19/07/2010 #1
Tablero de Leds por puerto paralelo.
Hola q tal, soy nuevo por aqui pero tengo una duda y estoy pidiendo su ayuda.
Lo que tengo q hacer es un tablero o marcador en una plantilla de experimentos, pensaba hacerlo con leds y controlarlo por el puerto paralelo, el problema es q tengo q programarlo desde el ejecutable y no se como hacerlo ni que material tengo q utilizar...
me podrian ayudar???
19/07/2010 #2
Respuesta: Tablero de Leds por puerto paralelo.
Holas Esdraas
1-Bienvenido
2- Evita usar "q" en lugar de "que" aqui no gusta el lenguaje msn
cuantos leds quieres controlar si son ocho no requieres mas que eso y ocho resitencias de 330ohms y programar en algun lenguaje...
que lenguaje conoces???
de que parte de guanajuato eres???
saludos....
19/07/2010 #3
O lo siento, es la costumbre. Muchas gracias por tu rapida respuesta.
Pretendo ocupar 26, por lo que entiendo necesito una resistencia por led ¿no?
Queria ocuparlo como marcador:
000 000
0 0 0 0
000 000
0 0 0 0
000 000
algo asi...
19/07/2010 #4
Si quieres hacer una matriz
ve esta pagina el circuito amarillo que dice control de potencia...
http://images.google.com/imgres?imgu...Co3SsAODhvybDA
*** nota no sirve para algun proposito diferente al didactico.. tiene un problema de potencia... pero se puede corregir...
19/07/2010 #5
Avatar de fernandoae
fijate en la pagina de Pablin, creo que hay uno para manejar 32 leds, sino avisá y hacemos algo, incluso si queres por puerto serie que usa menos conductores (por si tenes el panel alejado de la pc). Saludos.
19/07/2010 #6
Bueno, podria hacerlo de la manera convencional y conectar los leds en ilera, pero necesito hacer dos ileras para poder simular un marcador (de goles por ejemplo).
00000000 00000000 0-0
00000001 00000000 1-0
00000011 00000000 2-0
00000011 00000001 2-1
00000111 00000001 3-1
00000111 00000011 3-2
00000111 00000111 3-3
00000111 00001111 3-4
y asi sucesivamente.
cada cambio lo tengo que hacer "manual" aprentando una tecla en la pc. Pero no se como hacer el codigo para eso, y si tengo q hacer una para cada ilera o con el mismo.
19/07/2010 #7
Lo que necesitas es el codigo o la parte electronica???
en visual basic estaria bien o cual tienes???
El que estamos utilizando es el lenguaje ensamblador con el programa Qeditor. Y tengo la mala suerte de que casi no hay ejemplos de ese programa
19/07/2010 #9
Ahhh.. no ahi si te quedo mal ese compilador no lo conozco en caso de que lo sea... y ensamblador hace 20años que no lo uso.. sorry...
Ojala y alguien te apoye...
suerte...
19/07/2010 #10
jejejeje... no te preocupes me ayudaste bastante, Muchas gracias.
19/07/2010 #11
Avatar de bocagonza
mira, con este simple programa muevo 8 reles sin problemas con la misma fuente de la pc
http://www.pablin.com.ar/electron/download/control8.zip
http://www.pablin.com.ar/electron/ci...elpt/index.htm
lo modifique y en ves del integrado 8 transistores darlington
un diodo de retorno del relay y otro saliente del puerto paralelo
manejo tenciones de 220V a casi 5 amp
**pero no es tu caso pero capas sirva para algo
propongo un receptor y emisor ir en el arco y un 4017, cada ves que la pelota pase por la señal del Ir
el 4017 contara un gol hasta volver.
hasta luego
