11/04/2014 #1
Avatar de daandroid
2 lamparas de mercurio de 125w en balastro de 250w
saludos compañeros, tengo una reactancia de 250w, pero no se conectarla a dos bombillas de 125w de mercurio, algún compañero sabe como, un diagrama...gracias
11/04/2014 #2
No creo que sea posible , a menos que venga alguno preparado especialmente.
Y eso lo digo porque esas lámparas necesitan un ignitor de alta tensión para el arranque y entonces si arranca una primero se come los 250 Watts ?
12/04/2014 #3
No es que se coma los 250W, se comerá los W´s que consume, osea los 125W, lo que ocurre es que cuando una ya ha encendido, el ignitor deja de funcionar y la otra ya no arranca.
Es muy similar a las tubos fluorescentes con reactancia electrónica.
Si la dos lamparas son idénticas y nuevas pueden arrancar a la vez, si hay suerte.
A veces en linea puede funcionar. En paralelo mas difícil.
Conclusión o reactancia especial de 2x125W o dos reactancias de 125W
Por probar se puede probar en paralelo o en linea, pero antes o después solo encenderá una.
12/04/2014 #4
Tachenk dijo: Ver Mensaje
Ummm , a ver pensemos por que la lámpara lleva un balasto en serie y no va conectada directamente a la línea
