11/11/2012 #1
Activación de triac
¿Las activaciones del triac son las mismas que el SCR? es decir, se puede activar por un voltaje elevado entre los dos terminales, por una corriente de compuerta y por la temperatura.
julian403 dijo: Ver Mensaje
No se comprende
11/11/2012 #3
Las maneras de activar un SCR, es decir, que actúe como un circuito cerrado cuando hay activado un voltaje entre el ánodo y el cátodo es mediante un pulso en la compuerta, dicho potencial produce una corriente de compuerta Ig que es la corriente de base del transistor 1. Como el colector del transistor 1 está conectado a la base del transistor 2 este también se activa y como la corriente del colector del transistor 2 está unida a la base del transistor uno este queda activado sin la nesesidad de que se mantenga el pulso.
Otra forma de activar el SCR sin aplicar un potencial entre compuerta y cátodo es mediante un voltaje entre ánodo y cátodo elevado de manera que la corriente de saturación que se genera active el SCR.
Y la última forma en que se puede activar el SCR es mediante la temperatura.
¿todas esas formas de activación también se aplican para el triac?
11/11/2012 #4
Avatar de Eduardo
Pará... una cosa son las condiciones que te los pueden disparar, y otra los modos de disparo para que fué fabricado.
Tanto por temperatura como por voltaje elevado, y podemos agregar por dV/dt (mas frecuente), en el diseño hay que evitar que ocurran.
Todos estos factores los tenés presentes en el triac, con el agregado que el triac se dispara en los 4 cuadrantes y con corrientes distintas en todos.
El peor es el 4to cuadrante y en el caso de los alternistors, en el 4to no se disparan.
11/11/2012 #5
¿en los 4 cuadrantes dices? yo creia por la bibliografía leida que se disparaba en el primer y tercer cuadrante
11/11/2012 #6
Avatar de Eduardo
Se dispara en los 4. En orden de "bondad" son 1,3,2 y 4. Dependiendo del circuito elegido serán los cuadrantes usados.
En un disparo con diac o neón (clásico dimmer) es en el 1ro y 3ro, pero si usás un transistor la corriente de disparo será unipolar, por lo tanto debe ser en 1 y 4 o 2 y 3. Y como el 4to es el peor...
12/11/2012 #7
una última duda con respecto al triac, este una vez activado por un pulso de compuerta queda en encendido y conduce en ambos sentidos. Una de las formas para desbloquearlo es que la corriente entre los ánodos baje a un nivel menor al de mantenimiento y la otra forma es por inversion en la tensión. ¿pero como esto es posible se conduce en ambos sentidos?
saludos.
12/11/2012 #8
Avatar de SSTC
Son 3 preguntas y esta:
es NO
12/11/2012 #9
saludos.
No , conduce ese hemiciclo hasta que llegue a cero
12/11/2012 #10
Avatar de Eduardo
Cuando se dispara conduce en sentido positivo o negativo de acuerdo a la tensión que tenía en sus terminales, nunca a partir de ahí en ambos sentidos, porque eso implica que en algún momento la corriente debe pasar por 0 y ahí se te apaga (parece el teorema de Bolzano )
12/11/2012 #11
Avatar de elaficionado
El SCR se activa excitando la puerta (gate) y conduce si el ánodo es positivo y el cátodo está a una menor diferencia de potencia del ánodo. Dicho de una manera simple cuando está polarizado directamente (se sobre entiende que debe tener una carga).
Mira al Triac como dos SCR conectado en antiparalelo con una puerta común. Al haber 2 SCR conectado de modos opuestos, uno de ellos conducirá ya sea que el voltaje sea positivo o negativo.
Y sea el Triac o SCR, ambos dejan de conducir por falta de corriente de mantenimiento y se quedarán así hasta se les active nuevamente.
Chao.
elaficionado.
