23/12/2011 #1
Acondicionar tensión de entrada tarjeta DAQ
Buenas, estoy intentando controlar el encendido y apagado de unas lámparas a través de una tarjeta de adquisición de datos y un detector crepuscular, pero me surgen dudas.
El sensor crepuscular tiene una alimentación de 12 - 24 Vcc.
Su consumo máximo es de 40mA.
La tarjeta me da un valor lógico "1" cuando está a 5v y "0" cuando está a 0v. Lo que no sé interpretar es que tensión de salida me entrega el detector crepuscular para poder hacer el circuito de acondicionamiento de esta tensión para la tarjeta de adquisición de datos.
¿Alguna ayuda?
23/12/2011 #2
Avatar de DJ DRACO
Bueno, empecemos desde el principio:
Eso que tenés no es un sensor...es un detector y su salida es digital
Un sensor sensa todo el tiempo y entrega a su salida una señal analógica la cual sí puede ser tratada para tener una gama de respuestas según suceden las cosas...
A partir de ahi creo que ya tenés una idea.
30/12/2011 #3
Pongo el PDF del detector crepuscular y a ver si con los datos me explicáis como puedo saber que tensión de salida tendría este detector, teniendo en cuenta que va a estar conectado a una fuente de alimentación de 12 Vcc.
Tipo de Archivo: pdf Detector_crepuscular_GLS-LD200R-12_100501.pdf (153,2 KB (Kilobytes), 4 visitas)
