03/11/2006 #1
Algo para entrenarme en colores de resisitencias!
Hola a tod@s!!
Bueno, escribo para preguntar si hay alguien este foro que conozco un método para prácticar el color de las resistencias, y poder dominarlo rápido...
Si alguien me puede ayudar. Pues si puede responder... Muchas gracias!
adios!
03/11/2006 #2
Avatar de Apollo
Hola JonnyElectro:
Pues tánto como un método no lo sé, pero si te aprendes bien el código de colores no hay mucho problema.
Las resistencia comunes tienen 4 bandas de colores, las primeras tres son para su valor y la última para la tolerancia de ese valor.
Los colores de las primeras bandas significan:
Negro = 0
Café = 1
Rojo = 2
Naranja = 3
Amarillo = 4
Verde = 5
Azul = 6
Morado = 7
Gris = 8
Blanco = 9,
La tercera banda es el multiplicador del valor de las primeras dos:
Negro X 1 Ohm
Café X 10 Ohms
Rojo X 100 Ohms
Naranja X 1000 Ohms
Amarillo X 10,000 Ohms
Verde X 100,000 Ohms
Azul X 1,000,000 Ohms.
Y la cuarta banda, de la tolerancia:
Café = (+-) 1%
Rojo = (+-) 2%
Verde = (+-) 0.5%
Dorada = (+-) 5%
Plateada = (+-) 10%
Sin color (sólo tres bandas) = (+/-) 20%
03/11/2006 #3
gracias apollo!
Bueno... verás... es que hoy me hicieron un examen... y bueno, los colores me los se... pero el problema es decirlo rápido...
El examen que tube hoy, era, el profe te da un placa con resistencias, y tenias que decir el valor de cada una... y claro... los colores es facil de aprenderlo... pero lo dificil es practicarlo para llegar aun punto que se digan casi sin pensar...
Pero parece que conseguir un metodo para ajilizar la habilidad mental por este lado, es dificil...
Bueno.. si encuentras algun método... avisame, por favor... gracias!
03/11/2006 #4
Aqui tienes una página para ejercitar colores de resistores, esta en ingles.
Exitos
http://technology.niagarac.on.ca/stu...cgow/test.html
04/11/2006 #5
Muchas gracias Dario...
Intentaré practicar tambien el ingles !
Bueno, sin embargo... he encontrado por fin un programa que puede ayudarme... ...
Y como este foro es de electrónica, pues mira os comparto la pagina por si os interesa dominar mentalmente los colores de las queridas resistencias :
http://www.utilidadesgratis.com/colores-resistores.html
Bueno... si alguien, encuentra algo mas... pues que no dude en enviarlo, si no es mucha molestia
Bueno, que paseis un bien dia, CIAO!
04/11/2006 #6
Este tema es bastante fuera de lo convencional.
La forma en que yo puedo leer el valor una resistencia es por simple analisis fijate:
*Si el factor multiplicador(tercer color) es dorado, la resistencia esta en unidades de ohms.
*Si el factor multiplicador es negro, la resistencia esta en decenas de ohms.
*Si el f.m. es de color cafe, la resistencia esta en centenas de ohms.
*Si el f.m. esta en color rojo, la resistencia esta en unidades de Kohms.
*Si el f.m. es naranja, la resistencia esta en decenas de Kohms.
*si el f.m. es amarillo, la resistencia esta en centenas de Kohms.
*Si el f.m. es verde, la resistencia esta en unidades me Mohms.
*Si el f.m. es azul, la resistencia esta en decenas de Mohms.
*Etc.
En lo personal este metodo se me facilita bastante, sin embargo, si te sientas analizar con calma podras crear tu propio metodo.
Suerte y feliz aprendizaje.
05/03/2008 #7
Re: Algo para entrenarme en colores de resisitencias!
He publicado unos tests para practicar el código de colores. Incluyen valores comerciales. Los encuentras en:
http://est66.jalvarezg.com.mx/test/coloresist1.htm y http://est66.jalvarezg.com.mx/test/coloresist2.htm
Avatar de pepechip
hola
Cuando comiences a leer el valor de la resistencia no lo hagas en orden secuencial.
Primeramente fijate en la tercera banda, que es la que multiplica. Te garantizo que si lo practicas un poco iras super rapido.
Un valor x de resistencia segun su tercer color lo diras asi:
negro xx ohmios
marron xx0 ohmios
rojo x K x
naranja xx K
amarillo xx0 K
verde x M x
azul xx M
06/03/2008 #9
Los dos links que ha puesto Jalvarezg están muy bien, creo que es un buen metodo para aquellos que se les despistan un poco los colores.
