28/10/2006 #1
Acople de 5 a 12v
Necesito usar un display de 12v con un microcontrolador PIC y no encuentro la forma de hacerlo.
28/10/2006 #2
Avatar de agustinzzz
No das muchos datos... pero podes usar drivers para el "acople"
28/10/2006 #3
El problema es que tengo un cronometro digital con PIC y funciona correstamente con displays 7 segmentos de 5v, quiero colocarle displays mas grandes, pero estos son de 12v, necesito la forma de habilitar los displays con la señal del PIC (5v)
28/10/2006 #4
Avatar de Apollo
Hola a todos:
Como bien dice agustinzzz, no das muchos datos acerca del circuito, pero puedes utilizar "buffers" o "drivers" para compatibilizar los dos voltajes, o hasta transistores comunes.
Los buffer para hacer esto son TTL 74LS16 o 74LS17, los dos son integrados con buffers de colector abierto, pero con salida para alto voltaje (hasta 30V) el 16 tiene 6 inversores y el 17 6 no inversores.
Sólo necesitas checar si tu display a 12V va a funcionar con Anodos comunes o Catodos comunes para que funcione correctamente.
El problema es que sólo traen 6 buffers y necesitas 7, uno para cada segmento.
La otra opción es con transistores normales, que harían la misma función, pero puedes poner los 7, o un TTL y un sólo transistor.
Ahora, si el pic puede darte una salida BCD, puedes usar el TTL 74LS47. un decodificador de
BCD a 7 segmentos con salidas de colector abierto y alto voltaje (30V), y usar un display de Anodos comunes de 12V.
Espero y te sirva la información.
Suerte!
30/10/2006 #5
Hola amigos
gracias por la ayuda y tenian razón la mejor manera de hacerlo es mediante los buffers, nuevamente agradezco mucho su colaboración
Bye
