24/11/2010 #1
555 no conectado a tierra.
Buenas, hoy os molesto con una pregunta que me ha venido a la mente mientras realizaba un diseño. Existe algun problema si no conecto el temporizador 555 a tierra si no a -Vcc( por ejemplo?)
24/11/2010 #2
Avatar de Electronec
A priori, ningún problema.
No habria ningun problema con la salida del temporizador no? La salida a nivel alto seria Vcc y la de nivel bajo -Vcc sin mas?.
24/11/2010 #4
BestialPro dijo: Ver Mensaje
Casi.
El nivel alto será +Vcc -0,7V y el nivel bajo -Vcc + 0,7V (Aproximadamente)
Cuidado con la tensión máxima de alimentación del 555.
24/11/2010 #5
Gracias, mas o menos era lo que necesitaba saber.
Por curiosidad, esa perdida de 0,7 a que se debe?
24/11/2010 #6
A los transistores push pull que tiene la salida , pero creo que el datasheet habla de 2 volts a los 200 mA
Saludos !
