01/03/2013 #1
¿Acelerar con 555?
Hola,
Me pregunto como puedo hacer para que mi circuito 555 empiece lentamente a encender y apagar hasta llegar a la frecuencia establecida por la resistencia y el capacitor.
Sospecho que puedo lograrlo con dos 555, pero no tengo idea como hacer que funcione como si acelerara desde que lo enciendo.
Aprecio mucho cualquier informacion relacionada.
01/03/2013 #2
Probá un capacitor grande (100 uF?) en la pata 5
01/03/2013 #3
riphet cual es la frecuencia de oscilación final y cual la inicial o de arranque.
01/03/2013 #4
Lee que puse "probá" !
Probalo a masa y probalo a positivo
01/03/2013 #5
opamp dijo: Ver Mensaje
Muchas gracias por la pronta respuesta.
La frecuencia teorica a la que funciona mi 555 es de 23000Hz (23Khz)
Inicialmente tengo apagado mi circuito y quisiera que empezara lentamente hasta alcancar 23Khz.
Frecuencia inicial cero.
Para mi un tiempo total de aceleracion a partir de cero de 2 segundos me suena bien.
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Gracias,
Haré la prueba, solo que observo que pata5 esta fuera de la red de tiempo.
01/03/2013 #6
La pata5 que te indica 2M se llama Voltaje de control, con esto intervienes los niveles de voltaje de carga y descarga del C de temporización que vienen prefijadas a 1/3Vcc y 2/3Vcc y estas manipulando la frecuencia.
