13/11/2008 #1
¿alguien me podria r con el diagrama de este circuito?
el profesor escribió exactamente así:
"variar la luminosidad de una lamparita DC(3v, 9v, 12v..., 24v) por tiempo de toque de dos interruptores"
lo que entendí es mas o menos esto buscar un circuito e implantarlo en una proto-board que tenga dos botones, que uno de ellos aumente la luminosidad del bombillito progresivamente, y entre mas tiempo lo tenga presionado , mas va a aumentar y que otro la disminuya progresivamente...
alguien es capaz de ayudarme con una pagina o con un boceto del circuito, o con alunos de los componentes principales,
me dijeron que lo hiciera con un potenciometro, pero el profesor me dijo extrictamente que deberia de ser con dos pulsadores.... muchas gracias, ademas me dijeron que un potenciometro no me servia porque mi proyecto era en DC
soy estudiante de ingenieria electronica, no tengo muchos conocimientos, pero si las ganas de aprender... (espero haber colocado este post en el lugar correcto, de no ser asi pido el favor a los moderadores de que lo pongan en su sitio gracias)
editado: un profesor de la facultad,(despues de decirme que el circuito estaba complicadito, pero que muy interesante) me dijo que la mejor forma era hacerlo con un circuito integrado 555 por la forma PWM.... gracias , de verdad espero ayudas con esto...
14/11/2008 #2
hay un integrado especifico que se usa para dimmers de tacto, que te permite con UN pulsador hacer eso.
si lo tienes que hacer con componentes discretos no es facil.
no es cuestion de con un pulsador cargar un capacitor y con el otro descargarlo , por que supongo que la idea es que si sueltas quede en ese nivel de luz ..... o no iumporta ????????????
14/11/2008 #3
exactamente, la idea es que cuando lo suelte, la bombilla quede en ese nivel de luz..
añado mas información, el profesor me dijo que era por PWM, la idea es esta, imaginemos que a mucha velocidad la bombilla se esta prendiendo y apagando, 25% del tiempo apagado y 75% del tiempo prendida, el echo es que no se va a ver ni prendi ni apagado, se va a ver con lumunocidad disminuida, esto se hace con un CI 555, el echo es que no tengo mucha experiencia en esto, voy a adjuntar una imgagen con el circuito que hice, ya el bombillo vibra ahora solo necesito dos cositas, que sea progresivo el aumento y la disminucion de porcentaje de prendido, segun su boton, y que al soltar el boton se quede en una intermicencia de prendido y apagado continua, gracias
no saben el bien que me estan haciendo....
Tipo de Archivo: jpg circuito_157.jpg (63,2 KB (Kilobytes), 86 visitas)
14/11/2008 #4
mira...si queres que quede en el valor programado necesitas memorias analogicas.
como vos lo pedis no es un esquema que se resuelva con un solo integrado, no lo veo facil.
un boton up y otro down y que quede almacenado el ultimo valor analogico
no se de CIS que hagan eso.
seria quizas mas facil aunque mas aparatoso si lo hicieses digital , con un up-down contador y e ahi no se como a algun otro que maneje al que el da los pulsos a la lampara.
buehh. me voy a dormir, chau
15/11/2008 #5
Avatar de elaficionado
Mira este potenciómetro digital. http://www.forosdeelectronica.com/po...81.html#145781
Lo puede usar con el 555, o como ptenciómetro del LM317.
Pero es un circuito muy grande para solo cambiar el brillo de una bombilla.
Suerte.
Chao.
elaficionado.
15/11/2008 #6
elaficionado dijo:
Lo puede usar con el 555, o como ptenciómetro del LM315.
Suerte.
Chao.
elaficionado.
gracias por tu aporte, pero una pregunta.. ¿asi talcual esta el circuito es capaz de hacer que la iluminacion de una bombilla varie, con dos pulsadores, y en el momento que suelte el pulsador que estoy presionando, la luminocidad del bombillo va a quedar en ese nivel...?
15/11/2008 #7
Re: ¿alguien me podria r con el diagrama de este circuito?
Julian347 dijo:
editado: un profesor de la facultad,(...
remarque solo las partes que considere interesantees
y ahora pones:
por la pregunta en rojo pareceria que no tenes la mas minima intensión de ponerte a buscar la datasheet de esos cis y ponerte a analizar el circuito, que queres , como vos mismo has puesto:
¿asi talcual esta el circuito ......te sirva.
15/11/2008 #8
amigo, solo quiero una ayuda, no se mucho de circuitos, como puse arriba solo soy un estudiante, y llego un profesor y me puso ese proyecto y me dijo que investigara y montara, claro que me gustaria ver por mi mismo si ese circuito funciona, pero no tengo la mas minima idea....
no quiero ser descortes, pero si sientes q es una molestia ayudarme porfavor no lo hagas, solo quiero aprender, si eres tan autosuficiente que bien por ti...
gracias a todos por ayudarme, si alguien mas me puede ayudar agradeceria todos los aportes...
15/11/2008 #9
de nuevo lo mismo...gracias y ser cortes y si no quieres ayudar ..........se sincero, mandame a la miercoles , me parece mas sincero.
solo puse lo que escribiste, nada mas .
te pregunto , a ti y a otros "gemelos" :
que es ayudarte ?
lo que pones al principio o lo que pones al final ?
sean mas sinceros
1 -- alguien es capaz de ayudarme con una pagina o con un boceto del circuito, o con alunos de los componentes principales,
2----asi talcual esta el circuito ............
3--- pero si sientes q es una molestia ayudarme porfavor no lo hagas,
ya lo hice , yo y otros
el tema es que no sos sincero, lo que pedis en tu primer post se te dio, pero veo que la idea es seguir para que te lo hagan ....veo eso
no pusiste que quieres aprender electronica, si pones el buscador veras muy buenos temas para aprender .
y mas luego tampoco pones qu equeres aprender, queres el circuito que "tal cual te lo den funcione"
no se preocupen, ya dentro d epoco me termino de cansar y dejo de joder con esto, sino parezco la vieja loca que s epelea con todos...............son muchos para mi solo , es que .......no me irrita.......solo que me parece .........muy obvio y muy tonto.
se ve a simple vista.
que quieren que les diga.
y bueno, ya me cansare y no me metere mas cuando ocurra esto.
por suerte no soy un loco , veo que en las mismas normas del foro dice algo al respecto.
15/11/2008 #10
Avatar de e-nixx
hola amigo
aqui hay alguen que kiere ayudarte, es bastante interesante lo que te pidio el profe
si se puede hacer con 1 chip 555
eso si hay, que adicionarle otros chips para que funcione bien pero son componentes comunes, creo que los podras conseguir sin dramas te lo dibujo y te lo envio amigo.
eso si trabaja con 1 solo pulsador jajjajajja
saludos.
15/11/2008 #11
e-nixx muchas gracias, claro, aunque sea con un solo pulsador, me sirve muchisimo...., como me pongo en contacto contigo..?
y fernandob te quiero hacer una aclaracion... yo si quiero trabajar, ademas lo que me dieron en el circuito es un potenciometro digital, y mi pregunta era que si eso si se puede adaptar a mi proyecto, pregunte que si ese circuito si seria, no para que me lo dieran todo echo, sino para no perder la comprada de todo eso y que a la final sirva para otra cosa...
este proyecto me lo dieron por un metodo de aprendizaje que el profesor llamo aprendizaje basado en problemas... nootros no sabemos nada.. nos pusieron un proyecto, el profesor dijo buquen un diagrama que los pueda ayudar, y ese es el nombre del foro y ese es mi objetivo
no te oy a mandar a ninguna miercoles, al contrario te quiero agradecer muchisimo porque fuite tu el primero que me quiso ayudar, perdoname por ser un simple estudiante de 2 semestre y no poderles hacer grandes aportes, lo haré...
si lees de nuevo lo que pide mi proyecto te daras cuenta que no es tan facil... ahora imaginate en mi posicion y te daras cuenta porque molesto tanto, y claro que si quiero aprender... pero es imposible que yo aprenda a leer circuitos si nunca me han enseñado ni lo mas minimo...
15/11/2008 #12
Avatar de e-nixx
aqui en el foro me encuentras
stoy buskando el circuito amigo
bye
15/11/2008 #13
creo que si usas el circuito de control de volumen digital ( http://www.pablin.com.ar/electron/ci...pot1/index.htm ) pero en lugar de meterle audio metes corriente supongo que deberia funcionar, pero no se como reaccionaria el integrado a cierta cantidad de voltaje.
que opinan?
15/11/2008 #14
no se si me explico
15/11/2008 #15
esta buena tu idea, este proyecto es exactamente lo que buscaba, pero si se puede adaptar a una bombilla?
15/11/2008 #16
si funciona con bajo voltaje deberia funcionar.
probalo en una protoboard, te sujeriria que te alejes al probarlo por si algo ya explota ya que no sabemos como se podria comportar el circuito ante esta adaptacion
15/11/2008 #17
bueno les traere noticias en estos dias, ya que mañana es domindo y el lunes es festivo por aca.... el martes comprare el integrado y ese dia por la tarde les escribo o desde el hospital o desde una fiesta de celebracion jeje gracias
19/11/2008 #18
Hola Julian, por si acaso aún no funciona tu proyecto te envío este link http://www.forosdeelectronica.com/about7092.html es siempre de esta comunidad. Considero que aquí está la respuesta a tu problema. En ves de usar el potenciómetro usa los interruptores NC (Normalmente Cerrados) con dos resistencias de diferente valor que te den el efecto que necesitas. Hay que experimentar un poco.
esta muy interesante todo en ese foro, pero no entiendo bien, voy a releerlo a ver que entiendo
25/11/2008 #20
añado algo de información...
hoy me toco clase con el profesor de electronica, y me dijo que lo hiciese con el CI 74193.. alguien me podria dar alguna idea?
