15/12/2007 #1
De 24VAC a 24VDC
Buenas!
Un saludo a todos, soy nuevo por aquí y tengo una consulta que plantearles para ver si pueden echarme un cable.
El tema es que necesito pasar 24 voltios en corriente alterna a 24 en contínua con un circuito lo más elemental posible y que no ocupe mucho espacio.
(es para utilizar una bobina de cc con tensión alterna). La corriente no llega ni a medio amperio.
Les agradecería que me proporcionaran el esquema y el valor de cada componente.
15/12/2007 #2
Verdaderamente increible.
Busca "rectificador" o "puente graetz" o "diodo" o ....
El valor de un puente rectificador no llega a 1€
15/12/2007 #3
Lástima que no sea tan listo como tú.
Los foros tengo entendido que están para preguntar y aprender y no para ridiculizar a la gente, no?
Gracias por tu ayuda, que no ha respondido a mi cuestión.
15/12/2007 #4
Observa este enlace.
http://www.unicrom.com/Tut_rectifica...eta_puente.asp
Tambien puedes rectificar a media onda.
Moderadora
Avatar de sp_27
[b dijo:
javusko[/b]]...El tema es que necesito pasar 24 voltios en corriente alterna a 24 en contínua...
¿El voltaje "24 V" es voltaje pico o RMS?
Necesitas saber esto porque el valor de voltaje a la salida de un Rectificador de Onda completa con Diodos
[b dijo:
electroaficionado[/b]]Observa este enlace.
depende del valor pico, es decir, si mediste el voltaje alterno con un multimetro, el valor de 24 V es RMS, por lo tanto el valor pico es de 33,94 V
http://enciclopedia.us.es/index.php/Corriente_alterna
por lo que al rectificar el voltaje para obtener valor de voltaje en corriente directa tendras aproximadamente 32,5 V, debido a la caida de tensión de los diodos y dependiendo del valor de capacitancia que uses, mas información con ejemplos:
http://www.autocity.com/manuales-rep...odigo=211&cat=
http://www.politecnicovirtual.edu.co...isica/6_6.html
