolador utilizado
; Palabra de configuración
@ DEVICE INTRC_OSC_NOCLKOUT,PROTECT_OFF,CPD_OFF,WDT_OFF,MCLR_OFF,PWRT_ON,BOD_OFF,LVP_OFF
Recuerda que el PIC16F628A tiene comparadores analógicos en el puerto A, y estas usando RA1 (AN1)
Para hacer el puerto A digital I/O tienes que establecer el registro CMCON con valor 7 (CM<2:0> = 111)
CMCON = 7
Suerte.
21/11/2012 #3
gracias por la respuesta, creo que era lo único que faltaba ahora ya funciona, gracias de nuevo..
