21/02/2011 #21
Che , ¿ y ponerle a la PC una placa de las que vienen con dos puertos paralelos ?
Saludos !
21/02/2011 #22
Como explicaba en los post previos, el problema es que si los equipos están conectados constantemente, por ejemplo usando las placas pci para expandir los seriales, se reinician.
Es por eso que, como explicaba previamente, necesito tenerlos desconectados todo el tiempo y a partir de una instrucción conectarlos.
En siguiente diagrama ascii intento re-explicarlo. Desde el paralelo pretendo controlar el circuito, que conmutaría y cerraría el cicuito para el equipo 1, 2 o 3.
[[adjunto la imagen]]
Como también dije antes, estoy haciendo unas pruebas con el 4066, pero aún no tuve éxito!
Espero haber sido claro.
Avatar de Meta
Hola:
Lo que dices se puede hacer. Si es con el puerto serie o paralelo. Puedes dejar los pines desconectados. Sólo usas el que quieras usar. Si usas solo el COM, debe estar siempre el puerto cerrado, sólo lo abres cuando hay que usarlo y luego lo vuelvas a cerrar, lo hace automáticamente y está escrito en el manual que puse atrás.
varios puerto seriales a un serial de la pc
Saludo.
21/02/2011 #24
Cuando la pc se reinicia, en el chequeo (POST: power on self test) testea los puertos.
Este testeo es el que me reinicia los equipos.
21/02/2011 #25
Avatar de Meta
Si te refieres al LPT hay que tener mucho cuidado, en cuanto al puerto serie no pasa nada. Dependiendo de uno o otro se puede controlar mediante programación de la interfaz del PC y sobre todo del propio PIC.
