19/02/2008 #1
ULN2003 - Puerto paralelo - Motor PaP: Funciona esta interfaz?
Hola a todos. Quisisera saber si esta interfaz sirve. Necesito controlar un solo motor paso a paso y para que no le pase nada a mi pc quisiera saberlo.
Desde ya muchas gracias
19/02/2008 #2
Como servir sirve, pero de que potencia es el motor o cuanta corriente necesita? para ver si el ULN2003 te alcanza.
Saludos..
20/02/2008 #3
Avatar de pepechip
hola
pienso igual que el compañero JV, pero a parte de eso no es necesario que pongas los diodos 1n4148, en ese circuito la verdad es que no pintan nada.
Y el diodo zener tambien tienes que quitarlo y meterle los 12 V directamente, incluso aunque tu fuente de alimentacion no este estabilizada.
No me habia percatado del zener, no solo que no es necesario colocarlo, sino que ademas esta mal colocado.
Saludos..
20/02/2008 #5
Avatar de Eduardo
Error caballeros, el zener cumple funcion y esta bien colocado.
Cuando el darlington deja de conducir, sigue circulando corriente por la bobina solamente que ahora es a traves del diodo.
Esta corriente va decayendo de acuerso a la resistencia e inductancia del bobinado y a la tension en extremos.
Colocando un diodo, como la caida sera ~0.8V la corriente demorara un tiempo mucho mas largo que si se coloca un zener (como en este caso) con caida 12V (+ el diodo).
En el caso del motor PaP, a bajas vueltas no afecta, pero a medida que se aumente la velocidad tendra cada vez mas importancia.
Los diagramas son un ejemplo de cada caso, se excita una bobina ideal de 10mH (resistencia = 0 ) con un pulso de 300us, puede verse que sin el zener la corriente en la bobina demora casi 4ms en extinguirse, mientras que con el zener no llega a 300us.
Con bobinas reales la diferencia no es tan grande, pero si se quiere que el motor trabaje a la mayor velocidad posible hay que usar el zener, e incluso, ya que los transistores del ULN2003 soportan 50V, ponerle uno de mas tension.
Tipo de Archivo: jpg zener_260.jpg (89,4 KB (Kilobytes), 288 visitas)
20/02/2008 #6
Gracias por sacarme del error Eduardo, al ULN2003 solo lo he usado con carga tipo rele con bajas frecuencias de trabajo.
Saludos..
20/02/2008 #7
Avatar de Eduardo
Ah! ya que hablaste de relays.
Lo acostumbrado es un diodo entre extremos de bobina, es sencillo y anda perfecto, total como el intervalo entre cada actuacion es un siglo al lado del que lleva la extincion de la corriente, no afecta para nada.
La diferencia al usar un zener (se pone entre colector y emisor del transistor) esta en la estetica auditiva. Con diodo, el sonido en la apertura del contacto es mucho mas apagado que en el cierre, en cambio con zener se siente un golpe seco y varonil.
gracias a todos. Lo probe asi tal cual y funciono de 10.
Muchas gracias realmente.
21/04/2009 #9
muy buena información pero tendran el programa para controlar el motor desde la pc
21/04/2009 #10
Yo tengo armado ese circuito sin diodos y anda perfecto lo use para controlar un motor de disketera vieja que es unipolar, te dejo los 2 programas que probe y andan bien para controlarlo y un esquema de conexiónes que no te lo puedo confirmar pero creo es el correcto.
Tipo de Archivo: rar motores_pap_297.rar (147,6 KB (Kilobytes), 330 visitas)
22/04/2009 #11
Avatar de Meta
Eduardo dijo:
¿Ese programa es el http://www.linear.com/designtools/software/ltspice.jsp ?
22/04/2009 #12
Avatar de Eduardo
Si
30/04/2009 #13
gracias por el diagrama y programas biker2k3
30/04/2009 #14
Otra cosilla Cristian,
Si ves que el 2803 se calienta, se pueden ponen varios en cascada, soldando directamente un integrado sobre otro y funcionan en paralelo.
Yo lo tengo asi y manejo PAP de hasta 4 A.
gracias por el dato
21/06/2009 #16
Avatar de Tomasito
sokoloko dijo:
No es más fácil usar un par de TIP41C, TIP31C o alguno de esos?
Además, que soldar uno encima de otro no es precisamente lo más correcto
22/10/2009 #17
Respuesta: ULN2003 - Puerto paralelo - Motor PaP: Funciona esta interfaz?
He conectado como aparece en el diagrama, pero con los motores que he probado solo giran hacia un lado, a que se debe eso.
23/10/2009 #18
betoca125 dijo: Ver Mensaje
Cambia por software el sentido de giro.
23/10/2009 #19
debes tener la secuencia de giro, yo utilizo un vector donde almaceno las posiciones. Con un amigo realizamos un pequeño asensor utilizando el uln 2803 y te paso el programa desarrollado en vb 6.0 cualquier duda q tengan escribanme ...
Tipo de Archivo: rar VB_ASCENSOR.rar (207,1 KB (Kilobytes), 122 visitas)
30/10/2009 #20
todo resuelto, gracias
