13/04/2013 #1
aislación con un 4n26
Estimados, les cuento, tengo que hacer la etapa de aislacion para un mosfet irf640 y estoy usando un opto transistor 4n26, el cual ingreso una señal cuadrada de 12v de amplitud desde la salida de una comparador lm311, la cuestión es que por encima de los 10khz, la señal a la salida del opto se estropea bastante, inclusive estando el transistor en saturación la señal tambien se ve bastante fea, opté por usar una resistencia pequeña (120 ohms) aproximadamente que así obtengo una respuesta en señal buena, pero con baja amplitud y no es lo ideal como para un trabajo de título, no se como solucionar ese problema ya que me han dicho que este integrado funciona bien incluso por encima de los 50khz
les adjunto la imagen de simulacion en multisim y una imagen del circuito, muchas gracias estimados
13/04/2013 #2
Debes colocar un opto-aislador apto para trabajar con frecuencias altas o mejorar las características del opto que estas empleando.
Por ejemplo algo así:
