04/10/2015 #1
vb leer todos los archivos a list1 archivo random
Hola soy ordo
El programa que tengo hecho me guarda cada nombre por archivo y me lee el cliente por nombre y lo hace perfecto, pero a la hora de poner todos los nombres en el list1 no lo hace, no se que hago mal.
ahora pongo el programa que tengo, gracias
04/10/2015 #2
Avatar de cosmefulanito04
Yo te ayudo si subís el código en visual 2010 (o alguno compatible) o si subís el código acá usando los tag PHP o Code.
04/10/2015 #3
A ver si esto te sirve, carga en un ComboBox (Localidad) las "Localidades", y no las repite.
    RS.MoveFirst
    Do While RS.EOF = False
        Localidad = RS.Fields("Localidad")
        With Combo_Localidad
            Agregar = True
            For Item = 0 To .TopIndex
                    If .List(Item) = Localidad Then
                        Agregar = False
                    Else
                        Agregar = True
                    End If
            Next Item
            If Agregar = True Then
                .AddItem Localidad
            End If
        End With
        RS.MoveNext
    Loop
04/10/2015 #4
Hola soy ordo
vb 6.0
el problema del programa es que cada nombre es un archivo , quisiera cargar todos los nombres de archivo en el list1, gracias
Option Explicit
Private Type Registro
nombre As String * 30
direccion As String * 25
poblacion As String * 30
telefono As String * 20
nif As String * 20
correo As String * 40
End Type
Dim forma As Registro
Private Type Type_Indices
    Codigo_clientes As Integer
End Type
Const Prefix_Clientes = "Cliente"  'Asignamos un prefijo a las facturas para cuandos se guarden
Private numeros As Type_Indices
Private Sub Command1_Click()
'Nuevo Cliente
Text2.Text = ""
Text3.Text = ""
Text4.Text = ""
Text5.Text = ""
Text6.Text = ""
Text7.Text = ""
Text2.SetFocus
 Dim intFile As Integer
intFile = FreeFile
    numeros.Codigo_clientes = numeros.Codigo_clientes + 1
    Label1.Caption = numeros.Codigo_clientes
    'GUARDAMOS EL CODIGO DE LA NUEVA FACTURA
   Open App.Path & "\clientes\tabla.txt" For Random As intFile
    Put #intFile, , numeros
    Close #intFile
    Label2.Caption = Space(10) & "Cliente:"
End Sub
Private Sub Command2_Click()
'Guardar Cliente
Open App.Path & "\clientes\" & Text2.Text For Random As #1 Len = Len(forma)
forma.nombre = Text2.Text
forma.direccion = Text3.Text
forma.poblacion = Text4.Text
forma.telefono = Text5.Text
forma.nif = Text6.Text
forma.correo = Text7.Text
Put #1, LOF(1) / Len(forma) + 1, forma
List1.AddItem forma.nombre
Close #1
End Sub
Private Sub Command3_Click()
Dim n As Integer
Dim fencontrada As Boolean
Dim gh As String
Text2.Text = ""
Text3.Text = ""
Text4.Text = ""
Text5.Text = ""
Text6.Text = ""
Text7.Text = ""
List1.Clear
gh = App.Path & "\clientes" & "\" & Text1.Text
Open gh For Random As #1 Len = Len(forma)
For n = 1 To LOF(1) / Len(forma)
Get #1, n, forma
 fencontrada = True
 Text2.Text = forma.nombre
 Text3.Text = forma.poblacion
 Text4.Text = forma.direccion
 Text5.Text = forma.telefono
 Text6.Text = forma.nif
 Text7.Text = forma.correo
Next n
Close #1
If Not fencontrada Then
    MsgBox "El Cliente no existe.", vbCritical, "ERROR."
    Kill gh
End If
End Sub
Private Sub Command6_Click()
'salir del programa
End
End Sub
Private Sub Form_Load()
Dim n As Integer
Dim gh As String
If Dir(App.Path & "\clientes", vbDirectory) = "" Then
If MsgBox("OK Directorio ¡Clientes! Creado.", vbOKCancel) = vbOK Then
MkDir (App.Path & "\clientes")
Else
MsgBox " Directorio ¡Clientes! no Creado."
Exit Sub
End If
End If
intFile = FreeFile
    Get #intFile, , numeros
    Close #intFile
 List1.Clear
' aqui es donde no me lee todos los archivos de golpe en el list1
gh = App.Path & "\clientes\" & ".txt"
While Not EOF(1)
Get #1, , forma
Wend
Close #1
End Sub
04/10/2015 #5
ordo dijo: Ver Mensaje
Hola soy ordo
vb 6.0
el problema del programa es que cada nombre es un archivo , quisiera cargar todos los nombres de archivo en el list1, gracias . . .
¿ Que diferencia existe entre el nombre de una localidad y el nombre de un archivo ?
04/10/2015 #6
No sé si esto en vb6 funcionará, en .net funciona bien:
Código PHP:
Private Sub ListarNombreArchivos()
Dim indice As Integer
For Each foundFile As String In My.Computer.FileSystem.GetFiles("C:\\Lista")
indice foundFile.IndexOf("\")
            While indice > 0
                foundFile = foundFile.Substring(indice + 1, foundFile.Length - (indice + 1))
                indice = foundFile.IndexOf("
            End While
            foundFile = foundFile.Substring(0, indice)
            Me.ListBoxPrueba.Items.Add(foundFile)
        Next
    End Sub
Paso a paso:
Código PHP:
Busca todos los archivos que se encuentran en la carpeta "c:\Lista" y cada path de cada archivo lo almacena en el string "foundFile".
Código PHP:
While indice > 0
End While
Quita el excedente del path, es decir si tengo "C:\Lista\Pepito.txt" => se queda con "Pepito.txt".
Código PHP:
indice foundFile.IndexOf(".")
foundFile foundFile.Substring(0indice
Remueve la extensión, es decir queda como "Pepito".
Código PHP:
Agrega el nombre obtenido en una ListBox.
Tal vez haya una forma más simple de obtener directamente el nombre del archivo sin extensión, y evitar usar tanto substring, pero funciona.
04/10/2015 #7
Hola soy ordo
Gracias por responder
el codigo que has puesto funciona con .net
me puedes pasar el codigo vb 6.0
gracias
---------- Actualizado después de 58 minutos ----------
Hola soy ordo
tema solucionado
dejo el codigo por si alguien le interesa, gracias
Dim Ruta As String
Dim Archivo As String
Ruta = App.Path & "\clientes\" & "*."
Archivo = Dir(Ruta, vbArchive)
While Archivo <> ""
List1.AddItem Archivo
Archivo = Dir
Wend
