14/11/2012 #1
turbo ensamblador y modulo HM-TR915 TTL/232
hola que tal no se si estoy en la sección correcta jejeje pero bueno esta es mi situación
estoy haciendo un programa que se comuniquen dos PC's usando módulos de frecuencia HM-TR915 TTL/322 y estos se conectan al puerto serial el problema esta que hice mi programa en Tasm y cuando ejecuto el programa y tengo conectados los módulos estos no se activan y si utilizo mi programa y conecto las pc´s con un cable serial si funciona eso es todo no se si me di a entender si es así alguien sabe porque pasa esto
aquí esta el código:
pila segment stack "STACK"
pila ends
data segment
sale1 db "caracter enviado",13,10,"$"
data ends
code segment
        assume cs:code,ds:data,ss:pila
    inicio:
        mov ah,00; INICIALIZO PUERTO
        mov al, 11110011b ;paramertos de puerto POR DEFAULT
        mov dx,00 ;puerto  com1
    INT 14h
        mov ah,01; enviar datos por el puerto
        mov al,"d"; caracter a ser enviado
    mov dx, 00
        int 14h
    mov ah,02
    int 14h
    mov ax,data
        mov ds,ax
        mov dx,offset sale1
        mov ah,09h
        int 21h
        ; La funcio 4CH de la inte 21HF devuelve el control al sistema operativo
        mov AH,4ch
        int 21h
    code ends
end inicio
