01/12/2012 #1
Alarma con temporizador
Hola colegas electrónicos, estoy a mitad de carrera y quiero implementar una alarma casera con ldr(sensor de luz), lo quiero lograr es lo siguiente: cuando el sensor sea interrumpido, cierre un relay, activando la alarma durante 2 minutos, luego que hayan pasado los 2minutos, esta se apague o mejor dicho se resetee todo el circuito, quiero hacerlo sin la necesidad de usar un pic, para ello estoy usando un 555 astable, y un flip flop tipo d, logre temporizar y activar el relay. pero no logro resetear todo el circuito y se activa solo cuando conecto la salida del flip flop a la alimentacion del 555 para k este funcione. Alguien por favor podria brindarme su apoyo. Adjunto una imagen del circuito
01/12/2012 #2
saludos. no haz pensado usar el 555 e configuracion BIESTABLE.
yo tengo un circuito que realiza lo que tu dices, obviamente son otras señales y demas. pero hace lo que dices. se activa el 555 cuando recibe determinada señal. se mantiene activado y luego de un tiempo se resetea. y la configuracion del 555 es en modo biestable.
XD
01/12/2012 #3
Avatar de elaficionado
El modo es monoestable (monostable) o "one shot".
Chao.
elaficionado.
01/12/2012 #4
mmm....un biestable, ya pero necesitaría 2 pulsos no¿? una para que el 555 empiece a contar, y el otro para k se resetee, y en k pines colocaría la señal¿? en el pin 2 y 4¿?
01/12/2012 #5
no german, mira yo te digo que asi tengo el circuito aca. y si dos pulsos para que se active por el pin 2 y reset pin 4, pero como dice elaficioado, una configuracion monoestable te serviria mejor , y siempre se activa el 555 por el pin 2
mira
Diferencias entre el biestable, astable y monoestable
01/12/2012 #6
Gracias x su ayuda me sirvio de mucho, lo llegue hacer con un multivibrador monoestable y quedo a la perfección, nuevamente gracias x el apoyo (y)
01/12/2012 #7
en hora buena !
