26/03/2008 #1
Velocidades RS232 con pic...
Hola alguien sabe como calcular la velocidad de comunicacion del puerto serie con un pic? es decir a 4MHz le corresponden 9600 baudios. Cuales serian para 8MHz, 10MHz y 12MHz?
Avatar de Meta
No se si es así, pero utilizando la lógica.
El 8 MHz al menos son 19200 baudios.
10 MHz = 24000 baudios.
12 MHz = 28800 b.
Y el 20 MHz también te lo pongo por si acaso, es del 48000 baudios.
Y PIC de 48 MHz sería de unos 115200 baudios.
No me hagas caso, es lo que creo y podría estar mal. A ver si alguien corrige.
PD: No es por nada, tengo entendido que en cualquier cristal funciona igual a 9600 baudios sin problemas.
10/04/2008 #3
Esas son medidas completamente independientes, no necesariamente necesitas tener un patron de vlocidad de comunicacion con lo relacionado a la velocidad en que el pic procesa cada una de las instrucciones.
12/10/2008 #4
creo que Meta esta equivocado............
yo tuve un problema con eso, resulta que desarrolle un ejemplo que encontre en internet y este trabajaba a 4mhz con pic 16f628 pero cuando lo pase a 20 Mhz la comunicacion ya no se daba pues hay un valor que se cambia deacuerdo a la frecuencia del pic ...pero no son los baudios
13/10/2008 #5
Avatar de Meta
Quizás algo relacionado con retardos.
