02/09/2016 #1
Avatar de flaco-urbano
Algo para compartir
Es parte de un interesante libro.
04/09/2016 #2
Fósil fósil: En mi viada había visto rectificadores de válvulas.
04/09/2016 #3
Avatar de miguelus
Buenas noches.
Hubo un tiempo en el que eran muy normales ...
Por ejemplo, la EZ81...
Sal U2
Tipo de Archivo: pdf ez81-philips1970.pdf (3,4 KB (Kilobytes), 17 visitas)
04/09/2016 #4
miguelus dijo: Ver Mensaje
Buenas noches.
Sal U2
Archivo PDF dijo:
ERROR: undefined
OFFENDING COMMAND: eexec
STACK:
/quit
-dictiona
04/09/2016 #5
Claro que eran muy normales. Y creo que todos hemos leído el efecto Edison o efecto termoiónico en lámparas incandescentes.
04/09/2016 #6
Avatar de miguelus
Buenas noches.
Mi no comprenderrrr
A ver ahora...
Pues claro que eran muy (muy) normales y muchos de nosotros las hemos empleado (cuando éramos jóvenes y atrevidos)
Sal U2
Tipo de Archivo: pdf EZ81.pdf (394,5 KB (Kilobytes), 16 visitas)
04/09/2016 #7
Aura sip
04/09/2016 #8
Pues no se, yo nací en el 68 y nunca he usado válvulas. En el 85 ya no las estudiábamos.
05/09/2016 #9
Avatar de Lucho LP
Scooter dijo: Ver Mensaje
Yo empecé a estudiarlas hace muy poco. La verdad recomiendo leer y experimentar un poco en ese campo, ya que al menos en mi caso, me ayudó muchísimo a entender cosas que tenía sueltas de los transistores por ejemplo, y también a trabajar con tensiones mas altas a las que estaba acostumbrado.
Lindo aporte, muchas gracias.-
Buenas noches.
Mi no comprenderrrr
A ver ahora...
Sal U2
En alguna parte del foro comenté sobre una estación rectificadora para el ferrocarril Sarmiento a válvulas.
Unas valvulotas con forma de pulpo (6 ánodos y cátodo de mercurio) de unos 4 m de diámetro cada valvulota.
Una cosa así, pero gigante:
Una "Armosura"
05/09/2016 #11
Avatar de miguelus
Buenas tardes.
Nunca es tarde para empezar a entenderlas, a mi me pasó lo contrario, empecé estudiando las Válvulas y los Transistores los vimos de pasada, unos años después me toco recuperar el tiempo perdido
Sal U2
05/09/2016 #12
No se, si tu lo dices será. Ni las conozco ni las he echado de menos nunca. Es como aprender a hacer tarjetas perforadas, tampoco lo he echado de menos.
Enviado desde algún aparato usando algún programa, ¡o yo que se!
05/09/2016 #13
Avatar de elaficionado
Tengo un amplificador a tubos (de vacío), fue el primero que tuve (era muy joven en ese momento) y fue unas de las razones por la que me metí en la electrónica. En la actualidad tengo que reemplazar 2 tubos que no se fabrican (tengo adaptar los tubos que existen actualmente). Pero por motivos más emocionales que prácticos, pienso repararlo.
Por su puesto tengo el manual de tubos de vacío de RCA y otro de tubos europeos.
Además está reviviendo el uso los amplificadores a tubos (un desperdicio de energía), pero, Gustos son gustos decía una vieja y se comía los mocos.
Chao.
elaficionado
05/09/2016 #14
Recordado
Avatar de elgriego
Buenas tardes,con respecto a la valvulas,yo estudie con ellas en el industrial,y tambien las vimos en la facu,,,ya que Aun hoy dia se siguen utilizando. En cuanto a generacion de alta potencia y frecuencia ,en usos industriales y comerciales,no existe nada aun que soporte desadaptaciones terribles de impedancia de carga sin destruirse inmediatamente,y ademas cada vez mas, se las utiliza en electronica vintage. Es verdad que muchas veces se trabaja con voltages mortales ,que dificultan el diseño de las fuentes,pero en cuanto a comfiabilidad las termoionicas siguen dando batalla,,,eso si cuestan un ojo de la cara o quizas los dos,y sufren de desgaste,cosa que con los semiconductores no ocurre.
Pd Y ademas en los ultimos años surgieron nuevos modelos y diseños ,para alta frecuencia y potencia.
https://en.wikipedia.org/wiki/Inductive_output_tube
http://www.theonlineengineer.org/The...6/IMG_2957.jpg
